● 实际使用情况
三种不同品牌ABS测试结果 | |||
ABS品牌 | 防抱死调节性能(空载)80km/h | 前轴 | 后轴 |
WABCO(威伯科) | 230KPa介入工作,防抱死调节7次 | 有抱死 | 无抱死 |
万安 | 180KPa介入工作,防抱死调节6次 | 有抱死 | 无抱死 |
科密 | 左侧气路330KPa,右侧气路250KPa | 有抱死 | 有抱死 |
制表360che卡车之家 |
由于安装成本不同,WABCO系统价格相对较高,所以其装车量比科密和万安少。
从测试结果来看,WABCO在整个制动过程中,介入调节及时,调节频率较高,反应迅速,没有明显的车轮抱死现象出现。驾驶员也普遍反馈,在湿滑、冰雪等极端道路条件下制动平稳,制动减速时心里有底,效果较好,驾驶员都能接受使用该品牌ABS系统。
万安在介入调整、调节频率上接近WABCO的调控,但是调控还是有一定的差距,制动距离稍长,驾驶员反馈有时候有刹不住的感觉。在实际测试数据中,万安制动距离确实稍长,从数据上印证了驾驶员的反馈。不过万安在调整逻辑上比较接近WABCO,驾驶员的反馈中,在湿滑、冰雪等极端道路条件下,不太容易出现挂车甩尾等失控现象,能较好的保证车辆制动平稳性,安全比较有保证,驾驶员觉得该ABS制动系统还算靠谱,能用。
科密介入调整比较滞后,调节比较滞后。驾驶员反应其制动感受不好,而从测试数据上来看也印证了科密ABS系统存在调控方面的问题。从驾驶员的反馈中,在湿滑、冰雪等极端道路条件下较容易产生挂车失控甩尾的现象,部分驾驶员甚至觉得不装ABS还好点,自己还能控制住。
测试结果来看,侧面验证了驾驶员普遍反映的问题,装了一些品牌的ABS制动更不好用。而对于驾驶员来讲,ABS是否好用,会用影响到驾驶员对整车性能的判断和操作,如果ABS效果不好,会让驾驶员心里产生对自己所驾驶车辆制动性能没有信心,容易产生操作失误诱发事故,对于ABS这样的关键部件,应该是实际效果第一,而不是为了应对强制法规。
● 目前ABS存在的问题
1、国家法规有明文规定,总重16吨以上载货车强制安装ABS制动系统。但不同厂家生产的产品制动效果不一,一些产品不能够保证ABS有效,很多用户在第一接触ABS时没有得到良好的制动体验,甚至产生了有ABS比没有ABS更难开的感觉,导致部分用户选择去掉ABS改装刹车王这一加大安全风险的行为。
2、在日常的维修保养中,由于部分车主和修理厂不懂ABS的原理,也由于部分劣质ABS系统没有给车主、驾驶员带来很好的体验,他们认为这个装置可有可无。在保养的时候也不注意清洁ABS轮速传感器及齿圈,不注意轮速传感器与齿圈之间的间隙,造成数据失准,甚至ABS在出现故障以后也不及时维护修理,这也是影响ABS效果的原因之一。
3、部分挂车厂在气路设计,安装位置上不规范统一,敷衍了事,以只要能上户就一切OK的原则来对待强制安装法规,根本不管ABS系统是否能有效工作,这也是影响ABS制动效果的一个重要因素。其次检车的检测线也没有相应的设备及标准来检验ABS是否有效工作,从而产生了部分挂车厂为了应付上户而产生的ABS造假行为。
4、ABS制动系统的检测与监管存在盲区。在目前车辆上户检测和日常年检中,检测线无法检测认定ABS装置是否有效工作。上户时检验ABS安装与否,仅是凭眼睛看是否有ABS轮速传感器线束或者ABS电磁阀,没有相应的检测设备来判定该车的ABS系统是否真实有效,导致ABS造假现象的出现。而年检中,由于检测方式及检测线的滞后,产生了有ABS反而不能通过年检的奇怪现象,这是因为在检测制动力矩的过程中,ABS的介入造成制动力矩不达标,致使需要对ABS系统断电使其失效,才能达到检测标准从而通过年检,而目前的检测线及检测方式,更不能检测ABS是否真实齐全有效。检测标准、方式及设备的滞后,造成ABS唱空城计在实际中普遍存在的奇怪现象。ABS强制安装法规如同一纸空文。
正确使用ABS制动系统对行车安全的帮助无须赘述,在国外,以防抱死制动ABS和牵引力控制系统ASR为基础的EBS也发展了起来,而我国现在连ABS尚未普及,状况堪忧。虽然有法规要求强制安装,但是落到实处管理仍不到位;车辆生产厂家也应该统一规范ABS安装设计,给用户提供品质可靠的产品;而众多的司机朋友们则需要正确认识ABS对制动安全的提升,毕竟司机朋友们作为车辆的驾驶者多一份安全保障总归是好的。(文/图 牛汉华/李桂鑫/蒋岱/于伟峻)
相关阅读
佛吉亚:中国柴油机满足欧六排放不是梦
在2015年上海国际车展上,佛吉亚排放控制系统为中国带来一系列针对提高空气质量的排放控制技术.其中针对降低商用汽车柴油发动机氮氧化物的ASDS氨储... 2015年04月29日
