中国重汽成都商用车
小自卸大悍将 品读重汽王牌777新款车型
自卸车除了时尚大气的驾驶室和强悍可靠的底盘,还有它的液压系统、货厢上装部分,它们也是自卸车的重点部位,我们当然也要仔细看一看。
●  整车长度不超6米的C照蓝牌车
首页已经说到,这是一台小自卸,它的货箱长度为3.8米,宽度为2.2米,栏板高度为0.8米,整车长度不超过6米,属于蓝牌的轻型汽车。这种规格的自卸车非常适合创业初期仅有C照的卡友。
不加高栏板也不装尖的平箱容积大约为6.7个立方米。如果按普通砂夹石1.8的密度来计算,它起码拥有装10吨以上的承载空间。
●  粗壮的单节液压油缸
粗壮的110X1530mm液压缸,中间没有伸缩节,简单可靠。3.8米的短货箱用这种带有翻转架的中置液压缸应该是完全足够了。
●  液压缸支座必须要加强
自卸车最怕货厢的举升油缸和油缸的支座发生故障,它们一旦出现断裂损坏,货箱连同货物猛然砸下,数十吨的冲击力所带来的危害是不言而喻的。
大液压缸、大装载量还得有一个可靠的支撑,我们看到这台重汽王牌777的油缸支座、横梁以及大梁的内侧,局部都有加强板和铸钢加固的设计。
●  很有个性的槽钢货箱尾门
重汽王牌777自卸车的尾门挺有意思,不仅可以像常规自卸车一样从下方卸货,它还可以横向打开,防止尾门与卸下的货物堆发生阻隔。
现在的城市管理越来越严格,对自卸车沿途抛洒严加管控。重汽王牌777下方的这个保险勾,还可以防止货箱尾门涨开导致的沿途抛洒。
●  自卸车也需要低重心
中小自卸车装载货物的种类不一定很固定,难免有时候砂石、建筑辅料可能会装得比较高。尤其是行驶在路况不好的坑洼地方,小自卸也怕重心不稳而导致的左摇右晃。
重汽王牌777的车架上的这根副梁很有意思,高度还不到10cm!让整车的高度一下子就降低了不少。而且,在这根低重心设计的副梁上,每侧还设计了三个定位卡槽,它可以让货箱牢牢地落在中间,不至于出现左右移位的现象。
重汽王牌这台777自卸车拥有小吨位、大身板的典型特点,做为城乡接合部、山区丘陵地区中短途运输,它有着独特的风格和一些独家的特点。
但它蓝牌轻型车不到2吨的核定准载吨位,却是一把双刃剑:虽然可以满足大部分的C照卡友,但也很容易出现超载现象。
由于时间限制,我们只看到现场的这一款,希望今后有机会能看到重汽王牌这款777自卸车更长货厢、更大准载吨位的车型。(文/图 谢春)
●  相关阅读
重汽王牌 7系轻卡 130马力 4X2 自卸车
http://www.360che.com/m70/17717_index.html
上一页123阅读全文
重汽王牌 7系轻卡 130马力 4X2 3.8米自卸车(CDW3040A2B3)
玉柴国三10档3.8米
厂商指导价:12.48万元
比亚迪纯电动轻卡 T5、T7新车谍照现身
2013年7月17日搜狐汽车网发布《比亚迪T5纯电动轻卡 50Km/h续航400公里!》一文中曝光过比亚迪纯电动T5Q轻卡厢货谍照,一直未见发布.近期网上比亚迪纯... 2014年08月06日
