您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 试乘试驾
欧曼重卡
全面升级换代 欧曼GTL超能版载货车评测
动力配置优劣则是一款车的核心竞争力所在,配置合理才能让用户得到高效可靠、经济性好的运输体验。
欧曼GTL超能载货车搭载的是福田康明斯ISG发动机,试驾的这款车型动力为10.5L排量350马力,采用SCR后处理路线达到国四排放标准最大输出扭矩1800NM,ISG系列发动机最大扭矩可达2300NM,ISG发动机具有低转速大扭矩的输出特点,在1000转时就能发挥出1800NM的最大扭矩。
ISG发动机使用康明斯XPI超高压共轨系统,燃油压力达到2000bar,燃烧效率更高。发动机采用模块化设计,不仅降低发动机重量同时还可以有效提升发动机的可靠性,降低维修频率。
采用独有的智能转速控制专利技术LBSC通过智能编程设定,基于负载和路况实现智能转速调节,在这种空载的工况下,降低最高转速,这就能避免大油门驾驶,导致油耗上升的情况。车辆在重载或者上坡工况时,会自动调整提高发动机转速,让车辆拥有更高的功率。
下坡阶段行车安全非常重要,ISG标配的iBrake发动机辅助制动将提升车辆的主动安全性能。下坡时,iBrake能够更好的控制车速,下坡的时候就有更高的安全车速。它共有两个档位,一档4缸工作,二档6缸全部工作,1档能达到最大功率的65%左右,可以根据工况选择对应档位,发动机的转速越高,发动机的制动功率就越大
为了保证350马力的强劲动力输出,变速箱匹配的是法士特12档带超速挡变速箱。大速比头档保证车辆良好的起步性能,超速档使车辆具有较高的经济时速。
后桥选用457双驱动桥,速比为4.11,满足车辆承载性能同时也兼顾机动性。此外还有4.875和4.44可选,针对山区运输复杂路况设计,保证车辆动力性。驱动桥采用多片簧悬架,满足车辆承载要求。
大马力发动机+超速档+4.11速比后桥,使车辆具有良好的起步动力性和爬坡能力,同时具有较高的经济时速,满足现代高速高效物流运输需求。iBrake发动机制动和LBSC智能转速控制在山区运输时能更好的体现出安全和节油性能。
上一页12345...7下一页阅读全文
大篷车路演+交车 陕汽太原360°全体验行
5月13日,陕汽重卡360°全体验暨新型环保渣土车交付运营仪式,在山西省太原市的山西运动中心隆重举行.太原市渣土管理处相关领导及工作人员,陕重... 2015年05月14日
