来卡车之家App● 压缩释放式 缓速效果强大
压缩释放式发动机缓速器,它的工作原理是通过一套机构来控制排气门的开启与关闭,目前美国皆可博公司做的最为先进和完善,它们的产品在国内很多机型上都有使用,例如东风天龙DCI、潍柴WP9等。
整个的工作流程是:吸气冲程进排气门正常工作,吸气完成后正常进入压缩冲程,压缩冲程快到顶点的时候皆可博的控制机构把排气门打开,压缩过的空气被释放到排气管内,这样大部分压缩气体吸收的能量会被排放掉,随着发动机的循环运转,车辆下坡时的能量不停的通过发动机的压缩-释放消耗掉,从而达到使车辆减速的目的。皆可博的这种发动机缓速器与之前的两种缓速方式相比,这种不需要排气碟阀,并且制动力还要比前两者大得多。
● 下一代发动机缓速器 皆可博高功率HPD
这种发动机缓速器是皆可博公司的下一代产品,它的制动力非常的强大,可以比上面例举的压缩释放式功率高出100%,实现了制动功率大于发动机正功输出功率。它的工作原理也是通过控制机构来开启和关闭气门,从而把发动机变成一个超大排量的空气压缩机。
皆可博HPD高功率制动器
第一冲程:活塞下行吸气,进气门打开。
第二冲程:活塞上行压缩空气消耗能量,快到上止点时打开排气门把压缩空气释放掉。
第三冲程:这时候正常情况下应该是膨胀冲程,气门不会打开,但开启皆可博HPD高功率缓速器的时候,进气门会被打开,活塞下行进入吸气冲程。
第四冲程:第四冲程正常情况下是排气冲程,排气门会打开,但开启皆可博HPD缓速器之后,在这个冲程开始的时候排气门不会被打开,随着活塞的上行,缸内的空气会被压缩从而消耗能量,活塞快到上止点的时候排气门打开释放压缩空气。
从上边的工作原理可以看出来,普通的压缩释放缓速器需要活塞做四个冲程才能完成一个工作循环,而皆可博HPD高功率的缓速器却只需要两个冲程就能完成一个工作循环,理论上制动功率要比四冲程的缓速器高出一倍,如果我们的发动机装配了这种缓速器,那真的就可以实现下坡无忧了。
随着技术的进步,淋水器这种非常原始的下坡辅助手段已经严重跟不上时代的发展,被淘汰已经成为必然,而发动机缓速器越来越大的制动功率已经足以应付各种极端路况,并且相比液力、电涡流缓速器价格要便宜的多,安装也更容易,必然会成为未来主流的卡车缓速器种类。(文/图 任海军)
天寒地冻公益温暖 康迈牵手上海献爱心
11月9日,正值立冬节气,上海也迎来了新一轮的降温.在这秋冬交替时节,康迈公司携手“牵手上海”公益组织,组织了上海儿童医学中心移动图书馆公益活动.... 2015年11月10日
