● 原车ECU支持ASR 改装前后效果明显
ASR是基于ABS系统开发的,与ABS系统相比,需要多一个ASR电磁阀和双通单向阀,同时,ABS的电脑需要支持ASR功能。
了解了ASR的工作原理以后,知道了ASR的工作原理和要求。重汽的T7H的原车ECU支持和兼容ASR功能,不用更换ECU,原车的制动系统全部采用威伯科的产品,质量可靠。此次加装的ASR也是采用威伯科的产品,在产品的兼容性上比较好。
此次加装ASR所需要的部件比较少,一个电磁阀,一个单向双通阀。电磁阀需要保持有常通气源,当一侧车轮打滑空转失去驱动力需要ASR工作时,气体经过电磁阀、单向双通阀向继动阀输出气体对打滑的车轮进行制动,利用原车差速器使另一侧车轮恢复驱动力,同时对发动机限矩。
此次改装的车辆没有预留ASR气源接口,只有在主气路管道上安装三通接口。
同时6X2车型也没有预留电磁阀的安装位置,只有自制电磁阀安装支架。电磁阀的安装位置被放到了大梁的内侧。
因为原车的ECU兼容ASR功能,并不需要更换ECU,只需要在安装完毕以后刷新和设定数据即可。
改装完毕以后进行了简单的测试,当一侧车轮打滑时,ASR迅速启动,对打滑的车轮进行制动,效果明显。(以上视频为加装ASR模拟单边打滑的场景)
通过对比视频,我们可以看到当一侧的车轮出现打滑时,ASR启动,对打滑的车轮进行制动。
ASR驱动防滑技术能够为用户带来的好处可以简单概括为“可靠、安全、省钱”,随着国内卡车电控发动机和ABS技术的普及,装配ASR的车型也将越来越多。此次加装ASR的车型为6X2的单驱车型,通过加装ASR可以有效的提高车辆的脱困能力。同时减少了因为打滑而产生的轮胎的磨损。但是在某些特定的环境下,ASR也不是万能的,比如在动力不足的时候,建议关闭ASR。
一带一路背景下 哪些国家重卡前景最好?
2013年9月、10月,国家主席习近平分别提出了建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想,即“一带一路”.根据战略构想,丝绸之路经... 2015年06月22日
