中国重汽成都商用车
小自卸大悍将 品读重汽王牌777新款车型
【卡车之家 原创】在城乡建筑辅料运输的中型自卸车中,重汽王牌在全国很多区域都扮演着主力车型的角色。而重汽王牌新款的“757、777”系列,自2011年上海国际车展亮相并投放市场以来,迅速取代了老款车型,成为了中小型自卸车的先锋车型。
利用在南昌出差的空隙时间,小编在江西吉峰汽贸看到这台报价10.3万元的重汽王牌777自卸车,新款的驾驶室、强大的底盘平台和自卸车的上装,让小编领略了小自卸也拥有的大气魄。
何之为小蓝牌小吨位,中短途运输的利器,非常适合只有C照的卡友。
何之为大?大马力、高承载、宽驾驶室,自卸车的强悍特征一应俱全。
让我们走近这台重汽王牌777宽体自卸,看看它有中、小型自卸车哪些独特的亮点。
●  自卸不简约,也要时尚与舒适
首先来看看外表,777是重汽王牌新款7系列中最大的一款驾驶室,不仅宽度达到了2080mm,后排还带有卧铺,应该是目前国内同类车型中最宽大的一款驾驶室。
重汽王牌777驾驶室也是借鉴了五十铃700P的设计元素,回看国内目前的潮流,各大厂家最近高调推出的多款所谓高端轻卡,几乎都源自于这款驾驶室。
而777早在2011年就已经定型上市,王牌是国内车企率先利用国外高端驾驶室技术,并最早运用在自卸车上,技术应该是非常成熟了。
卡车是驾驶员生活的一部分,小自卸车也需要时尚,开翻斗车也要舒适的环境。打开重汽王牌777的车门,如果不是座椅中间那根小小的液压系统控制转阀,你根本看不出这是一台目前最流行的高端轻卡,还是一台工程自卸车。
既然是自卸车,当然离不开自卸系统的液压齿轮泵和取力器。与早期的自卸车不同,重汽王牌777的液压泵取力器取消了机械操纵拉杆,采用中控台上的远程电/气控制,并有举升时的声光报警。
自卸车小知识:齿轮泵取力器的使用要领
1、必须在停车时使用,发动机怠速时踩下离合器踏板2-3秒,待变速器中间轴停止转动后,再按下按键接力器的结合开关。否则,变速器的齿轮与取力器的齿轮容易发生碰撞发响,甚至导致齿轮损坏。
2、电/气控制的取力器需要压缩空气来操作,当储气筒气压低于4公斤左右时,取力器将无法正常工作,必须保持储气筒有足够的气压。
自卸车的运行工况不太理想,常常在矿区、砂石场、乡村中小型建筑工地上使用。尘土的飞扬会让空气滤芯和发动机都很难受。
背负式的高位进气管不仅空气流量大,还尽可能远离轮胎、消声器激起的扬尘进入空气滤清器
副驾驶一侧的三镜式组合镜架,可以消除右侧观察的盲区,避免宝贵的钢丝胎在工地啃上路边的尖石。镜架设计为可折叠收回,避免临时行驶在狭窄的施工场地而出现的碰撞。
●  点评
重汽王牌利用五十铃新款700P中卡的驾驶室技术,改变了我们对小自卸车车型老旧、外形落伍、噪音震动大的传统印象。这款777的2080mm宽体驾驶室不仅拥有目前同类驾驶室最大的空间,并融入了高配置性和舒适性。
相对于重卡车主,中小型自卸车车主的年轻化趋势越来越明显,他们在追求效益的同时,还会更多地关注卡车的舒适和时尚,相信这款777车型能迎合他们的需求。
卡车是我们的生产资料,小自卸也是用来挣钱的。进矿山下河滩是它的家常便饭,不仅要进得施工的工地,还得时常走走泥泞坑的砂堆土路。
一台好的小自卸车不仅要有时尚和舒适性,更需要有一副强健的身板和可靠耐用的底盘平台,让我们走近这台重汽王牌777瞧一瞧。
●  经典的玉柴4D发动机
玉柴4D系列发动机 ,人们俗称它为玉柴4108中冷增压。它是一款非常成熟的发动机,在工程机械和中型自卸车的卡友中,有着相当不错的口碑,社会保有量相当大,配件也容易购买。
这台重汽王牌的YC4D130为4.3升排量,发动机最大功率为96kw、130马力,最大扭矩达到420牛米。相对于货厢长度仅有3.8米的这台小自卸,重载时动力性应该是非常够用了。
●  暴力的10档变速器
可以用“相当暴力”来形容这台小自卸所匹配的重汽HY90710变速器:不仅拥有10个前进档,还采用了重型卡车变速器的双中间轴的结构;一档的速比达到10.007,让它重载在坡道上有强劲的扭力输出,而十档又是超速档,可以让卸完货的小自卸有良好的空车速度。
最为暴力的是,这台变速器的设计扭矩为900牛米,相对发动机420牛米的扭矩,足足大了一倍多!如此充足的变速器承载系数,不会让卡友再为变速器能否抗得住发动机扭力而担心和发愁了。
●  153缩短桥确保了承载能力
自卸车常年重载行驶在泥泞坑洼的道路,如果后桥匹配得过小,一不小心被陷车以后,操作不当就很容易出现后桥的半轴、盆角齿严重损坏。相信很多自卸车卡友曾经有过陷车时,大油门一抬离合器,后桥“咣当”一声就打坏了齿轮的经历吧。
