【卡车之家 原创】我们可以看到,进入国四时代后,一汽解放锡柴奥威CA6DM发动机就为成为“当家花旦”,搭载在一汽解放、青岛解放、一汽柳特的主流、高端重卡车型。
作为一款市场主流大功率发动机,锡柴奥威CA6DM2 11升机功率覆盖范围为257-309kW (350-420马力),B10寿命大于100万公里。可以用于20-50吨重卡、10-13米豪华客车、大型工程机械等领域,市场匹配前景很广阔。
锡柴的品系中“M系列”的CA6DM发动机命名也和整车的“6M”特点相匹配。这“6M”包括更大扭矩(More Torque)、更低油耗(More Fuel efficience)、更低排放(More Environment enhance)、(更长寿命 More Lifetime)、更强适应(More Adaptability)、更强安全(More Safety)六大内容。
● 黄金排量动力强劲 更大扭矩
目前国内重型卡车的对发动机的扭矩需求越来越大,奥威11升CA6DM2柴油机最大扭矩达1900N ·m,加速瞬态响应性好,加速时间短。800r/min时扭矩高达1100N·m ,符合市场发展需求。
● 多途径控制 更低油耗
从设计研发到生产,锡柴对发动机的节油性能控制非常严格。通过先进的结构技术,完善的计算方法,精密的性能匹配开发,确保柴油机具有更低的燃油耗。
其中奥威CA6DM发动机延续奥威CA6DL发动机四气门节油特性。另外,CA6DM更是国内第一家采用四气门顶置凸轮轴的重型车用柴油发动机,进气更准确、更充足,燃烧更充分,燃油经济性更好。
● 减污染尾气减噪音 更低排放
面对当前商用车高排放、高污染的现状,锡柴采用BOSCH公司的先进高压共轨燃油系统,排放标准起步于国三、目前已经切换到国四,并能在未来具备国五排放潜力。降低的气体排放,确保柴油机更环保。
发动机全浮式的塑料缸盖罩壳,机体裙部对称鼓形设计也使得柴油机拥有较好的降低噪音排放,噪音水平平均为94.6dB。
● 先进结构设计 更长寿命
在设计寿命方面,锡柴通过先进的结构设计,完整的机械开发,高强度、长时间的耐久开发,确保产品寿命更长更耐考验。采用专利技术的横流水双层水套设计,气缸盖冷却更均匀,整体刚度更高,可以满足200bar以上的缸内爆发压力,缸盖不开裂。
采用湿式缸套设计,缸套强度高,变形小,使活塞运行更可靠,满足200bar以上的缸内爆发压力。目前为止,锡柴CA6DM已经,拥有B10寿命达100万公里,保证搭载CA6DM发动机车型运行的恒久远。
采用顶置凸轮轴,取消了推杆和挺柱,减少了推杆和挺柱磨损带来的风险。涨断连杆切口面贴合更可靠,受应力更全面,增加了连杆的可靠性。
● 结构尺寸设计前瞻 更强适应性
一款发动机的立项推出到退役,往往会经历十多年甚至更久的寿命。考虑到CA6DM发动机未来将可能面对的各种路况、各种环境、使用匹配、保养维护问题,锡柴采用了多项技术,保证柴油机的配套适应性。
CA6DM采用国际重卡发动机发展趋势的集成式冷却、滤清模块化设计,使柴油机的结构尺寸更紧凑,更换滤芯更方便。
采用结构紧凑的前段附件传动系统。
后端飞轮壳上布置PTO 输出装置,可以匹配专用车底盘。其中输出扭矩 1200N.m,可以满足12m3以上混泥土搅拌车的需要。
● FCB发动机制动装置 更强安全
从2009年推出至今,锡柴发动机仍然积极地针对产品做出改进提升。近期推出的制动FCB系统,采用了世界上最先进的固链式压缩释放制动技术。金属刚性链接机构,与传统发动机制动器相比,能够有效降低车辆高速运转条件下所产生的变形和负荷。当发动机转速越高,制动功率越大,其应用的固链式压缩释放技术使得锡柴发动机的制动功率越大。
FCB发动机制动的标配,让车辆长距离下坡不用踩刹车,明显降低制动片的磨损、保证制动片在温度比较低的情况下运行,提高整车安全性、制动系统可靠性。
拥有“6M”核心竞争力的锡柴奥威CA6DM具备当代发动机拥有的多项先进产品结构,并在市场表现优异。随着用户的逐步增多,这款已经跃入产品成熟期的产品,目前已经在市场上树立了十分优秀的口碑。(文/图 何华艳)
油价跌气价涨 选哪种燃料卡车才更省钱
“生存还是毁灭.”400多年前,莎士比亚笔下的哈姆雷特为此左右徘徊.400多年后,很多商用车用户也陷入了类似的烦恼.随着国际油价的持续下跌,选择柴油... 2015年01月22日
