【卡车之家 原创】随着物流运输市场的变革,现代物流对车辆的运输效率、出勤率、经济性和舒适性都提出了非常高的要求。各大主流卡车生产厂家针对市场需求对产品进行了升级换代,不断添加新丁开拓市场,竞争异常激烈。
东风柳汽也是不甘人后,在东风柳汽霸龙M7车型家族中再添一名悍将:柳汽霸龙M7高速版。作为霸龙M7系列车型的全新产品,M7高速版在柳汽M7原有车型配置基础上进行了动力升级,匹配升级,系统升级。前段时间卡车之家团队前往东风柳汽,对柳汽霸龙M7高速版做了详细的测评试驾。东风柳汽全力打造的霸龙M7高速版的一些亮点给我们留下了深刻的印象,下面通过我们详细的介绍,给大家展示一下这款霸龙M7高速版。
东风柳汽霸龙M7系列是柳汽为现代高效物流市场开发的新一代轻量化产品平台。此前已经有霸龙康明斯M7C、霸龙M7玉柴版,此次推出的霸龙M7高速版除了在动力性能配置上做出了升级调整,在一些细节上的设计也给人不少惊喜,具有省油、高效、可靠、安全、舒适五大特点。下面我们进入正题,对霸龙M7高速版做更为详细的了解。
● 外观延续高大动感风格 低风阻高安全性
相信大家看到霸龙M7高速版的外观都会感觉很熟悉了,延续了M7系列的高大动感设计风格。M7高速版采用平地板驾驶室,高大挺拔,更主要的是可以提升了内部活动空间。驾驶室依旧采用了龙骨架结构,以1.2-2mm高强度钢为整体式结构内设骨架梁,外围覆盖0.8-1.2mm高强度钢板。所有钣金件均采用高强度镀锌钢板,强度高,耐冲击,对驾驶员安全考虑充分。
前面板采用了宽大的三幅线条,两侧的大小双导流槽设计,边角的线条处理得更为圆滑,不仅是增加美感,这样处理实际的好处就是风阻的降低。
M7高速版采用四点悬浮驾驶室,前螺旋弹簧附加减震器+后气囊组合方式。不过相比于四气囊悬挂,这种组合方式算是在舒适性和驾驶室的稳定性之间的一个折中方案。当然,用户也可以根据自己的需求,选装四气囊悬挂系统。
因为东风柳汽有乘用车的生产线,在M7高速版上移植了轿车级涂装工艺,质感提高,经过镀锌层、阴极电泳、中涂漆、金属漆、罩光漆五道先进涂装工艺,具有超强耐腐蚀能力,让驾驶室持久光亮。
模块化的电气管路布置,方便检修。暖风电控水阀安装在前端,方便检查更换,解决了漏水维修需要拆卸工作台的窘境。刹车总泵气管路有分色标记,一目了然。用户可以参照维修图纸,自行排除故障也不是什么难事。
驾驶室底部的发动机隔热罩布置也是非常规整,用料看着也很不错。能有效减少发动机传入驾驶室的热量。
M7高速版外观继承了霸龙M7家族高大安全舒适基因,在一些细节上的变化更能看出东风柳汽的良苦用心。
改变一 车门向下延伸覆盖了一级踏板,不仅美观,也是减少了侧面不平度对降低风阻有一定帮助。
改变二 前脸增加了“东风柳汽”和“霸龙”标志,驾驶室上部也贴上了“霸龙重卡”字样,为自己代言,东风柳汽品牌及车系标志更加醒目。
改变三 原来的设计是前部保险杠中间的牌照支架后面隐藏着拖车钩,这个部位可以翻转。大家知道车牌如果被遮挡了,被交警抓到了后果可是很严重的!改进后的拖车钩的位置移到了牌照支架左边,不会再出现看不到车牌的情况。
改变四 雨刷下面增加了几个小图标,显示了挡风玻璃下扶手的位置,还真是贴心呢。
驾乘舒适性好坏现在已经成为衡量一款物流用车性能的重要指标,高大的驾驶室能提供舒适的休息活动空间,驾驶室内部的空间设计将直接影响驾驶员的驾驶操作体验。