这台重汽王牌777的后桥来源于EQ153,当年威风凛凛的东风8吨康明斯后桥搭配在这台小自卸上,不仅有足够的载货能力,它那435mm盆角齿让动力传递也更可靠,尽量避免恶劣路况导致的后桥损坏
一摞厚重的主副钢板、两个竖立的断气刹气室、凸出的刹车鼓、可选择9.00和10.00两种规格的钢丝胎,从这台王牌777的底盘细节看过去,随处都可显现这台车强大的承载能力。
●  强悍的大梁,加厚的钢板
自卸车是否有一副好身板,能不能抗起大载、走得了恶劣道路,还得看它的大梁和钢板。777可选245mm和280mm两种直通式大梁,厚度都达到10mm。这简直可与重型卡车的大梁相媲美,让小编不得不被这台3.8米货箱的自卸车的强悍所折服。
绕到侧面看看它的钢板悬挂,没错,是153的加厚钢板。将原钢板进行加厚,既能增加它的承载能力,又不会改变钢板的数量,确实是个好办法。
加厚钢板的小贴士:钢板加厚以后,承载能力会大大提升。不过,空车的减震性能会相对降低,小编建议你的空车在坑洼路面行驶时,适当放慢一点车速,否则你会很颠的。
仅仅是钢板进行简单的加厚,那是片面和危险的,它还得要求钢板吊耳和钢板座子都得同时加强,否则,哪里薄弱哪里就先损坏的道理,大家都懂的。
●  点评:
发动机、变速器、后桥,俗称底盘三大件。它们三者之间合理可靠的匹配,避免薄弱环节导致的损坏,形成自卸车的黄金动力链,是车辆在恶劣工况下可靠运行、降低故障率的起码条件。
从这台重汽王牌777自卸车的底盘配置来看,确实做到了大后桥、大变速器、大马力的彪悍组合,把这台小自卸大身板的含义演绎得淋漓尽致。
自卸车除了时尚大气的驾驶室和强悍可靠的底盘,还有它的液压系统、货厢上装部分,它们也是自卸车的重点部位,我们当然也要仔细看一看。
●  整车长度不超6米的C照蓝牌车
首页已经说到,这是一台小自卸,它的货箱长度为3.8米,宽度为2.2米,栏板高度为0.8米,整车长度不超过6米,属于蓝牌的轻型汽车。这种规格的自卸车非常适合创业初期仅有C照的卡友。
不加高栏板也不装尖的平箱容积大约为6.7个立方米。如果按普通砂夹石1.8的密度来计算,它起码拥有装10吨以上的承载空间。
●  粗壮的单节液压油缸
粗壮的110X1530mm液压缸,中间没有伸缩节,简单可靠。3.8米的短货箱用这种带有翻转架的中置液压缸应该是完全足够了。
●  液压缸支座必须要加强
自卸车最怕货厢的举升油缸和油缸的支座发生故障,它们一旦出现断裂损坏,货箱连同货物猛然砸下,数十吨的冲击力所带来的危害是不言而喻的。
大液压缸、大装载量还得有一个可靠的支撑,我们看到这台重汽王牌777的油缸支座、横梁以及大梁的内侧,局部都有加强板和铸钢加固的设计。
●  很有个性的槽钢货箱尾门
重汽王牌777自卸车的尾门挺有意思,不仅可以像常规自卸车一样从下方卸货,它还可以横向打开,防止尾门与卸下的货物堆发生阻隔。
现在的城市管理越来越严格,对自卸车沿途抛洒严加管控。重汽王牌777下方的这个保险勾,还可以防止货箱尾门涨开导致的沿途抛洒。
●  自卸车也需要低重心
中小自卸车装载货物的种类不一定很固定,难免有时候砂石、建筑辅料可能会装得比较高。尤其是行驶在路况不好的坑洼地方,小自卸也怕重心不稳而导致的左摇右晃。
重汽王牌777的车架上的这根副梁很有意思,高度还不到10cm!让整车的高度一下子就降低了不少。而且,在这根低重心设计的副梁上,每侧还设计了三个定位卡槽,它可以让货箱牢牢地落在中间,不至于出现左右移位的现象。
重汽王牌这台777自卸车拥有小吨位、大身板的典型特点,做为城乡接合部、山区丘陵地区中短途运输,它有着独特的风格和一些独家的特点。
但它蓝牌轻型车不到2吨的核定准载吨位,却是一把双刃剑:虽然可以满足大部分的C照卡友,但也很容易出现超载现象。
由于时间限制,我们只看到现场的这一款,希望今后有机会能看到重汽王牌这款777自卸车更长货厢、更大准载吨位的车型。(文/图 谢春)
●  相关阅读
重汽王牌 7系轻卡 130马力 4X2 自卸车
http://www.360che.com/m70/17717_index.html
重汽王牌 7系轻卡 130马力 4X2 3.8米自卸车(CDW3040A2B3)
玉柴国三10档3.8米
厂商指导价:12.48万元
比亚迪纯电动轻卡 T5、T7新车谍照现身
2013年7月17日搜狐汽车网发布《比亚迪T5纯电动轻卡 50Km/h续航400公里!》一文中曝光过比亚迪纯电动T5Q轻卡厢货谍照,一直未见发布.近期网上比亚迪纯... 2014年08月06日
