美丰加蓝
从禁止擎天柱进城 到汽车尿素十大误区
●  误区六,尿素也有保质期?——不稀奇
一谈到保质期,我们首先想到的就是食品的保质期,这个车用尿素咋还会有保质期?发扬艰苦朴素的传统,继续使用也不行吗?不少销售公司统一购买囤积了大量车用尿素,是正规产品,由于某些原因过了保质期后,以低于市场价格销售给卡友,虽不是假货,但是依然给卡友造成了一定的损失。
从禁止擎天柱进城 到汽车尿素十大误区
车用尿素是一种纯净的,但不太稳定的化学制剂,在储存时要注意以下四点:
A,储存温度有要求
车用尿素要求储存温度大概在-5-25°之间,要避免光照和高温。在夏天,要对车用尿素溶液进行降温处理,如果发现打开储罐密封盖时有很刺激的氨味,应停止使用。车用尿素低温时会结晶,体积会膨胀变大约7%,因此尿素溶液不要加太满,要保持储存容积大概在90%上下。
从禁止擎天柱进城 到汽车尿素十大误区
B,车用尿素有保质期
卡车之家建议,使用出厂期在半年内的产品,千万不要超过一年。
C,储存容器和加注设备有要求
尿素易与金属产生化学反应,如长时间接触铜、铁、铝等会造成车用尿素变质,从而影响SCR的性能。加注车用尿素时,我们要用专用的加注设备。
D,使用有要求
储存车用尿素溶液的环境有严格要求,若污染了车用尿素,会造成浓度降低,产生不溶物,进而在使用中堵塞喷嘴,堵塞尿素泵,会导致尾气排放系统的催化剂中毒,增加SCR运营成本。打开包装后的车用尿素溶液,最好在30天内用完。
若车用尿素的浓度不达标,将导致排放超标故障出现;在寒冷工况下,还会导致计量泵冻坏。总之,保存不善,过期过质的车用尿素也能让我们破财。
●  误区七,尿素很安全——非也
都说尿素无毒,用大量清水冲洗即可,对皮肤没有伤害,某些产品的包装上更是直接描述为无毒,对人体没有伤害。这些说明,是很不负责任。
尿素确实是无毒副作用的,但是尿素极易分解为氨气。化学中已经明确标注氨气是有腐蚀性,有毒性的,而且主要是伤害呼吸系统和皮肤。SCR系统的工作原理,正是应用了这一化学反应来消除氮氧化物,从而实现净化尾气。
从禁止擎天柱进城 到汽车尿素十大误区
尾气从涡轮增压器出来后进入排气管,排气管上安装有尿素计量喷射装置,在温度达到300℃-500℃时喷入尿素溶液,在催化剂的作用下尿素(NH2CONH2)水解产生NH3和CO2 ,NH3与NOx反应,生成氮气和水排出。
对于流血流汗、不流泪的卡友而言,千万不可大意。卡车之家建议,经常DIY加注车用尿素的卡友而言,身体是革命的本钱,安全是第一位的,还是谨慎为好。
上一页123456下一页阅读全文
底价出售 沈阳解放龙V 4x2载货仅15.2万
今天卡车之家从辽宁惠华集团商用车销售服务有限公司了解到,店内正在进行青岛解放龙V 4x2载货车促销.共计4台,颜色为宇宙蓝、稀铁灰金属漆.另外,到店... 2015年09月17日
