鼎立
清凉好几夏 鼎立独立空调安装过程介绍
第五步:空调线路的连接 电源线要接保护器
鼎立独立空调的线路非常简单,空调外机总成上连接的两条线(一红一黑),分别接至A7仪表台中间的中央保险盒内的30号常电接口和接地端。而空调内机总成的上连接好的三条线(红、黑、蓝)分别按照下图连接至空调外机总成的接线处即可,其中蓝色线为温控线。
清凉好几夏 鼎立独立空调安装过程介绍
清凉好几夏 鼎立独立空调安装过程介绍
清凉好几夏 鼎立独立空调安装过程介绍
清凉好几夏 鼎立独立空调安装过程介绍
注意事项:
1.如果线路不够长,请选择质量优秀,绝缘好且线径较粗的电线来连接,因为空调的 电流较大,质量较差的导线容易被烧坏。
2.连接线路的过程中应当关闭电源总开关且断开蓄电池接线柱。
3.线路连接好后注意用扎带绑扎牢固。
4.断路保护开关连接在电源线上。
第六部分:抽真空完成调试后 开机检查是否工作
鼎立的这款独立空调在出厂的时候,已经在外机总成内充注好了制冷剂,所以在管路电路连接好后,系统原则上是无需再次加注制冷剂的。但是由于空调管路等地方还有空气的存在,所以要对系统进行抽真空,这样可以避免空调系统空气的水蒸汽遇冷结冰,导致空调系统无法正常工作。
清凉好几夏 鼎立独立空调安装过程介绍
清凉好几夏 鼎立独立空调安装过程介绍
在抽真空结束后,将预先加注在空调外机系统内的制冷剂释放到整个空调系统了,释放方法是将外机总成上的两个制冷剂释放阀用扳手逆时针旋转到底,这样就可以完成制冷剂的释放。
清凉好几夏 鼎立独立空调安装过程介绍
清凉好几夏 鼎立独立空调安装过程介绍
清凉好几夏 鼎立独立空调安装过程介绍
释放完制冷剂就可以接通电源总闸,打开空调开关,检查空调系统是否正常工作,如果空调系统工作正常,则空调安装基本完成。
注意事项:
1.只有在空调管路连接牢固、且抽完真空后方可释放制冷剂。
2.注意检查空调系统的压力是否正常。
关于这款鼎立独立空调的安装过程,我们就简单的介绍到这里,对于大家普遍关注的这款空调能够持续运行多长时间、制冷效果如何、性能是否可靠能问题,欢迎关注卡友“散发弄扁舟”接下来的使用报告。(文/图 杨建伟)
【散发弄扁舟】 清凉好几夏 鼎立独立空调安装过程介绍
http://bbs.360che.com/thread-610327-1-1.html
停车也能制冷 鼎立独立空调青岛推广会
http://www.360che.com/news/140518/31215.html
上一页123阅读全文
满毂润滑易致火灾 夏季轮毂保养需注意
炎热的夏季已经到来,高温导致卡车的保养也进入了高峰期,尤其是轮毂轴承高温导致了轮毂黄油的使用寿命大幅降低,进入夏季后需要定期对轮毂轴承进行保... 2014年06月10日
