【卡车之家 原创】陕汽德龙新M3000自上市一年来,凭借着不俗的实力已经在市场上占据一方江山,2014年销量已经突破24000辆大关。新M3000的车系配置也是越来越齐全,此次年会展出了8款2015款新M3000,物流运输车、自卸车和专用车。
随着物流运输行业的变革,现代物流用车正在向高效、高可靠性、高舒适性发展,满足市场需求的高速标载物流运输车开始成为香饽饽。
陕汽集团在本次年会也展出了新M3000系列的两款牵引车和一款轻量化版厢式货车。
● 新M3000 4X2牵引车
新M3000 4X2牵引车定位于标载运输,兼顾车辆承载性、舒适性和高效性。
这款4X2牵引车装配德龙新M3000窄体加长高顶驾驶室,带顶侧导流罩。外观造型较X3000和F3000显得更加棱角分明,简洁典雅。分体式后视镜,虽说没有分色一体式的好看,但是该有的功能都不差,前、侧照地镜也都是有的,减少驾驶盲区。
四点悬浮气囊减震设计,提升驾驶舒适性。还在消声器侧加装了气囊保护罩,将气囊弹簧包裹起来。防止尖锐物体或高温对气囊造成损坏。
动力方面装配了潍柴WP10.336E40发动机,9.7L排量,最大336马力输出,最大扭矩为1350N·m。采用SCR后处理路线达到国四排放标准。匹配法士特9JS150A变速箱,9个前进挡最高档位为直接档。
后桥为汉德13吨级MAN技术单级桥,速比3.7。在此处发现横向稳定杆,防止车身在转弯和通过凹凸不平的路面时,发生过大的横向侧倾,减小车辆横向倾翻的可能性。前后悬架都是多片簧结构,彰显着他不俗的承载能力。为了保证车辆的承载能力和抗扭强度,这款车采用的是850X270(8+5)双层车架。
从配置上可以看出,在保证整车强大承载能力的同时,动力传动系匹配相对平滑,保证了动力输出也不失机动性。
● 新M3000 6X2LNG轻量化版牵引车
新能源汽车随着技术的发展及各种气站的建立,已经受到越来越多的关注,其经济性已经得到一致认同。陕汽作为国内燃气车研发技术比较成熟的厂家,在LNG车型上占有一定的技术优势。由于技术原因LNG车型自重要比柴油车略重,如果能将轻量化做好,那想必也是极好的。陕汽集团在本次年会推出了一款新M3000 6X2LNG轻量化版牵引车。
这款新M3000 6X2LNG轻量化版牵引车选用的新M3000窄体加长高顶驾驶室,四点悬浮气囊减震。
潍柴WP12NG380E50天然气发动机 ,排量11.6L,最大马力380马力,最大输出扭矩1500N·m,满足国五排放。为了满足380马力澎湃输出,匹配的法士特12JSD180T铝合金直接档变速箱,性能可靠,同时降低自重。
双前桥为汉德5.5吨级MAN技术前轴,3片簧悬架;后桥为汉德13吨级MAN技术单减速桥,速比3.083,后悬架为4+3少片簧设计。少片簧大幅降低车身重量,同时兼顾车辆承载能力和舒适性。匹配12.00R22.5真空胎,也将进一步降低自重。
大马力+直接档+小速比后桥,典型的高速标载牵引车动力匹配,同时背式500L双气瓶能提供1000KM的超强续航能力。它将是长途高速标载运输的强力助手。
● 新M3000 6X2轻量化版厢式载货车
9.6米的厢式运输车具有拉得多跑得快的运输特点,在快递及轻抛货运输市场上越来越火。
这款6X2轻量化版厢式载货车装用新M3000标准珍珠白驾驶室,也选用了一体式后视镜,四点悬浮气囊减震。
上装货厢尺寸为9600X2450X2570mm,厢体容积很大。采用的右侧和尾部开门方式。装有侧导流罩和顶导流罩,车辆行驶风阻较低。
动力方面选用潍柴蓝擎WP6.245E40发动机,最大245马力输出,排量6.75L,最大输出扭矩900N·m,SCR后处理路线满足国四排放标准。匹配法士特9JS119T-B直接档变速箱。
汉德11.5吨MAN单级减速桥,速比3.364。加强型850X270(8+4)双层车架,既满足了车辆车载性能要求也兼顾整车重量。车架和纵梁之间除了连接板螺栓连接还有骑马螺栓固定,保证货厢与车架之间不会出现横向位移。
400L铝合金油箱,铝合金储气筒,提升质量同时降低车辆自重。
由于国内需求的持续扩大,我国专用汽车市场也将取得飞速的发展。今后几年发展的重点主要集中在城市建设、物流服务和高等级公路运输以及环卫车方面。
本次陕汽年会也展出新M3000的高压清洗车和运油车。
● M3000 6x4高配高压清洗车
城市道路清洗车作为车市环卫的的主力车型之一,承担着道路清洁的重担,对车辆的承载能力和出勤率要求很高。
这款6X4清洗车选用的是新M3000标准驾驶室,配上象征环保卫生的绿色,看上去非常亮丽。后视镜为一体式,大气美观。
这款清洗车装载了潍柴WP10.290E40发动机,290马力输出,最大扭矩1340N·m,满足国四排放标准。法士特10JSD140大中心距直接档变速箱,性能强悍,带Qh50法兰口取力器。
由于清洗车需要配备多种清洗设备,车辆负荷较大,所以后桥为斯太尔轮边减速桥。多片簧加四骑马螺栓结构,车辆承载性能有保障。
车辆装备多个喷嘴,可以多角度的对城市道路进行清洗。车厢尾部设有带护栏的工作台,保障工作人员在车辆行驶时的作业安全。工作台配备可转动水枪,可以进行道路绿化带浇水作业。
