一汽解放
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
【卡车之家 原创】 近日,卡友“我心飞翔”在卡车论坛发了一篇《魔都实拍第六十七季---秀外慧中新J6》的帖子,为我们介绍了解放J6精装版车型,接下来我们就看看他是怎样解读这款车型的。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
在论坛当中提起解放J6车型,大家都非常的熟悉,看一下咱们解放J6的论坛的人气就知道了,帖子都有好几百页了,不过今天给大家介绍的这台解放J6和以往的不太一样,这是解放第一批解放J6精装版车型,和我们现在常见的解放J6普通版本,有两大特点,一是改进了装配工艺,在车辆电路气路等装配细节上面要求更加的严格,二是在解放J6的基础上,换装了部分进口或者合资品牌的配件,例如萨克斯的离合器片,减振器,威伯科的离合器助力泵和ABS安全系统等。这两方面的改进,都是源于这几年来解放对于广大用户反馈信息的总结,而且在细节上的进步远不止我们介绍的如此简单,毕竟篇幅所限没有办法把这款车型的全部优势展现给大家,只能够为大家做一下简单的介绍。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
此次实拍的车型已经交付用户使用,在交付用户之后,厂家会有一个持续的跟踪服务,如果解放J6精装版本车型能够得到用户的认可,那么这款车型就会面向全国的用户进行推广,从07年解放J6上市算起已经有几年的时间了,其中在2013年推出了小改款车型,而国内其他厂家这两年也在不断发力推出新车型,在解放下一代重卡车型没有上市之前,还得依靠解放J6车型来捍卫自己在国内的市场份额。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
精装版车型采用J6宽体驾驶室,驾驶室宽度为2495mm高度为3560mm,外观和小改款之后的J6车型无异。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
高顶驾驶室双卧铺设计。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
采用4×2驱动模式,轴距为3600mm,此款车型的自重为7505kg。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
转向桥驱动桥均为解放自产,后桥速比为:3.583,配合12档变速箱,最高车速可在100km以上,完全能够达到用户对时效的要求。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
后桥带有横向稳定拉杆,采用轻量化设计车架。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驱动桥采用分体式挡泥板,尾灯架经过经过改进,提高了使用寿命。
我们继续通过实拍图来解读一汽解放J6精装版。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
全车标配米其林295/80R22真空胎,全车依旧采用鼓式刹车,如果能够选配全车盘刹的话,可以进一步降低车辆的自重,而且制动效果也会更好。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
发动机采用一汽锡柴CA6DM2-42E4发动机,这款发动机堪称是国内的明星机型,在广大解放用户中拥有着良好的口碑,4×2的车型搭配420PS发动机,这就是为了适应未来物流市场的趋势。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驾驶室顶部带有遮阳导流罩,在正中央的位置还有三个行车灯
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
前保险杠采用三段式分体设计,大灯组的造型从开始以来一直就没有什么变化,包括小改款的车型,也是以内饰改动为主。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
保险杠的下部带有发动机护板,前桥带有横向稳定拉杆,提高了车辆的操控性。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驾驶室两侧后视镜采用手动调节。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
副驾驶一侧后视镜和车前照地镜。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
在大灯组和驾驶室本体之间,带有黑色的塑料装饰条。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
副驾驶一侧大灯组和前雾灯。
我们继续通过实拍图来解读一汽解放J6精装版的各个细节。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
精装版车型的前面罩也需要拉动驾驶室内开关才能够打开,驾驶室采用前减震器后气囊减震结构。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
刹车总泵和离合器总泵。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驾驶室前减震器,前部线束的捆扎工艺相比于以往的车型有所改进,这样的改进目的在于,即便是长时间使用之后,线束也不会产生进水进灰尘的现象,而现在的J6系列车型在长时间使用之后,部分线路会出现磨损现象。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
前面罩中部是巨大的发动机散热水箱和空调中冷器。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
室内换气窗和车辆电路的线束盒。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
副驾驶一侧驾驶室减震器旁的车辆电路,从图中看包裹的确实紧密。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
高顶驾驶室侧面,很多J6的用户后期都会自己加装驾驶室侧面导流罩。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驾驶室采用三级蹬车踏板,带有打孔防滑结构,侧面轮眉上带有转向灯。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
前轮内侧带有发动机护板,一方面是可以防止污水灰尘溅到发动机本体上,另外一方面可以适当的降低发动机运转的噪音,提高舒适性。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
前桥减震器采用萨克斯品牌,这可是ZF旗下的产品,同样是减震器,采购价格可相差很大,ABS电磁阀采用威伯科品牌,这就是品质。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
