您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 试乘试驾
东风凯普特
日产五十铃相结合 凯普特N280试驾评测
【卡车之家 原创】轻卡厂家受到去年国四政策“洗礼”后,品牌均进行了重新整合。东风轻型车公司将旗下产品分成了D系和N系两个系列,D系列产品较集中,主打中端轻卡市场,N系列产品源自NISSAN,主推高端轻卡,适用于城市物流和配送。
N系列轻卡目前有凯普特N300凯普特N280两款车型,N300产品高端,价格较高,多面向于有一定财力的物流、快递公司。而N280定位于中高端轻卡,价格比N300低了不少,受众较广,是货运散户的新选择。此次我们来到河北保定奥士德汽车销售服务有限公司,专程拜访凯普特N280,外形与脑海中的凯普特N300相比较,我有些傻傻分不清楚。
●  沿用凯普特N300外形 货厢够大
其实凯普特N280与N300的驾驶室是同一款,1850mm的外宽可容纳三人,不显拥挤。直立A柱设计让驾驶员距离风挡玻璃较远,提高了被动安全性,前后空间充裕,宽大前窗拓宽了驾驶视野。车前是直立式水晶大灯,有防眩目功能,光束三档可调,大灯的设计对驾驶员和其他车辆来说都很人性化。
该款车为3308mm轴距,4130mm货厢长度,同类车型中货厢尺寸较大。在测量中,货厢的外部尺寸约为4260mmx2160mmx2230mm,城市物流和配送业务通常是标载的,这样的载货空间足够大。货厢的离地高度也不高,测量距离约为800mm,方便装卸货,提高车辆运营效率。
●  底盘配置适于标载 城市货运最拿手
在底盘方面,N280应用了东风借鉴五十铃技术后自主生产的D28D11-4DA高压共轨发动机 ,115马力的最大输出功率在小轴距轻卡中很有竞争力。为防止路面积水被前轮甩入空滤器,发动机采用背负式高位进气管,与凯普斯达相同的谐振式空滤器,确实是高端轻卡才有的配置。
后处理系统采用EGR+DOC+POC技术,满足国四标准,还省下了买尿素的费用。80升的铁质油箱,将N280明确定位在城市物流和配送服务上。城市货运换挡频繁,变速箱选择了目前轻卡常用的万里扬5挡变速箱,加装换挡助力,性价比很高。N280前后皆为气刹,并配有断气刹,刹车系统配有干燥罐,避免管路进水以及冬季结冰造成刹车失灵。前后车桥都为东风桥,从底盘配置来讲,该车更适合标载使用。
●  储物空间丰富 驾驶室设计有针对性
我们打开车门发现,同样是与凯普特N300相同的内饰,整体为灰黑色调。仪表盘上,油箱表与水温表都用电子屏显示,数值更直观。该车配有两套制动总泵,气压表显示前、后储气筒气压,提示气压处在一定范围内刹车是有效的,N280也是很注重安全性。凯普特N280驾驶室的储物空间十分丰富,方便收发快递单据。中控台属于中端车型配置,功能简朴实用,冷暖空调、收音机、MP3一应俱全的。
●  舒适性、操纵性强 试驾体验不错
在试驾过程中,首先感受到驾驶室很舒适,不显颠簸。实际测量车辆怠速情况下的振动仅为0.02毫米每平方秒,怠速达到1500转时振动为0.04毫米每平方秒。其次是空间大,由于A柱直立设计,使得驾驶员没有前挡风玻璃的压迫感,1.75米高的同事坐在上面头顶有两拳距离,1850mm的驾驶室宽度足够三人乘坐空间。
关上车门,驾驶室内噪音,在怠速情况下,实际测量车内发动机噪音夹杂路面噪音为60.3分贝,相当于普通室内谈话声音。在转速达到1500转时,噪音只增加了3.8分贝。驾驶过程中,轻踩刹车即有不错的制动效果,气刹确实给力。转向与换挡的灵活操纵,适于在城市道路行驶。
车辆的喇叭声音不大,可能考虑到城市噪音的问题。由于货厢宽度较大,也形成了后视镜内一定的盲区,但不影响正常驾驶。
●  凯普特N280VS奥铃TX 不落下风
目前轻卡市场上,奥铃TX的销量可观,凯普特N280在与奥铃TX的对比中不落下风,有些数据还可显示出凯普特N280应用于城市货运中的优势。
凯普特N280与奥铃TX参数对比
车型凯普特N280奥铃TX
轴距(mm)33083360
额定载重(kg)14951495
货厢长度(mm)41304165
发动机型号/最大功率(马力)D28D11-4DA/1154J28TC/110
变速箱万里扬5A92万里扬5档
轮胎7.00R167.00R16
制表 360che.com卡车之家
奥铃TX的轴距为3360mm,比凯普特N280长了60mm,所以货厢也会稍长。凯普特N280的A柱设计也使驾驶室空间更大。在马力的对比中,福田环保动力的4J28TC发动机与ZD28D11-4DA同属一个平台,基于五十铃发动机技术,ZD28D11-4DA发动机马力略胜一筹。凯普特N280选择的万里扬变速箱是目前轻卡市场的标配,技术较成熟,并且耐用,服务站也会保持主流配件充足的货源。
凯普特N280与奥铃TX对比后发现,从硬件配置上丝毫没有逊色。对于长期从事城市货运的司机来说是一种新选择。
凯普特N280的推出,模糊了东风轻型车中高端轻卡与中端轻卡的界限,顺应了细分市场的大形势。凯普特N280对城市货运来说有很多针对性设计,提高了司机的驾驶感受,动力系统满足货运要求。在竞争火爆的轻卡市场想站稳脚跟,还需通过用户树立良好口碑。(文/图 孙代新)
东风 凯普特N280 116马力 3308轴距单排轻卡底盘(EQ1040SJ9BDD)
东风国四核载:1.8吨
厂商指导价:暂无报价
解城市环境难题 重科赶考“美丽中国”
新《环境保护法》已于2015年1月1日正式实施.这部被专家和学者解读为史上最严的环境保护法凸显了政府对“美丽中国”建设的重视,这也对城市环境以及... 2015年02月15日
