● 滤清器常见故障及更换事项
柴油滤清器不仅体积比较小,易于安装,故障排查也非常容易。当发动机启动困难时,首先排查滤清器及管道是否有气体,如果有的话就用手油泵泵油排净气体。其次可能是滤清器拦截的杂质太多,已堵塞滤网,需更换新滤芯,所以滤清器的维护和保养是不能马虎的。
如果遇到手泵泵不上油的情况,可能是由于有大颗粒杂质,使杂质卡住单向阀从而引起泵油失效,解决办法也很简单,将手泵拆下来清晰各个零部件。水位传感器具有自检功能,刚通电时进行自检,指示灯先亮后灭,表示正常,若不闪亮,则水位传感器有问题,需更换新的。
为了节省柴油滤清器的的维护成本,在加油时选择正规的燃油,确保油品的清洁度,使滤芯能够坚持到它的正常使用寿命。在安装了新的柴油滤清器后,多数情况下在车辆行驶12000-15000公里或者250-300小时需要更换滤芯。
在安装之前必须用机油以膜状涂在密封垫上,然后将滤芯拧上,到密封垫接触滤清器底座后,再拧紧3/4圈,完成排气后起动发动机,检查滤清器有无漏油现象。
编后语:
为了保证柴油机不间断的工作,所加注的柴油须仔细地清除杂质,否则喷油泵和喷油器中的精密偶件会很快地磨损或卡住,将会引起各缸供油不均匀,燃油消耗量增加以及功率下降。
如果不定时的更换滤清部件和保养,或者贪图便宜而购买劣质产品,最后付出的代价可能就是一整套喷油嘴,甚至换发动机,更加得不偿失,所以定期的柴油滤清器维护是不容忽视的。
购派克1000FH内置滤芯一个。送专用定制接头,送陶瓷底座继电器,送车标1套。
挂车悬架你见过几种?别再只认钢板弹簧
悬架是连接底盘与车架的重要部件,车辆的支撑力、制动力、驱动力等等都是通过悬架系统来传递的,并且还能减轻恶劣道路对车辆的冲击力,保证车辆的平稳... 2015年11月25日