平地板驾驶室将会是卡车发展的一个必然的趋势,平地板无论在功能性、安全性还是舒适性方面,都有更加出众的优势。
让我们攀上M7高速版驾驶室,看看驾驶室里面有哪些改变。
进入驾驶室内第一感觉就是空间真大,平整的地板可以随意走动。驾驶室底部至顶部距离1.92米。还装有手动天窗,开启天窗增加驾驶室内空气的流动,保持室内空清新。
驾驶室的内饰风格转变为灰色系,上深灰色下浅银色,舍去了仿桃木元素,看上去更加有质感,充满了层次感和科技感。内饰仪表板采用流线设计,平缓的环绕式外型,各种操作可轻松触及。
四幅方向盘,整体采用深灰色,不再搭配乘用车风格的桃木红,简洁干练。方向盘可以通过左侧的气动控制按钮,调整到自己喜欢的角度,让司机朋友在驾驶时保持在最佳的状态。
转向柱调节按钮旁边还有一个SOS报警开关,车辆出故障时可按此按钮寻求帮助,通过车载系统定位车辆位置,通知最近的服务站前来维修。
M7高速版定位于快速物流运输,在路况较好的道路上行驶时可以打开定速巡航,减少驾驶疲劳度。WEVB排气制动开关则集成在右拨杆上,轻轻一推便可开启排气制动,降低车速。
仪表盘仍采用两大四小指针液晶显示器设计,车辆行驶的即时信息一览无遗。将经济时速和经济转速用醒目的绿色标志出来,方便司机掌握车辆信息,及时对车辆驾驶做出调整。仪表盘舍弃了蓝色底色,改用黑色背景加LCD冷光源照明,显示更醒目。
自动恒温空调已经成为M7高速版的标配,司机朋友可以设定一个适合的温度,剩下的就交给M7高速版,空调系统会根据室内温度自动控制风量,给你创造一个舒适环境。
中控台左侧装有潍柴WP多功率省油开关,根据车辆负荷情况分:空载、中载、重载三个档,根据实际情况选用不同档位达到节油目的。还有电动后视镜调节控制开关,随时调节后视镜角度,保证视野开阔;在雨雪寒冷天气开启后视镜电加热,消融后视镜上残留雨雪,保证驾驶视野。
在中控台下部的OBD诊断器接口,是国四车辆标准配置,可通过此接口连接仪器检测发动机故障。
M7高速版上部装有车辆行驶记录仪,记录车辆行驶的各种参数,显示位置信息,对于快递运输和危化品运输作业来说帮助非常大。带USB扩展的收音机,各位司机朋友可以下载自己喜欢的音乐,边听边唱来自娱自乐一下,让漫漫旅途多点乐趣。
电动车窗和遥控门锁当然也是必不可少的。下车之后一键锁门,方便快捷,尽显高大上。
要是没装个气囊座椅你都不好意思提舒适性,M7高速版果断配置了气囊座椅,而且是真皮面料,坐上去舒适感很好,瞬间提升了内饰档次,不过感觉调节机构略显简单。
卧铺作为司机朋友们移动的床,当然也不能敷衍了事。M7高速版的后卧铺设计也是亮点多多。
下卧铺三段式设计,充分考虑到人在睡觉时,身体中间部位活动范围大,所以中端设计更宽。
中段卧铺可以翻转起来,通过用两边的搭扣固定在后面的晾衣杆上,松开卧铺背面小桌板上的固定锁扣,放下来就是一个方便的小桌子了,原来卧铺两边就是舒服的沙发,还不影响脚下空间。这个小桌子的用处就不用多说了,舒服的坐下来吃顿饭、打开笔记本电脑上网看新闻、跟家人连线聊天,甚至在休闲时坐下来打会牌,这种惬意的感觉,你懂的。
两端卧铺下面的空间也不会浪费,翻开两端的卧铺你会发现卧铺下面是超大的储物空间,这就拜平地板空间提升所赐,不用担心东西放不下了,将卡车驾驶室收拾的干净利索。驾驶员后面的卧铺段还有一个小储物格,可以放几本书或者杂志,躺下来看看书也是蛮不错的。