前轮上方穿过车架的线路,外层带有保护套,并且用扎带捆扎紧密。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驾驶室左侧的发动机消声器,蓄电池箱和储气罐。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驾驶室下方发动机排气管上的尿素传感器,从图中看,驾驶室后减震气囊和排气管靠的有点近。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
隐藏在四回路阀后部的双级柴虑,采用的是胡品牌的产品。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
尿素罐采用黑色塑料材质,容积为38L,尿素泵隐藏在尿素罐的内侧。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驱动桥采用康迈轮毂总成,使得这款解放498冲焊桥的使用寿命更长,同时也能够满足用户对效率和时效的要求。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驱动桥挡泥板采用的普通分体式结构。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
解放498冲焊桥,在换装了康迈轮毂总成之后,品质有了新的提高。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
后部车架内侧。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
后桥刹车继动阀和ABS电磁阀布置在车架左侧。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
就连车架左后部内侧的电路,外侧也带有保护层。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
车架右后部内侧的电路,全部都是双层包裹。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
尾灯的使用寿命一直是国内商用车的短板,期待这款精装版车型的尾灯能够有好的表现。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
随着技术的进步,鼓刹的占有率会逐步降低,期待解放也早日把全车盘刹的车型导入市场销售。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
车架右侧600L容积的油箱,具有超强的续航里程。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
发动机进气道隐藏在右侧驾驶室的后部。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
车辆外置储物箱也位于驾驶室右侧,印象中所有的J6车型都只有一个右侧外置储物箱。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
发动机进气道固定在右侧车架上方,内侧就是锡柴CA6DM2发动机。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
右前桥内侧。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
右前桥内侧的车辆线束包裹紧密。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驾驶室左侧后部为发动机冷却液水箱,右侧为发动机进气道和空滤,驾驶室后部开有后视窗,对于经常使用箱式挂车的用户来说后视窗的作用不大,而且在空车头行驶的时候还得担心驱动桥带起的异物打烂后视窗。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驾驶室下部挂车连接桥架。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
车架左侧带有蹬车踏板和扶手,即便是这样,蹬车也不是很方便。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
车架右侧油箱俯视图。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
备胎放置在鞍座前部,鞍座采用JOST品牌。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
鞍座后部布置细节,所有横穿车架的线路,下方都有桥架固定,扎带捆扎的也非常紧密。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
除了前面提到的车身细节之外,这款锡柴的发动机也做了二十余项改进。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
发动机左侧发电机
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
尿素传感器。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
发动机右侧涡轮增压器。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
一汽锡柴发动机全貌。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
翻起驾驶室之后,转向机油壶没有任何油迹,在以前实拍过的几台解放J6车型上,转向机的油壶可都是油迹斑斑。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驾驶室下部带有隔音棉,不过在翻起驾驶室之后,换挡杆依旧是裸露在外,长时间的使用之后,换挡座的密封效果会有所下降。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
大面积的降噪隔音棉使用,在加速发动机两侧的护板,能够有效的降低发动机的噪音提高驾驶室舒适性,可惜的就是换挡杆这个位置的设计,降低了隔音效果。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
解放J6精装版车型才用了深色内饰,转向柱的调节依旧采用的是机械调节,现在主流车型都配置为气动调节,期待早日做出改进。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
车门带有照地灯,车门下摆遮挡住第一级蹬车踏板。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驾驶员一侧内饰全貌。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
副驾驶一侧车门内饰板。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
副驾驶一侧三级蹬车踏板。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
