● 先进的制动技术与特殊机构更具优势
FCB固链式制动系统,在原理上采用了世界上最先进的固链式压缩释放制动技术,在结构上采用的是全金属刚性链接机构。相比市场上的泄气式制动和液压式制动制动力更大,稳定性更高。
相比泄气式制动有更大的制动力
泄气式制动的四个冲程过程中,排气门始终开启。压缩时,缸内气体将会从轻微开启的排气门排出,然后又作用在排气制动蝶阀上,通过这种空气循环建立背压,使四个冲程都做负功,从而达到制动的目的。但是排气蝶阀的密封性对制动器功率影响很大,使得其制动功率非常小,所以重卡市场中已很少采用。
三种制动功率对比
相比之下FCB的制动系统则有非常大的制动功率,而且制动力随着发动机转速的增大而增大。
相比液压式制动具有更高稳定性和灵活性
液压式制动
液压式制动器基于液压系统的原理,利用机油的不可压缩性来开启制动排气门,相对于泄气式制动有较高的制动功率。液压式制动对制造工艺有很高的要求,可能会由于工艺不达标发生制动柱塞“爆缸”、柱塞磨损导致的“泄漏”,机油清洁度问题导致的“柱塞卡滞”等故障,对机油的清洁度和粘度有很高的要求。
FCB固链式制动
而FCB制动系统采用全金属刚性链接机构,其压力机油仅参与控制制动器的开启和关闭,而不参与气门升程的开启。因此对机油的清洁度要求更低,而且机油的使用寿命更长。此外FCB制动系统没有复杂的油路控制,不受机油压力建立的影响,在低转速时制动响应性更快,另外制动器不受机油压力波动的影响,应用起来更灵活。
CA6DM可改装FCB、维护使用成本更低
FCB在设计之初就考虑了与原有液压式制动器的互换性,因此锡柴所有的CA6DM柴油机都可以全套改装最新的固链集成摇臂式制动器。
固链集成摇臂式制动器相比其它国外高价的发动机制动器,加工简单,生产成本低,因此,用户的使用维护成本更低。
钻山矿洞王 经济型解放长头自卸车视频
一提起卡车,大家总会首先想到解放老长头的样子.如今在路面上已经很少见到它的影子,不过在一些细分区域,它仍然在发挥着光和热.60年的历史让这款经典... 2015年02月09日
