挂车ABS制动系统乱象 北京调查测试报告
3三种不同品牌ABS 测试结果分析
从测试结过来看,在80km/h车速下,制动减速时间在4.3-5.5秒时间,制动距离在46-53米之间。3种ABS产品都能介入工作,调整车轮抱死状态,但其ABS制动效果存在差异。
从实际的观察和数据分析来看,WABCO在控制逻辑和防抱死效果上表现较好,在制动距离上也能体现出来。万安在制动距离上大于其它两种ABS,但是在控制逻辑上优于科密接近WABCO,但在执行上稍差。科密制动距离较短,但是整体调控比较混乱,容易产生车轮抱死现象,如果是湿滑路面上,需要精密频繁的调整,其制动性能将会受到较大影响。
注意:由于没有解除牵引车部分的制动系统,因此实际挂车ABS性能,很可能差距相当大,我们期待在专业测试场地及安全防护条件下再进行全方面测试。
4制动响应时间 控制管12mm与8mm数据分析
① 8mm控制管路(时速30km)
② 12mm控制管路(时速30km)
制动测试结果表明,从黑线(控制气路前端)与黄线(控制气路后端)区别很细微,另外对于紧急继动阀输出的(ABS控制气路)4口几乎无差别。因此,本次测试车辆,已经为目前长度16.5米的半挂车,所以从制动响应时间来看,控制管直径差别对应的制动响应时间基本可以忽略不计。
5无ABS制动抱死状况下的测试结果
6测试数据分析
本次测试安全考虑,没有安装刹车王,时速降至60公里进行测试,仅模拟ABS失效状态(切断所有ABS供电并断开其中一个传感器),虽然制动系统正常工作,但几乎全部车轮抱死,可以确定类似情况遇到恶劣环境极端道路,车辆比较容易失控,道路安全隐患很大。
上一页234567下一页阅读全文
佛吉亚:中国柴油机满足欧六排放不是梦
在2015年上海国际车展上,佛吉亚排放控制系统为中国带来一系列针对提高空气质量的排放控制技术.其中针对降低商用汽车柴油发动机氮氧化物的ASDS氨储... 2015年04月29日
