您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 新车速评
一汽解放
高速干线物流 解放J6领航版全力保高效
【卡车之家 原创】目前,干线物流市场的竞争日趋白热化。物流公司和高端用户都意识到高效、低运营成本的模式才能更好地从事干线物流。
不难发现,干线物流用户需要的牵引车是出勤率高、可靠性好油耗低的车型。这样的车型是提升运营收益的有力保障。
高速干线物流 解放J6领航版全力保高效
为此解放开发了J6领航版牵引车,J6领航版的静态评测和细节的解读已经很详细了,经过几次零距离接触,小编对于J6领航版是如何适应高效物流有了更深的感受。
解放J6领航版上市投放的口号是“高效物流新标准”,让我们来看看高效干线物流有哪些标准和要求。
●  高效干线物流需要怎样的牵引车?
高速干线物流的牵引车要巡航车速高,动力好,经济车速高。出勤率高,各个总成部件的维护周期长,减少停驶时间和延长故障里程。
高速干线物流 解放J6领航版全力保高效
高速干线物流的牵引车油箱大,这样续航里程也远,不会经常加油,在偶尔闹油荒时,也能轻松应对。
除此之外,高速干线物流的牵引车还要节油,降低成本。舒适性也要好,要能够降低驾乘人员的劳动强度,缓解疲劳,卧铺宽大舒适。安全也是非常重要的,一个主被动安全性都好的牵引车能够降低经营风险,提高物流公司的信誉。
●  解放J6领航版动力性和经济性满足高效运输要求
据了解,解放J6领航版通过优化动力总成匹配,采用可靠的进口底盘关键零部件等措施,在安全、节油、高效的基础上,进一步实现保养周期、动力性、节油性、可靠性、安全性、舒适性”6大标准领航,为干线物流用户提供了高速高效的牵引车。下面让我们来一一对标这些性能:
高速干线物流 解放J6领航版全力保高效
动力性方面,解放J6领航版采用锡柴11L明星发动机,该发动机有动力版数据,提升软件性能,其额定功率为460马力,较同类产品高出20马力,其最大扭矩较之前高出80Nm。动力感十足,车辆有劲。
高速干线物流 解放J6领航版全力保高效
J6领航版采用软件节油技术,四大软件电控数据标定升级,根据环境及工况自动控制发动机转速和喷油量,根据载荷变化选择相应的节油开关档位。
在经济性方面,J6领航版整车匹配节油技术:机、箱、桥均为解放原装原配总成,针对常用车速提升的趋势,整车匹配技术侧重于大马力、小速比,高车速、低转速,同等车速下可实现发动机转速降低150~300r/min,从而可以实现低油耗。
高速干线物流 解放J6领航版全力保高效
这款发动机匹配3.7速比的驱动桥,选装3.364小速比桥。起步加速能力强,最高车速130km/h,巡航的经济车速80-115km/h,车辆运行速度可以提升10%。
J6领航版还采用降阻节油技术,它标配导流罩,通过模拟风洞试验,风阻系数降低至0.54;低滚阻无内胎轮胎,实现节油3.5L/100km。这样可以实现体系节油,省油口碑靠的是多种节油技术综合作用的结果。
●  J6领航版可靠性、安全性和舒适性同样出众
在可靠性方面,J6领航版整车B10寿命达到150万公里,发动机更是创造300万公里无大修国内最高纪录。
高速干线物流 解放J6领航版全力保高效
国内首创机、箱、桥三大总成全部实施10万公里更换润滑油,每年直接节约运营成本11000元。
高速干线物流 解放J6领航版全力保高效
康迈轮毂轴承单元50万公里免维护,每年直接节约运营成本1500元,出勤率更高。
J6领航版广泛采用高端品牌的零部件,提高耐用程度,减少故障率。例如,离合器采用进口的SACHS或EATON品牌,轮胎采用双钱牌无内胎轮胎,蓄电池采用骆驼牌免维护蓄电池,还采用富士VOSS制动、供油及尿素管路,威伯克WABCO制动阀及进口ABS,萨克斯SACHS减震器、采埃孚反作用杆、TRW动力转向器、铝合金储气筒等等。
高速干线物流 解放J6领航版全力保高效
J6领航版还实现了驾驶室后视镜电动可调整,以适应不同的司机驾驶习惯和不同的挂车和货物宽度。
被动安全性方面,J6领航版的驾驶室白车身板料达到1mm厚度,满足欧标ECE R29碰撞法规要求,在正面碰撞及顶压试验中基本未变形,室内仍有足够生存空间。该驾驶室是国内唯一通过最高安全标准的欧洲ECE R29法规的。
主动安全性方面,J6领航版的发动机制动最大制动功率340马力,制动安全更高效。制动反应时间和制动距离短,并且有效减缓制动鼓开裂与轮胎磨损。J6领航版标配进口ABS,前下防护装置,提高车辆主动及被动安全性。
高速干线物流 解放J6领航版全力保高效
同时,装配质量和细节方面,J6领航版通过管线束理顺固定、负载线加粗、插接件密封无裸线、闭口拉链PVC套管等来提高可靠性。
高速干线物流 解放J6领航版全力保高效
舒适性方面,J6领航版标配车载信息终端、液晶仪表、车载电源,为驾驶员及车队管理者提供智能化服务。J6领航版的车载信息服务终端是双DIN6.5吋液晶屏,集成GPS定位导航、北斗行车记录仪及音视频DVD等功能,既给驾驶员提供了丰富影音娱乐,又为车队管理者智能化带来便利条件。
J6领航版采用液晶仪表,造型美观,指示清晰,液晶屏尺寸大,能够显示小计里程、平均油耗、瞬时油耗、燃油泄漏报警等信息。
高速干线物流 解放J6领航版全力保高效
在人性化方面,J6领航版搭载220V电源可以烧开水、电褥子、笔记本电脑等电器设备;标配电动调整及电加热除霜后视镜、电动门窗升降、一体式遥控钥匙等,给驾驶员提供人性化服务。
高速干线物流 解放J6领航版全力保高效
J6领航版采用空气悬浮减震座椅,头枕与靠背集成一体,安全带固定在座椅上避免驾驶室浮动过程中勒胸部;座垫的形状、硬度、刚度、宽度以及安全带角度均进行深度优化,隔振性能和包裹感水平显著提高。
高速干线物流 解放J6领航版全力保高效
J6领航版驾驶室的居住空间大、隔振效果优、空调性能佳。其卧铺尺寸大、档次高。卧铺宽度850mm,厚度110mm,国内最厚。卧铺垫材质为棕丝加海绵,透气性好;铝合金边框、卧铺灯照明。采用气囊驾驶室悬置、座椅座垫优化、动力总成悬置优化,提升舒适性水平。
J6领航版发动机的前、后四点悬置均采用压铸铝壳体和V型橡胶结构,变速器尾部增设第五点辅助悬置,隔绝发动机振动的效果更突出。
●  服务政策是36个月不限里程
正是因为有这些出众的品质和性能保障,因为解放公司对于J6领航版的服务承诺是36个月不限里程,这无疑是干线物流运输的福音,从事高出勤率不用担心运营里程超限而无法享受保修,可以做到畅行无忧。(文/图 梅振)
200台33分钟抢光!解放J6领航版认筹大火
卡友任性惊倒你 J6领航版阜阳上市火爆
这个“螃蟹”挺好吃 物流公司喜欢AMT
前段时间小编为卡友们介绍了中国重汽集团推出的9气囊T7H牵引车,不少卡友都在关心有没有装配了AMT(手自一体)变速箱的T7H车型.近日中国重汽公司给... 2015年03月13日