抬头我们发现驾驶室顶部的储物格也多出一排,两排储物格司机朋友可以将自己需要的东西全部带上了,按类放置,再也不用担心东西杂乱了。
开车路漫漫,能泡上一壶热茶来解乏醒脑可是极好的。想必不少司机朋友都会吐槽暖水壶放置这个老大难,见过不少司机朋友都是弄一个铁桶装水壶。M7高速版就帮大家解决了这个难题,设计了两个单独的暖壶支座,让暖壶在颠簸的车上安稳的存放。不仅美观可靠,还不占用其他空间。
既然这款霸龙M7被冠以高速版,想必其动力传动系统的升级是最大的亮点了。下面我们一起来看看何谓“高速版”。
之前霸龙M7已经推出了霸龙康明斯M7C和霸龙M7玉柴版,而这款M7高速版则是搭载的潍柴动力。
装载型号WP12.430E40潍柴发动机,WP12系列发动机具有低转速大扭矩的特点。直列6缸,排量11.59L,最大输出马力430,最大输出扭矩2060N·m,采用SCR后处理路线满足国四排放标准。
使用Bosh电控系统,燃油喷射压力达1600bar,更好雾化燃油,燃烧更充分,实现低排放同时降低油耗;搭配智能多功率省油开关,可根据整车运载情况,主动调整动力输出,节省能源。采用湿式气缸套、高刚性设计等先进技术,确保80万公里无大修。
降低能耗是从一点一滴做起的,装配了电磁离合器风扇,依据冷却系统水温自动调整风扇转速,在保证冷却系统满足的条件下,最大限度避免不必要的功率消耗。特别在寒冷的冬季水温上升缓慢,如果风扇一直转,暖车时间也会延长,无形中也是增加油耗。此时电磁风扇就能根据实际情况调整转速,减少水温升高时间。
同时进气系统进行了优化设计,采用国际品牌弗列加(Fleetguard)新型防水塑料空滤,进气量1900立方米/小时,充足的供气量使发动机燃油燃烧更充分,提高燃油经济性。
潍柴水寒宝,带电加热的燃油滤清器,对北方用户冬季行车来说真是一大福音,在一定程度上能解决冬季冻油问题。让发动机在寒冷冬季“喝”上热乎乎的柴油,不受断粮之苦。
潍柴发动机的WEVB排气制动系统,可以保证车辆在山区下坡路上行驶安全性、降低了刹车系统的使用频次,减轻制动系统的磨损程度,司机不用或可减少在下坡路上浇水冷却轮胎,刹车次数大幅减少,减轻了驾驶劳动强度。
在此次试驾的过程中,这款潍柴发动机产生的噪音很小,相比之前的潍柴发动机有了明显改进,也是对司机朋友们耳朵的一个解放。
为了保证430马力澎湃马力输出,性能可靠的离合器是少不了的。M7高速版选用伊顿(EATON)拉式离合器,采用耐磨损的全进口材料,同时配备高疲劳性能的减振器,综合性能可靠。搭配法士特12JSD200T直接档铝合金变速箱,发动机动力输出完美衔接,为用户奠定了优秀换挡空间和舒适度。
作为完美传动系的最后一块拼图,后桥的选用可是万万不能含糊的。M7高速版选用了方盛FS160加强后桥,速比3.08。齿轮强度较传统457桥大幅提升,最大输出扭矩达到40000N.m。FS160后桥在轻量化、可靠性和使用寿命上都有明显提升。
再加点银子还可选装美国康迈轮边,美国康迈轮毂单元采用油润滑,精密的轴承游隙制造及其控制,实现安装轮毂轴承游隙免调节,在关键区连续充满润滑油,可以实现50万公里免维护。
● 迎合快速物流需求 高速也要高效
大马力发动机+直接档变速器+小速比后桥,相信大家可以理解为什么这款霸龙M7要称为高速版了。与超速档变速器+大速比后桥组合相比,直接档变速器+小速比后桥组合能提高机械传动效率,减少能量损失,降低油耗。
