续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
【卡车之家 原创】随着城市化进程加快和国家对汽车尾气排放控制的要求日趋严格,中国环卫车市场近年来引来了高速增长的的“黄金时期”。随着国家对新能源行业的扶植加大,新能源车辆的的研发和推广也在加速,其中新能源环卫车市场正在升温。近日,比亚迪汽车和北京环卫集团共同打造的全球首款16吨级的纯电动洗扫车T8正式上市,据了解这款纯电动洗扫车性能不凡但是价格不菲,下面小编和大家一起来看看这款全球首发的T8洗扫车。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
●  不配寻常色 宽体T8大气稳重
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
T8纯电动洗扫车(以下简称T8)是由比亚迪提供的纯电动底盘,生产乘用车的企业设计驾驶室想必也不会让人失望。T8整车配色就很个性,并没有选用环卫车常见的白色,而是选用金色车身彰显高端与稳重,相信跑在路上回头率肯定不低。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
T8选用的是平顶排半驾驶室,装备三根雨刷,可以对前挡风玻璃进行全面清洗,使驾驶员具有宽阔的驾驶视野。宽大的梯形前脸,大气美观,两侧配备导流槽。“华林比亚迪”标志则代表着T8是两家企业联合打造。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
洗扫车一直在都路上缓慢行驶,路面情况十分复杂,需要一直关注来往车辆行人情况,驾驶员需要极其出色的视野才能保证驾驶安全。T8两侧的分体后视镜和右侧车门及A柱的补盲镜能为驾驶员提供车辆四周的路况信息,以便驾驶员调整车辆。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
驾驶室的后部向外突出,可以创造更大的驾驶室空间,方便驾乘人员的活动。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
驾驶室采用的是机械减震结构,考虑到T8行驶的道路主要为车市主干道路,弹簧机械减震也能提供不错的舒适感受。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
T8整车外形尺寸为8265x2500x3260mm,整备质量为14150Kg,满载质量为16000Kg。
●  舒适性配置丰富 内饰科技感十足
T8的驾驶室里面更是暗藏乾坤,不仅具备普通柴油准重卡的一些舒适性配置,驾驶室里面的的科技含量也是相当的高。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
环卫工人每天的工作也是非常辛苦,起早贪黑的进行工作,也需要一个舒适的驾驶环境。T8在舒适性配置上到时一点不含糊,装配了自适应气囊座椅、电动车窗、自动空调、宽大卧铺。使用空调时再也不用担心燃油经济性此等问题了,接通电源就享受空调带来的清凉享受了,据小编实际感受T8的空调制冷效果非常出色。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
T8的储物空间设计非常实用,驾驶室中部设计了一个大尺寸的储物箱,可以放置扳手等需要经常使用的工具。设计多个杯坐可供驾乘人员安全存放水杯,不会出现水杯泼洒的情况。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
T8的内饰以灰色为主,仪表台则是选用更耐脏的黑色。整车的主要控制台都集成在了驾驶员的右侧,包括挡位、灯光、收音机、空调以及巡航等功能的控制,但是按钮并不多,驾驶员的操作不至于手忙脚乱。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
既然是纯电动车,肯定要配置自动挡,T8设置有三个挡位R、N、D,对应的是倒挡、空挡、行车挡,而且是按钮形式,一键切换非常方便。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
洗扫车长时间处于缓慢行驶工况,所以定速续航功能也是必不可少的。设定好速度,驾驶员主要观察好路面情况就行,进一步减少驾驶员的工作强度。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
T8的仪表盘更是炫酷,直接选用液晶显示屏,所有信息一目了然,速度气压、电机功率、电池电压及电量剩余显示清晰直观。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
T8最大的亮点之一就是将上装控制系统纳入整车控制器,使整车操作控制更为简洁,作业过程更加高效,车辆可靠性进一步提高。
●  超长续航能力电动集成桥技术
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
16吨级的纯电动洗扫车在工作时更需要充足的电能供应。为了保证足够长的续航里程,T8配备了两个175Kwh大容量电池组,为驱动电机和副电机供电。由于没有发动机,驾驶室底部布置了一组电池,另一组电池则是设置在清水箱后面。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
充电口设置在右后侧,据了解为两个电池充满电只需要3.5个小时。快速充电可以保证T8的出勤率,减少等待时间。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
T8前后桥采用多片簧悬架配合减震筒设计,保证承载性兼顾平顺性。而且都配置横向稳定杆,保证车辆稳定性。前后桥均采用的鼓式制动,后桥断气刹,保证驻车安全。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
驱动桥采了全球首创的电动集桥总成技术,创造性的将驱动电机、自动变速箱和驱动桥整合在一起,结构紧凑、驱动更为顺畅、提高传动效率,节省空间,有利于车辆电池布置。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
比亚迪16吨级驱动桥总速比有四挡,分别为45/22/12/7.4,以满足不同路况需求。驱动电机的额定功率为150Kw,能达到的最高车速为85Km/h。总续航里程可达300公里,能满足一个班次作业需求。
●  独立电机驱动 清洗效率高
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
上装部分则是T8进行道路作业的核心武器,打开上装保护罩我们可以看到整个控制系统是由各自独立的电机驱动来上装的风机、水泵和油泵,由上装部分的主电机来提供能源。并且将上装的控制系统集成在驾驶室的整车控制系统,操纵十分方便。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
上装带有两个清水箱和一个污水箱,分别提供清晰道路用的清水和收集洗扫后路面的污水。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
上装尾部装有液压杆,可以将后门打开,倾倒垃圾。后部还设置有一个排污管,污水箱满了可以直接将污水从排出。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
为了进一步降低洗扫车的工作噪音,上装保护罩也是采用隔音设计,减少半夜施工给市民造成的影响。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
地盘中部和尾部安装的洗扫装置则分担着不同路面职责。中部的清扫装置由气动控制升降,由两侧扫刷配合低压喷射口进行清洁工作,并配有工作照明灯。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
后部清扫装置则配置的高压水泵和大功率风机,保证车辆强劲冲洗能力和吸力。
续航强操纵爽 比亚迪纯电动洗扫车首秀
吸口放置在车轮后面,高压喷水管放在吸口后面,保证清洗路面时,高压水流清洗后的污水直接吸入吸口收集。吸口两侧还配有侧喷水管,从而增加清洗宽度,最大清洗宽度可达3.2米。
我国环境污染及能源短缺已成为我们不得不深思的问题,新能源一方面作为传统能源的补充,另一方面可有效降低环境污染。环卫车作为城市环境的保护工具更是要走在环境保护的前端。据了解在将来会有更多的纯电动环卫车投入使用,在比亚迪纯电动T3、T5、T7及T8专用车底盘基础上,设计开发适合环卫全产业链的各类纯电动车车型。相信随着技术的进步,会有越来越多的新能源车投入使用。(图/文 李桂鑫)
全球首款 比亚迪推16吨级纯电动洗扫车
纯电动零排放 比亚迪“土豪金”环卫车
内饰年轻车更长 看宝典plus的七大升级
在上周我们介绍了江铃的皮卡宝典plus,有不少的卡友在问,这个plus和老款的宝典到底有什么不一样的地方呢,今天小编就带你看看宝典plus和老款宝典的区... 2015年08月12日
