① 紧急继动阀
紧急继动阀是整个挂车制动系统的首要核心部件,国际品牌的高性能紧急继动阀,对挂车的制动性能、刹车线性控制和安全性有根本的保障和提升。
② 铝储气筒
挂车储气筒必须使用优质产品保证气源的清洁度,劣质的铁储气筒在长时间使用后罐体内部的铁锈极易堵塞气路和阀体,轻则阀体损坏重则导致刹车失灵。条件允许尽量使用铝制储气筒,结构轻耐腐蚀不会生锈。
另外挂车储气筒的排污口必须安装排污阀,切记不可一孔多用或串用,这样极易为日后使用埋下安全隐患。挂车供气管路和控制气管内径必须达到指定尺寸,威伯科工程师建议挂车的主供气管路内径至少要达到16MM,以保证制动力及制动响应时间。
④ 继动阀与ABS电磁阀(俗称阿帕奇)
一个继动阀与两个ABS电磁阀组成一个控制单元,对应每个车轴的两个制动毂,每个车轴由一个独立的继动阀控制。这些部件来自于牵引车部件。
⑤ 6S6M ABS主控盒
来自于6X4 牵引车的ABS主控盒,加强防水措施,需要独立供电及12根电线连接,分别对应6个轮位。目前国内重汽系列牵引车,配置6通道WABCO的硬件。
⑥ ABS轮位传感器套件
轮位端的套件包括一个轮速传感器,1个传感器支架,一个支架衬套,一个ABS轮速齿圈,一个ABS传感器延长线。这个套件的安装略微复杂,传感器延长线市面上质量差距很大,后期很多原因,都是线路接触不良,腐蚀等等,具体原因前文有详细解读。
⑦ IS07638独立供电线(改装)
配置ISO 7638独立供电线路,供电总线与主控盒对应,进行相应的改动。
⑧ WABCO 进口白罐干燥器(选装)
想要用好高性能ABS先决条件,就是要有洁净的供气来源,主车干燥器必须使用合格产品以保证压缩空气的含水量达到制动系统标准,不合格的干燥器将不能很好的过滤空气中的水分子,长时间使用就会在气路中产生大量的水,最终损坏车辆的泵阀和ABS系统部件。
引领芯时代 上菲红Cursor13发动机重卡
人们常把发动机比作重卡的“心脏”,作为整车的动力来源,发动机动力是否强劲直接影响重卡的营运水平,所以,担负我国道路交通运输任务的重卡必须拥有... 2014年10月18日
