私人订制 六通道ABS改装挂车制动终极版
●  第二步:安装ABS齿圈与车轮速度传感器
齿圈安装注意事项:
1、齿圈在安装的时候应该充分加热到180℃-200℃左右,然后将齿圈与轮毂装配。
2、确保安装的时候齿轮安装到位,将齿圈加热到能够直接放入轮毂法兰为最佳。
3、禁止用金属物体冲击齿圈,以免齿圈损坏变形,影响传感器信号的准确性。
传感器安装注意事项:
1、在焊接传感器支架时需将传感器与支架分离,避免传感器高温消磁失去作用。
2、齿圈要安装到底,并保持绝对的平面,不能产生上下浮动。
3、安装传感器的时候禁止敲击传感器,避免损坏传感器。
4、齿圈应与传感器之间保持一定距离,3到5毫米范围内,过远将影响信号采集。
特别强调:
很多卡友问怎么调整传感器与齿圈的间隙?
这个问题其实很简单,在安装完齿圈和比对焊接好传感器支架后,将衬套放入传感器支架孔内,然后将传感器塞入孔中,推传感器向齿圈方向露出大于3毫米或者到头。
接着安装法兰及刹车毂后,锁紧轮毂轴承后,注意过程一定要平行轴头,这样齿圈会将传感器推回到“接触平面”,这时转动轮胎,齿圈与传感器将形成很小的最佳间隙,并一直保持这样的状态。
上一页34567...9下一页阅读全文
引领芯时代 上菲红Cursor13发动机重卡
人们常把发动机比作重卡的“心脏”,作为整车的动力来源,发动机动力是否强劲直接影响重卡的营运水平,所以,担负我国道路交通运输任务的重卡必须拥有... 2014年10月18日
