东风
换挡操作得心应手 4款多档位变速器解析
【卡车之家 原创】近年来随着经济车速的提高,发动机往低转速大扭矩方向发展,为了保证经济车速,小速比驱动桥开始出现在大家的视野;而原来5-7档变速器已经不适应现在发动机的特性,多档位变速器随之填补了这项空缺。
多档位变速器的结构一般有2段式和3段式的区分,目前国内这两种形式的多档位变速器较多。我们就以法士特12档系列,东风沃尔沃14档,现代岱摩斯12档变速器和重汽最新的12挡变速器来说明。
换挡操作得心应手 4款多档位变速器解析
●  法士特12档 操作略繁琐
换挡操作得心应手 4款多档位变速器解析
我们先来看看国内装车量最大的法士特12档系列变速器。法士特12档变速器由一个6档主箱和一个2档副箱组成,这种形式的变速箱结构相对简单,但由于主箱档位较多,各轴的长度较大,在带负荷的时候变形量也较大,对壳体及轴承的要求较高,变速器的重量也较大。
换挡操作得心应手 4款多档位变速器解析
法士特12档变速器采用单H操作方式,驾驶员操作从1档到12档需要操作档杆12次,劳动强度比较大。
换挡操作得心应手 4款多档位变速器解析
由于法士特12大概系列国内装车量大,卡友们对这种变速器的操作比较习惯。而现代岱摩斯和重汽最新的12档变速器就和这个变速器的操作有着很大的区别,这就需要一段时间的适应才能正确操作了。
●  现代和重汽12档 结构操作都一样
换挡操作得心应手 4款多档位变速器解析
现代创虎重卡刚进入中国市场,该车采用的是现代自产的岱摩斯12档变速器,该变速器在结构与法士特的12档变速器有很大的区别。现代岱摩斯12档变速器也是采用3段式变速箱结构,由一个2档的插分档前副箱、一个3档主箱和一个2档的后副箱组成。采用单H操作,有2个气控预选阀控制前置插分档和后副箱。
换挡操作得心应手 4款多档位变速器解析
从操作上来说,相对需要操纵挡杆的次数会大大减少,部分档位只需要拨动预选阀,再踩下离合器就可以由换挡气缸完成换挡操作,对驾驶员来说也是需要一定时间来适应操作,并且由于结构原因,该变速器如果是手动操作会有一些别扭。
换挡操作得心应手 4款多档位变速器解析
说到这里,就有必要提一下重汽最新的21712系列12挡变速器,该变速器结构和岱摩斯12档一致,操作方式也高度一致,倒、1档共用一跟拨叉轴,在单H手动操作模式下,6-7档的操作需要用很大的力来克服倒档锁弹簧力矩,在整车动力配置不足的情况下,驾驶员的操作感觉就会非常不好,但如果在车辆配置合理的情况下该变速器也没有什么问题。
●  东风14档 操作上需适应
换挡操作得心应手 4款多档位变速器解析
东风沃尔沃的14挡变速器其实就是沃尔沃的VT02214B型变速器,它采用的是3段式变速器结构,由一个2档的插分档前副箱一个4档主箱和一个2档后副箱组成。可能大家一算2x4x2的三段式结构应该是16档才对啊?其实这款变速箱整体结构和3段式16档变速器相同,因为档位速比有重合,所以屏蔽掉了2个档位,就成了14档变速器。该变速器的操作和岱摩斯及重汽12档箱基本相同。
3段式变速箱由于主箱档位少,大大的缩短了整个变速器的长度,能减轻变速箱的重量,同时由于长度的减小,轴的变形量也随之减小,使轴承及壳体的使用寿命延长。操作方面,采用单H操作,由2个气控预选阀分别控制前置插分档和后副箱,驾驶员也需要适应后才能正确操作。
●  两段式三段式 各有优缺点
法士特12档与岱摩斯及重汽12档操作档杆次数对比
法士特12档岱摩斯12档和重汽12档
操作档杆次数12次6次
踩离合器次数12次12次
                                   卡车之家制表 360che.com
从上面的介绍可以看出,采用两段式结构的法士特12档变速器在操作上从1档到12档需要操作档杆12次,劳动强度较大,采用三段式结构的岱摩斯、重汽及东风变速器,分别只有6次和7次,在操作上的劳动强度上相对较小,驾驶员的疲劳程度有所缓解。
但法士特12档变速器的操作方法比较简单,在国内重卡上装车量也很大,绝大多数驾驶员对它的操作了如指掌。而三段式的岱摩斯、重汽及东风变速箱,在刚接触的时候容易混淆2个预选阀的操作,驾驶员需要去适应才能正确操作。
换挡操作得心应手 4款多档位变速器解析
另外由于三段式12档变速器的结构原因,倒档和1档需要共用一根拨叉,在6-7档之间来回转换的时候(即作图所示3-4档转换)就需要用很大的力度去克服倒档锁弹簧的力矩,操作感受十分不好。同时,在国内车辆整体动力配置不太理想的情况下,采用三段式12速变速器在复杂道路条件下就有可能会遇到这种情况,对用户的操作体验带来很大的负面影响。
换挡操作得心应手 4款多档位变速器解析
从整车的综合匹配上来说,如果能够保证车辆有足够的动力,在一般情况下用不到低速区的话,该变速箱的单H操作方式将比6x2形式的12挡变速器换挡速度更快、更简单,驾驶员的劳动强度也会大大降低。如果该变速箱是AMT变速箱的状态下,这个就更无关紧要了,毕竟AMT不需要人力来操作换挡。
从以上的对比可以看出,法士特12档变速器采用的6x2结构和沃尔沃14档2x4x2的结构很好的规避了这个操作不爽的问题,但由于主箱档位多,也会有一些相应的问题。世间没有完美的产品,每种产品都或多或少的有一些缺点,如果厂家能提前预知这些缺点,用其他的办法来合理规避这些缺点带来的不佳体验,就显得格外重要了。(文/图 蒋岱)
法士特与沃尔沃联合开展变速器专项培训
节能舒适 卡车变速器自动化是必然趋势
东风DF14S 14挡 MT手动挡变速箱
厂商指导价:暂无报价
七夕放价 仅6.18万 深圳金杯轻卡优惠购
今天卡车之家从深圳市丰庆源实业发展有限公司了解到,店内正在进行金杯骐运115马力3350轴距单排轻卡底盘促销,优惠3000元.共计5台,颜色为珍珠白、金... 2015年08月21日