副驾驶一侧内饰全貌。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驾驶员一侧工作区全貌。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
副驾驶一侧休息区全貌。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
中控台全貌,新款的J6车型和老款相比最大的改进就是驾驶室仪表台降低高度和重新设计了造型,人机工程更加的科学合理。
我们继续通过实拍图来解读一汽解放J6精装版的各个内饰细节。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驾驶员一侧顶部空间,带有一个巨大的顶置储物箱。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
中控台正上方空间。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
副驾驶一侧顶部空间,正上方带有一个小的储物箱。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驾驶员一侧后卧铺带有照明灯和储物槽,可以看到驾驶室中部向后凸起一块,扩大了下卧铺的宽度。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
副驾驶一侧后卧铺,带有挂衣钩,因为车内储物空间限制,随车工具就放置在驾驶室内侧,如果能有巨大的外置储物箱,这些完全可以放到储物箱当中。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驾驶员一侧上卧铺,也带有照明灯。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
副驾驶一侧上卧铺,上卧铺带有安全防护网兜。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驾驶员一侧后视镜,手动调节。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
车门控制面板,只有电动窗控制按键和车门开关。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
仪表台设计形式新颖,中间的液晶显示屏可以显示丰富的内容。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
车辆通电后,液晶显示屏上的一汽LOGO。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
方向盘左侧拨杆,负责控制车辆定速巡航和灯光系统。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
转向柱右侧拨杆,负责控制车辆雨刮器和发动机制动系统。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
转向柱调节至最高状态。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
转向柱调节至最低状态,四副方向盘手感非常不错,可惜的是缺乏了多功能控制键。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
转向柱下方的机械调节开关。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
转向柱调整之后,在背部依旧可以看到裸露的部分线头,这个毛病还是没有改进。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
转向柱下方全貌,可以看到在离合器左侧带有歇脚踏板。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
中控台上方的驻车刹和挂车刹。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
中控台下方的自动空调系统。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
中控台中部的空调出风口,下部为储物抽屉,最下方为茶杯座,点烟器和外接电源插头,此款车型还配置有北斗导航系统。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
副驾驶一侧前部手套箱。
我们继续通过实拍图来解读一汽解放J6精装版的观察镜及减震气囊。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
副驾驶一侧后视镜。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
副驾驶一侧车门照地镜。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
车前补盲镜视野。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
驾驶室上部的遮阳板。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
上图为解放J6精装版驾驶室左后侧减震气囊。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
这一张图片为解放J6普通版驾驶室左后侧减震气囊。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
上图为解放J6精装版双级曼胡油滤。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
此图为解放J6普通版单级油滤。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
上图为解放J6精装版右前轮内侧布线。
卡友说车9:百图解读一汽解放J6精装版
此图为解放J6普通版右前轮内侧布线。通过三个不同位置的对比,大致可以看出精装版车型的改进之处。
最近几年国内经常接触的这几个商用车产品,其实一直都在进步当中,解放J6也不例外,从小改款车型的推出就可以看出,解放一直在努力的改进J6车型,使得其能够满足更多用户的需求,有些小毛病和小问题的修改可能牵一发而动全身,即便是做好了修改之后,也需要长时间的测试来验证,这在无形中也使得大家对解放的印象变成了高高在上不听用户的意见,其实这也存在着一定的误解。
目前这款精装版车型在细节上做出了不小的改进,但是这款车型并不是J6的终点,而是另外一个新的起点,在经过用户的使用之后,把相应的信息反馈给厂家,期待再次基础上能够继续改进,使得J6车型更加尽善尽美,在那时在推出精装版的车型,定会获得更好的市场反馈,所以在这里还请诸位卡友耐心等待,解放不会让大家失望。(文/霍昌)
开业送大礼 深圳解放J6L载货优惠4000
国三车再促销 辽宁解放J6P自卸直降7000
扫"黄"大决战 彻底告别黄标车指日可待
全国各地已开始或即将开始施行对黄标车的限制,各省黄标车的“大限”都是何时,政府的补贴发放截止到何时?1、北京:自2015年1月1日起,禁止外省、区... 2014年12月22日
