1、升功率高,动力强劲
越来越多采用双进双排的四气门结构
发动机进气系统几乎全部采用了中冷增压、双进双排的四气门等技术,极大地提高了气缸内的进气密度和压力。
高压共轨技术被广泛应用,高达1800bar以上的喷射压力,可柴油更均匀的多次喷射,让每一滴柴油的燃烧更充分。
VGT(可变截面涡轮增压器)等新技术得到应用,VGT增压器一改普通涡轮增压只能在高转速才介入的弊端,能让发动机在低速和高速时都有着更好的扭矩表现。
如江铃腾豹3.0(JX4D30)发动机使用的霍尼韦尔VGT增压器,能实现从1500rpm到2800rpm的大转速范围内都能保持382Nm的最大扭矩,极大提高了高端轻卡的加速性能和操控性。
知识普及小贴士:无涡轮迟滞现象 变截面涡轮增压
这些新技术的应用,让目前高端轻卡发动机排量主要集中在2.4-3.2升之间,而它们的额定功率即可达到96-112kw。如福田康明斯ISF2.8发动机的148马力、360牛米扭矩,江铃的腾豹3.0(JX4D30)发动机可达到152马力、382牛米扭矩。
2、排放要求高,尾气处理更完善
现阶段的高端柴油发动机,首先对缸内的喷嘴和燃烧室的压缩比进行优化设计,增加EGR废气循环,以提高燃烧效率和改善排放。然后再通过SCR或POC颗粒捕捉的不同后处理方式,达到国四及至国五的排放标准。
轻卡发动机在国四阶段的尾气后处理系统,主要以电控发动机加上强效的EGR废气冷却再循环和POC颗粒捕捉的方式。该方式的好处是既可以满足严格的排放法规,用户勿需为添加尿素而烦恼,而且后处理系统可实现终身免维护。
3、噪音更低,发动机振动更小
江铃腾豹3.0(JX4D30)发动机正时传动方式
随着零部件加工工艺的提升,驱动凸轮轴、高压油泵、机油泵等附件的传动方式也越来越多。静音链条、无间隙齿轮,以及静音链条与无隙齿轮相组合的方式被新型发动机所应用,具有使用寿命长、免维护的特点,既满足了柴油机的高可靠性又降低发动机的噪音。
通过优化和降低各关键部件的摩擦来降低油耗和发动机的噪音与振动,如带有滚轮的气门摇臂驱动机构等等。
4、强化设计,机体重量更轻
发动机功率的提升,必须要有机体的强化设计来支撑。高端轻卡发动机更多的采用了锻钢曲轴,双支撑强化缸体,涨断连杆、附件模块化等技术;确保发动机在输出大功率大扭矩的同时,保持良好的发动机轻量化和可靠性。
● 高端轻卡发动机的一些代表机型
江铃腾豹3.0(JX4D30)
江铃腾豹3.0发动机
2013年江铃汽车在引进福特Puma发动机之后,继而又和德国FEV合作打造的一款2.9升排量轻卡发动机:腾豹3.0(JX4D30)。该款发动机的最大输出功率为112kw/152马力,采用BOCH高压共轨系统和霍尼韦尔VGT变截面涡轮增压技术,可以从1500至2800转持续提供382牛米的最大扭矩。该款发动机带有气泵设计,不仅适用于高端的标载轻卡,还适用于对刹车性能有更高要求的卡友。
福田康明斯ISF2.8
福田康明斯ISF2.8S3148T发动机
福2009年福田引进美国康明斯技术开发的ISF系列,分为2.8和3.8升两个排量(其中3.8排量更多应用在3.36米以上轴距的大轻卡,暂未列入轻卡发动机介绍)。其中的ISF2.8S3148T发动机采用中冷增压和高压共轨技术,额定功率110kw/148马力,最大扭矩360牛米。为国内多家轻卡所搭配。但该款发动机并没有打气泵的设计,目前只能应用在使用液压刹车的标载轻卡。
其它还有如东风ZD30、菲亚特F1C和江淮迈斯福等轻卡发动机,都属于现代高端轻卡发动机的范畴,但它们的量产进程或大规模的装车量还尚待日时,暂不在本文中展开介绍。
随着高端轻卡和发动机的快速发展,卡友们对发动机也有了更多的选择。伴随着国家对排放和黄标车限制政策的推进,在未来5年内,高端轻卡发动机行业的格局势必将发生巨大变化。(文/图 谢春)
夏季促销 济南豪沃6x4自卸降价4.01万元
今天卡车之家从济南重曼豪汽车销售有限公司了解到,为回馈客户,店内正在进行中国重汽HOWO 6x4自卸车促销,优惠4.01万元,共有2台,促销时间为2014年6月... 2014年06月19日
