【卡车之家 原创】一汽青岛出品的虎V系列轻卡上市已经有几年的时间了,凭借出色的承载能力和性价比,在市场上取得了一定的口碑,在广州的大路上能看到的虎V4米2厢车能见度也逐渐增高。据了解选择虎v轻卡的用户除了用作物流运输外,还有散货运输。对车辆的适应性和承载性要求都比较高。近日小编在广州市威福汽车实业有限公司了解到,目前4米2的虎V轻卡包牌包厢报价为9.75万。
近几年来,随着轻卡产品的升级,国内轻卡普遍驾驶室都进行了升级换代,五十铃700P的小倾角A柱,四方形的驾驶室造型也被国内各个轻卡厂家快速的吸收消化。虎V整体造型也不例外,整体外观比较简洁。
重新设计的虎牙大灯与两条镀铬亮条进气格栅让整车看起来虎虎生威。大灯近光灯配有透镜,相比采用传统灯头的大灯具有,亮度均匀,穿透力强,所以他不管在雨天还是在大雾天气都有较强的穿透力。同时多镜组合式的后视镜和照地镜,有助于行车安全。
这款虎V的轴距为3300mm,货厢内尺寸为4210x2050x2100mm(长x宽x高)。尽管驾驶室上没有导流罩,但是经销商表示该车标配有导流罩,结合较高的货厢,高速下有助于提升车辆的燃油经济性。
该车发动机采用的是大柴CA4DC2-12E4型发动机,功率为120马力,结合DOC+POC的后处理系统,满足国四排放要求。提起这个发动机可能有些卡友不大熟悉,其实这款发动机就是大柴498发动机升级到国四产品后,有一次换了命名规则而已。
变速箱该车采用了万里扬WLY5-35型五档变速箱,前桥采用的是2.5吨级前桥,后桥则为5吨级后桥,速比为5.571。整车动力链成熟可靠。
制动系统,虎V采用了气压制动系统,并且驻车制动系统采用的是断气刹,对于对承载能力要求较高的用户而言,这个配置很厚道。同时该车配有四回路阀。
外国人真是会玩 美日机甲大战即将上演
不管你看没看过《变形金刚》,他似乎不是什么陌生词汇(如果你没听说过的话,可以找一辆欧曼去看一看车贴),现在的商用车企业在广告宣传上对变形金刚... 2015年07月08日
