● 小速比大功率 发动机使用寿命长
D7采用重汽D10B发动机,主打成熟可靠,凭借着斯太尔品牌在国内的影响力,和成熟可靠的D10发动机,是否能够重现当年斯太尔品牌的辉煌。
驾驶室后部车架上带有打孔防滑工作踏板,避免在工作时滑倒。发动机被护板遮挡,无法进行实拍,采用重汽D10B发动机,排量为9.7L,发动机输出为380马力,需添加尿素达国四排放,此发动机技术源自于斯太尔车型,依旧在HOWO及斯太尔系列车型上发挥着余热。变速箱采用重汽HW19712CL变速箱,手动12档结构。
前桥型号为HF7型,采用盘式制动,带有横向稳定拉杆,轮距为2041MM。
前桥额定载荷为7000KG,全车轮胎规格为12R/22.5,可以胜任日常运输要求。
驾驶室采用前减震器加减震垫,后减震器加减震弹簧结构,减震器采用进口萨克斯品牌(ZF旗下产品),提高了一定的舒适性。
驱动桥采用曼技术MCY13车桥,后桥速比为3.7,选择小速比车桥,在经济时速下发动机转速更低,提高发动机使用寿命。
全车采用钢板承载结构,前桥采用三片钢板弹簧加减震器,驱动桥采用五片钢板弹簧加减震器,前桥采用盘式制动,后桥依然是传统的鼓式制动。全车标配威伯科ABS刹车系统。
鞍座采用约斯特(JOST)50#型号,鞍载质量为11005公斤,鞍座下部横梁上安装的轮间差速锁、排气制动、ASR电磁阀。实拍车型不带ASR功能。
左侧驱动桥ABS电磁阀,线路捆扎工整,穿越车架的圆孔都有橡胶护圈。
车架后部全貌,采用曼恩技术驱动桥,轮距为1830MM,带有横向稳定拉杆,桥壳右侧凸起为齿轮油过滤器,可以实现10万公里换油周期。
斯太尔品牌尘封多年,依靠老品牌新车型来重新占有市场,面临着巨大压力,不过从实拍车型可以感受到细节上进步很大,驾驶室的舒适性,车辆底盘线路的捆扎工艺,都展示出这几年重汽的进步。凭借着良好的平台优势,期待斯太尔能够在未来有着良好的表现。
高配车型报价95.8万 曼TGX 6X2成都实拍
作为进口车品牌,德国曼一直比较低调.今日,小编在成都曼4S店看到一款高配的德国曼车型,据销售人员介绍,目前此车报价为95.8万元.● 标配ZF缓速器 全... 2015年04月12日
