来卡车之家App【卡车之家 原创】重载卡车由于总质量较大,下坡的时候需要非常强大的制动力来控制车速,但频繁使用行车制动时,由于制动片的和制动鼓之间剧烈的摩擦会产生大量的热量,由于短时间内无法把热量散出去,这时候就会出现制动热衰退的现象,造成制动力急剧降低。
为了应对这种情况,国内很多用户都会选择安装淋水器来降低制动鼓的温度,但这种降温方法也有不小的弊端,那就是冬季因为水会结冰造成淋水器无法使用。除了气候的原因造成淋水器使用有局限外,政策方面也常常造成一些麻烦,比如个别地区把加装水箱算作改型,经常有卡友因为这个原因被处罚。
其实随着发动机缓速(曾经叫发动机制动,但只能用来减速但不能使车停下来,所以严格意义上叫发动机缓速器)技术的发展(以皆可博为代表),现在已经可以完全解决卡车重载下坡存在的制动过热问题,只是要改变一些人长时间形成的老观念需要一些时间。
今天小编就为大家详细的介绍一下发动机缓速器(发动机制动)的几种技术类型和各自的性能。
● 普通蝶阀式 缓速效果有限
蝶阀式就是大家最熟悉的普通排气制动,它的工作原理是用蝶阀关闭排气管,增加发动机活塞排气冲程时的阻力。车辆下坡时把动能通过传动系统传递给发动机,由于发动机的排气阻力增加,运转受到阻力,所以可以起到缓速的作用。
这种普通蝶阀式的排气制动缓速效果相当有限,只能起到很小的制动辅助作用,并且排气管内的排气背压过大,容易推开其它处在吸气冲程的气缸排气门,由于这时候的排气门不受凸轮轴线型的控制,很有可能导致排气门开启之后落座速度过快,从而使气门寿命大打折扣,这种普通排气制动唯一存在的优势可能就是造价便宜,容易安装了。
● 泄气式发动机制动 还需蝶阀配合
泄气式其实目前很常见,比如重汽的EVB、潍柴的WEVB,这些都是泄气式的发动机缓速器,它的工作原理是打开发动机制动的时候,用执行机构使排气门常开,防止压缩冲程结束后压缩空气回弹活塞,当然这种泄气式的发动机缓速器还是需要通过碟阀来关闭排气管,否则是无法正常工作的。
泄气式的发动机缓速器能提供比普通碟阀大40%的制动力,虽然相比碟阀式要高出不少,但还是无法满足大吨位的重卡连续下长坡的需求。
● 压缩释放式 缓速效果强大
压缩释放式发动机缓速器,它的工作原理是通过一套机构来控制排气门的开启与关闭,目前美国皆可博公司做的最为先进和完善,它们的产品在国内很多机型上都有使用,例如东风天龙DCI、潍柴WP9等。
整个的工作流程是:吸气冲程进排气门正常工作,吸气完成后正常进入压缩冲程,压缩冲程快到顶点的时候皆可博的控制机构把排气门打开,压缩过的空气被释放到排气管内,这样大部分压缩气体吸收的能量会被排放掉,随着发动机的循环运转,车辆下坡时的能量不停的通过发动机的压缩-释放消耗掉,从而达到使车辆减速的目的。皆可博的这种发动机缓速器与之前的两种缓速方式相比,这种不需要排气碟阀,并且制动力还要比前两者大得多。
● 下一代发动机缓速器 皆可博高功率HPD
这种发动机缓速器是皆可博公司的下一代产品,它的制动力非常的强大,可以比上面例举的压缩释放式功率高出100%,实现了制动功率大于发动机正功输出功率。它的工作原理也是通过控制机构来开启和关闭气门,从而把发动机变成一个超大排量的空气压缩机。
皆可博HPD高功率制动器
第一冲程:活塞下行吸气,进气门打开。
第二冲程:活塞上行压缩空气消耗能量,快到上止点时打开排气门把压缩空气释放掉。
第三冲程:这时候正常情况下应该是膨胀冲程,气门不会打开,但开启皆可博HPD高功率缓速器的时候,进气门会被打开,活塞下行进入吸气冲程。
第四冲程:第四冲程正常情况下是排气冲程,排气门会打开,但开启皆可博HPD缓速器之后,在这个冲程开始的时候排气门不会被打开,随着活塞的上行,缸内的空气会被压缩从而消耗能量,活塞快到上止点的时候排气门打开释放压缩空气。
从上边的工作原理可以看出来,普通的压缩释放缓速器需要活塞做四个冲程才能完成一个工作循环,而皆可博HPD高功率的缓速器却只需要两个冲程就能完成一个工作循环,理论上制动功率要比四冲程的缓速器高出一倍,如果我们的发动机装配了这种缓速器,那真的就可以实现下坡无忧了。
随着技术的进步,淋水器这种非常原始的下坡辅助手段已经严重跟不上时代的发展,被淘汰已经成为必然,而发动机缓速器越来越大的制动功率已经足以应付各种极端路况,并且相比液力、电涡流缓速器价格要便宜的多,安装也更容易,必然会成为未来主流的卡车缓速器种类。(文/图 任海军)
天寒地冻公益温暖 康迈牵手上海献爱心
11月9日,正值立冬节气,上海也迎来了新一轮的降温.在这秋冬交替时节,康迈公司携手“牵手上海”公益组织,组织了上海儿童医学中心移动图书馆公益活动.... 2015年11月10日