M7高速版的在1000-1400rpm都可发挥2060N·m最大输出扭矩,其经济转速为1200-1500rpm。潍柴发动机的强劲动力给M7高速版提供了超凡的起步加速能力,标载状态0-80KM/h连续换挡加速时间仅为85秒。不仅仅是加速快,M7高速版标载时最大爬坡度也达31%,能以16KM/h的时速用五档通过10%坡道。平地起步快,坡道上得快,很好地迎合了运输行业追求的高时效要求。
车架大梁作为车辆承载的基础,既要有超强的稳定性和承载性,另一方面也是整车轻量化一大关键。东风柳汽的车架素有“龙的脊梁”之称,当然不是浪得虚名。东风柳汽大手笔引进了亚洲最大、中国唯一的6300吨压力机。
M7高速版车架由6300吨压力机一次冲压成型,无论在强度还是韧性方面,均有优异表现。霸龙M7高速版采用了截面高度为273mm的单层车架,采用高强度钢,厚度为8mm,自重大幅降低的同时,也能满足现在高速标载运输的强度要求。
前桥采用少片簧设计,增加驾驶舒适性同时降低自重。搭配横稳定杆,在转向过程中可以帮助提升稳定性。
真空胎相比传统的子午线钢丝胎有着自重轻、散热好、稳定性高等优点。真空胎已经成为现在现在高速物流车的标配。
为了满足国四排放,需要装载尿素箱进行后处理。M7高速版将储气罐做了调整,和尿素箱消声器全部布置在左侧。空气干燥罐位置移到车架中间。储气筒全部采用铝合金材质,提升质量降低自重。
登车踏板位置还增加了一个扶手,让司机登车检查更方便。
高效物流体现在很多小的细节,比如超强的续航能力。M7高速版有600升的铝合金油箱,能提供1500公里的续航里程。对于用户而言,可省去了途中加油或者加双油箱的烦恼。
值得一提是这个油箱盖,非常敦实,防水还防盗,相当于给柴油上了一道安全门。
M7高速版的整套气路部件全部是采用威伯科WABCO的产品,威伯科WABCO也是卡车用户比较熟悉的国际品牌,这家德国企业在气路方面的专注使得其产品非常稳定,全套气路产品能保证车辆具有优秀的制动性能。
ABS已经成为M7高速版的标配了,ABS能够帮助车辆在复杂路况下提高制动效果和稳定性,用户在实际使用过程中也发现,ABS对于减少轮胎磨损也有很大的贡献,普及这样的技术对于用户来说会有实实在在的好处。
整个管路的布置非常规整,整齐的线路让人看起来就很舒服,这样也能避免因为线路的磨损造成的那些不必要的故障。不同的管路用不同颜色加以区分,在维修检测时候也是非常方便,节省检测时间。
M7的底盘采用了多种轻量化设计,单层车架,铝合金油箱和储气罐,前后少片簧,真空胎,既降低了自重还不失整车可靠性。整车自重8.6吨,在市场上同级别车型中极具竞争力,而且仍有减轻自重空间,例如使用气囊弹簧,单宽胎,铝合金钢圈。
无论多好的产品,在使用过程中总会出现大大小小的故障,如果没有一个健全的服务体系,再好的产品也不会被市场所接受。服务保障也是用户购车时重要的考虑因素。东风柳汽对这款霸龙M7高速版也推出了非常诱人的服务政策。
霸龙M7服务政策:36个月不限里程
服务政策:整车主要部件36个月超长保修,保修期内,不限里程,不计责任,产品有问题,柳汽买单。
国内首家推出新车走合保养全免费(材料费+工时费)政策,为用户节省1000多元。
服务网络850家,覆盖全国,配件商1300家,配件储备超过5亿元,平均服务半径小于60公里,真正实现服务零距离。