● 新M3000 8X4运油车
运油车作为危化品运输车辆,其安全性和可靠性极为重要。
这款运油车装配德龙新M3000加长高顶珍珠白驾驶室,四点悬浮机械减震设计。
机械减震和排气制动
这款运油车搭载的是潍柴WP10.290E40发动机,9.7L排量,最大290马力输出,最大扭矩输出1340N·m,最大扭矩输出转速为1200-1500RPM,采用SCR后处理路线达到国四排放标准。法士特9JS119变速箱,9个前进挡最高档位为直接档。
上装罐体容积为27.5立方米。
汉德5.5吨级MAN技术前轴,由于是运输危化品,前轴采用了盘式制动,排气管也从消声器延伸到车身前部。驱动桥为汉德11.5吨MAN技术单级减速桥,速比4.625,后桥为鼓式制动。前盘后鼓制动,再配合国产6通道ABS,整车制动性能不俗。
在本次年会上我们还看到了新M3000的三款自卸车,其中6X4版的卸货方式比较特殊,另外两款8X4自卸则是针对不工况优化配置打造而成。
● 新M3000 6X4自卸车
载新M3000标准驾驶室,活力绿金属漆涂装,外观靓丽同时满足城市对渣土车的配色要求。
潍柴WP10.336E40发动机,9.7L排量,最大输出马力336马力,最大输出扭矩1350N·m,通过SCR路线达到国四排放标准。匹配法士特12JSD160T变速箱,12个前进挡最高档位为直接档,头档速比为15.53。
汉德5.5吨级MAN技术前桥,为了保证转向稳定性装有横向稳定杆。驱动桥为汉德16吨级MAN技术双级减速铸造后桥,速比5.262。前后悬架多片簧,保证车辆承载性能。车架也采用了加强型的850X300(8+7)mm双层车架,增强车辆抗扭能力和载重能力。
货箱尺寸为6100X2320X1500mm,顶盖为折叠式的液压举升结构,顶盖分成三节,货箱前部的液压举升杆伸缩完成顶盖的闭合。
这款自卸车的卸货方式也比较特殊,它采用的胶带滚筒式卸货。货厢尾板下部装有液压驱动滚筒,卸货时尾板打开,滚筒转动,带动箱底传送带转动,传送带运动时带动箱体内货物的整体运动,实现货物倾卸。
这种卸货方式相对常见的举升卸货具有不少优点:可以边卸边走,不需要等待复位,卸货效率高;该车无需举升货箱能适应限高的隧道等作业;卸货时重心变化不大,能适应复杂工况作业,减少翻车危险。
● 新M3000 8X4自卸车
新M3000 8X4自卸车分复合版和轻量化版,下面我们通过配置来看一看两者之间的差别。
● 新M3000 8X4复合版自卸车
新M3000 8X4复合版自卸车一身稳重大气的公爵黄,装有德龙新M3000加长半高顶驾驶室。
动力方面装配潍柴WP10.336E40发动机,排量9.73L,最大336马力输出,最大扭矩1350N·m,通过SCR后处理路线达到国四排放标准。法士特12JSD160T变速箱,12个前进挡头档速比为15.53,最高档位直接档,大范围速比保证动力完美输出。
前桥为汉德7.5吨级MAN技术前轴,为了适应重载恶劣路况,后桥选用了汉德13吨级MAN技术双级减速桥,速比4.769。前后悬架多片簧结构,后板簧为四骑马螺栓固定,保证车辆的高承载能力。选用了850X300(8+7)mm双层车架,保障车辆承载性能和抗扭曲能力。
上装采用了骏通生产的U型货厢,货箱尺寸7200X2300X1130mm。具有质量轻强度高等优点,货厢采用前置液压举升方式,尾部卸货,尾部做了加强处理,保证厢体强度。
● 新M3000 8X4轻量化版自卸车
新M3000 8X4轻量化版自卸车装配的是樱桃红新M3000标准驾驶室。
搭载的潍柴WP7.300E40发动机,7.14L排量,最大300马力输出,最大输出扭矩1160N·m,最大输出扭矩转速1200-1600RPM,满足国四排放。法士特9JS135A变速箱,9个前进挡,最高档位为超速档,速比为0.73。
前桥是汉德5.5吨级MAN技术,而后桥则是汉德11.5吨级MAN技术单级减速桥,速比5.286。前后桥悬架多片簧设计,后悬架双骑马螺栓固定。轻量化版采用850X270(8+5)mm双层车架,相对复合版来说更薄更轻。
轻量化版自卸车上装U型货箱,货箱尺寸7600X2300X1100,货箱尺寸较复合版的长度增加了400mm。
使用铝合金储气筒,12.00R22.5真空胎,进一步做到车辆轻量化。
对比这两款自卸车的动力传动系和底盘配置可以看出,轻量化版自卸车适合在平整道路的标载快速运输,而复合版则可以满足在复杂路况的重载运输。据了解装配16吨级MAN技术双级减速桥的加强版自卸车将能满足更为恶劣的工况。
本次展出的8款德龙新M3000涵盖牵引、载货、自卸、专用车多种车型,展现了新M3000产品的成熟和多面,也反映出陕汽集团对市场不同需求细致的分析与应对。利用丰富的产品线和车型系列的优势,新M3000将帮助陕汽集团来应对形势严峻的重卡市场。(文/李桂鑫 图/郭友涛 )
仅售10台 黑龙江江铃国四轻卡仅8.81万
今天 卡车之家从黑龙江省天拓域胜汽车销售服务有限公司了解到,店内正在进行江铃顺达单排加长箱货车促销.优惠3000元,仅限10台,颜色为白色.促销时间... 2015年01月14日
