既然这款霸龙M7被冠以高速版,想必其动力传动系统的升级是最大的亮点了。下面我们一起来看看何谓“高速版”。
之前霸龙M7已经推出了霸龙康明斯M7C和霸龙M7玉柴版,而这款M7高速版则是搭载的潍柴动力。
装载型号WP12.430E40潍柴发动机,WP12系列发动机具有低转速大扭矩的特点。直列6缸,排量11.59L,最大输出马力430,最大输出扭矩2060N·m,采用SCR后处理路线满足国四排放标准。
使用Bosh电控系统,燃油喷射压力达1600bar,更好雾化燃油,燃烧更充分,实现低排放同时降低油耗;搭配智能多功率省油开关,可根据整车运载情况,主动调整动力输出,节省能源。采用湿式气缸套、高刚性设计等先进技术,确保80万公里无大修。
降低能耗是从一点一滴做起的,装配了电磁离合器风扇,依据冷却系统水温自动调整风扇转速,在保证冷却系统满足的条件下,最大限度避免不必要的功率消耗。特别在寒冷的冬季水温上升缓慢,如果风扇一直转,暖车时间也会延长,无形中也是增加油耗。此时电磁风扇就能根据实际情况调整转速,减少水温升高时间。
同时进气系统进行了优化设计,采用国际品牌弗列加(Fleetguard)新型防水塑料空滤,进气量1900立方米/小时,充足的供气量使发动机燃油燃烧更充分,提高燃油经济性。
潍柴水寒宝,带电加热的燃油滤清器,对北方用户冬季行车来说真是一大福音,在一定程度上能解决冬季冻油问题。让发动机在寒冷冬季“喝”上热乎乎的柴油,不受断粮之苦。
潍柴发动机的WEVB排气制动系统,可以保证车辆在山区下坡路上行驶安全性、降低了刹车系统的使用频次,减轻制动系统的磨损程度,司机不用或可减少在下坡路上浇水冷却轮胎,刹车次数大幅减少,减轻了驾驶劳动强度。
在此次试驾的过程中,这款潍柴发动机产生的噪音很小,相比之前的潍柴发动机有了明显改进,也是对司机朋友们耳朵的一个解放。
为了保证430马力澎湃马力输出,性能可靠的离合器是少不了的。M7高速版选用伊顿(EATON)拉式离合器,采用耐磨损的全进口材料,同时配备高疲劳性能的减振器,综合性能可靠。搭配法士特12JSD200T直接档铝合金变速箱,发动机动力输出完美衔接,为用户奠定了优秀换挡空间和舒适度。
作为完美传动系的最后一块拼图,后桥的选用可是万万不能含糊的。M7高速版选用了方盛FS160加强后桥,速比3.08。齿轮强度较传统457桥大幅提升,最大输出扭矩达到40000N.m。FS160后桥在轻量化、可靠性和使用寿命上都有明显提升。
再加点银子还可选装美国康迈轮边,美国康迈轮毂单元采用油润滑,精密的轴承游隙制造及其控制,实现安装轮毂轴承游隙免调节,在关键区连续充满润滑油,可以实现50万公里免维护。
● 迎合快速物流需求 高速也要高效
大马力发动机+直接档变速器+小速比后桥,相信大家可以理解为什么这款霸龙M7要称为高速版了。与超速档变速器+大速比后桥组合相比,直接档变速器+小速比后桥组合能提高机械传动效率,减少能量损失,降低油耗。
M7高速版的在1000-1400rpm都可发挥2060N·m最大输出扭矩,其经济转速为1200-1500rpm。潍柴发动机的强劲动力给M7高速版提供了超凡的起步加速能力,标载状态0-80KM/h连续换挡加速时间仅为85秒。不仅仅是加速快,M7高速版标载时最大爬坡度也达31%,能以16KM/h的时速用五档通过10%坡道。平地起步快,坡道上得快,很好地迎合了运输行业追求的高时效要求。
鱼和熊掌兼得 江铃2800轴距轻卡满足你
在日常轻卡运营中,常常会遇到一些“鱼和熊掌难以兼得”的尴尬情况:假如你开的是一台2490轴距的轻卡,你会发现他虽然车身轻便,转弯灵巧,但装载空间... 2014年12月16日