呼叫中心为用户提供365天24小时全天候紧急救援、投诉、咨询和回访服务,只要您一个电话,剩下的柳汽来做。
限时服务,超时补偿政策:如不能按时完成服务,按500元/天标准补偿。
全国销售服务热线:400-8877-669
这样的服务政策对厂家而言也是一个不小的挑战,东风柳汽能做出这样的承诺,一方面是对自己产品质量及售后网络有信心,成熟可靠的设计能满足物流运输对车辆的性能要求;另一方面也是对市场竞争的应对,诱人的售后服务政策也是增加产品竞争力的关键一点。
由于现场条件的限制,我们只能在柳汽的试车跑道为大家进行空车头的测试,无法在重载条件下完成试驾过程,展示更多实际运行状态下的情况,虽然略有遗憾,但是通过不同路况试驾M7超速版给我们带来了很好体验。
一、舒适性
平地板驾驶室设计提供的超大空间让人在室内走动如履平地,中间区域得到完全的释放,活动更加自如。真皮面料的气囊座椅配置带了不错的乘坐体验,不过座椅的调整机构还可进一步改善,座椅舒适性还有提升空间。另外搭载的潍柴发动机噪音较小,驾驶室内安静不少。
驾车通过各种不平路面时,前螺旋弹簧+后气囊的组合表现比较稳定,没有持续的冗余的颠簸,左右的摇摆也没有到那种难以忍受的程度,车身稳定性和舒适性均有不错表现。
二、操控性
M7高速版仪表盘经过底色改进,信息显示更清晰,许多功能集成到左右拨杆,操作触手可及。选档换挡力,离合、油门、制动三踏板操纵力和原地方向盘操纵力,经过仿真软件进行人机工程校核,都有不同幅度的降低。但是实际驾驶中感觉油门太轻,稍不注意就会开启大油门模式。
三、制动性能
M7高速版采用的前盘后鼓的制动方式,装配ABS,整套气路部件全部是采用威伯科WABCO的产品,制动系统的可靠性有保障。空车制动时制动效果非常不错,车辆制动距离很短,车辆也没有出现横向位移。
此处值得一提的是潍柴的WVEB排气制动,行驶途中开启排气制动,车速降低的效果非常明显,在实际使用中排气制动将能大大缓解驾驶员的刹车疲劳,减少制动系统的工作频率,降低制动部件损耗。
四、动力感受
搭载潍柴WP12发动机可以提供430马力的强劲输出,M7高速版在1100-1500rpm都可发挥2060N·m最大输出扭矩,经济时速可保持在80-90KM/h。在驾驶过程中我们感受到车辆提速很快,加速感受强烈。
通过本次M7高速版的试驾我们对这款车有了更深的了解,东风柳汽此次推出的霸龙M7高速版市场定位非常清晰,就是针对高效物流运输市场。霸龙M7高速版在整车多项配置上做了调整,装载潍柴WP12大马力发动机、直接档变速箱和小速比后桥,动力系统的全面升级;龙骨设计四点悬浮平地板驾驶室、人性化的驾乘设计,进一步提升驾乘舒适性;底盘配件上诸多轻量化设计、气路管路的优化布局、WABCO整套气路部件和ABS制动,兼顾整车可靠性和轻量化;超值的售后服务政策,减少用户用车的后顾之忧。
霸龙M7高速版已经在多个地区上市,对广大用户来说是多了一种购车选择。在这个运价低竞争强的物流市场,司机朋友对一款高效可靠舒适的卡车需求非常强烈。造车不易,跑车艰辛,期待M7高速版能在在市场上证明自己,同时也帮众多卡车司机们创造更大价值。
鱼和熊掌兼得 江铃2800轴距轻卡满足你
在日常轻卡运营中,常常会遇到一些“鱼和熊掌难以兼得”的尴尬情况:假如你开的是一台2490轴距的轻卡,你会发现他虽然车身轻便,转弯灵巧,但装载空间... 2014年12月16日
