来卡车之家App在本次年会上我们还看到了新M3000的三款自卸车,其中6X4版的卸货方式比较特殊,另外两款8X4自卸则是针对不工况优化配置打造而成。
● 新M3000 6X4自卸车
载新M3000标准驾驶室,活力绿金属漆涂装,外观靓丽同时满足城市对渣土车的配色要求。
潍柴WP10.336E40发动机,9.7L排量,最大输出马力336马力,最大输出扭矩1350N·m,通过SCR路线达到国四排放标准。匹配法士特12JSD160T变速箱,12个前进挡最高档位为直接档,头档速比为15.53。
汉德5.5吨级MAN技术前桥,为了保证转向稳定性装有横向稳定杆。驱动桥为汉德16吨级MAN技术双级减速铸造后桥,速比5.262。前后悬架多片簧,保证车辆承载性能。车架也采用了加强型的850X300(8+7)mm双层车架,增强车辆抗扭能力和载重能力。
货箱尺寸为6100X2320X1500mm,顶盖为折叠式的液压举升结构,顶盖分成三节,货箱前部的液压举升杆伸缩完成顶盖的闭合。
这款自卸车的卸货方式也比较特殊,它采用的胶带滚筒式卸货。货厢尾板下部装有液压驱动滚筒,卸货时尾板打开,滚筒转动,带动箱底传送带转动,传送带运动时带动箱体内货物的整体运动,实现货物倾卸。
这种卸货方式相对常见的举升卸货具有不少优点:可以边卸边走,不需要等待复位,卸货效率高;该车无需举升货箱能适应限高的隧道等作业;卸货时重心变化不大,能适应复杂工况作业,减少翻车危险。
● 新M3000 8X4自卸车
新M3000 8X4自卸车分复合版和轻量化版,下面我们通过配置来看一看两者之间的差别。
● 新M3000 8X4复合版自卸车
新M3000 8X4复合版自卸车一身稳重大气的公爵黄,装有德龙新M3000加长半高顶驾驶室。
动力方面装配潍柴WP10.336E40发动机,排量9.73L,最大336马力输出,最大扭矩1350N·m,通过SCR后处理路线达到国四排放标准。法士特12JSD160T变速箱,12个前进挡头档速比为15.53,最高档位直接档,大范围速比保证动力完美输出。
前桥为汉德7.5吨级MAN技术前轴,为了适应重载恶劣路况,后桥选用了汉德13吨级MAN技术双级减速桥,速比4.769。前后悬架多片簧结构,后板簧为四骑马螺栓固定,保证车辆的高承载能力。选用了850X300(8+7)mm双层车架,保障车辆承载性能和抗扭曲能力。
上装采用了骏通生产的U型货厢,货箱尺寸7200X2300X1130mm。具有质量轻强度高等优点,货厢采用前置液压举升方式,尾部卸货,尾部做了加强处理,保证厢体强度。
● 新M3000 8X4轻量化版自卸车
新M3000 8X4轻量化版自卸车装配的是樱桃红新M3000标准驾驶室。
搭载的潍柴WP7.300E40发动机,7.14L排量,最大300马力输出,最大输出扭矩1160N·m,最大输出扭矩转速1200-1600RPM,满足国四排放。法士特9JS135A变速箱,9个前进挡,最高档位为超速档,速比为0.73。
前桥是汉德5.5吨级MAN技术,而后桥则是汉德11.5吨级MAN技术单级减速桥,速比5.286。前后桥悬架多片簧设计,后悬架双骑马螺栓固定。轻量化版采用850X270(8+5)mm双层车架,相对复合版来说更薄更轻。
轻量化版自卸车上装U型货箱,货箱尺寸7600X2300X1100,货箱尺寸较复合版的长度增加了400mm。
使用铝合金储气筒,12.00R22.5真空胎,进一步做到车辆轻量化。
对比这两款自卸车的动力传动系和底盘配置可以看出,轻量化版自卸车适合在平整道路的标载快速运输,而复合版则可以满足在复杂路况的重载运输。据了解装配16吨级MAN技术双级减速桥的加强版自卸车将能满足更为恶劣的工况。
本次展出的8款德龙新M3000涵盖牵引、载货、自卸、专用车多种车型,展现了新M3000产品的成熟和多面,也反映出陕汽集团对市场不同需求细致的分析与应对。利用丰富的产品线和车型系列的优势,新M3000将帮助陕汽集团来应对形势严峻的重卡市场。(文/李桂鑫 图/郭友涛 )
仅售10台 黑龙江江铃国四轻卡仅8.81万
今天 卡车之家从黑龙江省天拓域胜汽车销售服务有限公司了解到,店内正在进行江铃顺达单排加长箱货车促销.优惠3000元,仅限10台,颜色为白色.促销时间... 2015年01月14日
