斯堪尼亚
国内首辆 斯堪尼亚V8 Streamline先体验
【卡车之家 原创】2014年2月28日斯堪尼亚全新Streamline在国内多个城市同步上市。时隔一个多月,斯堪尼亚引进了V8发动机的Streamline进入中国,这也是国内第一辆V8 Streamline牵引车,第三辆V8 R560牵引车。
●  V8专属外观
该车使用了斯堪尼亚R系Highline驾驶室,在斯堪尼亚的驾驶室系列中,R系是最高级别,拥有平地板驾驶室空间。外观看上去和普通的Streamline车型差别不大,比国内常见的G系列车型要高大不少。
在挡风玻璃中间发现一“不明物体”,实际上是车道偏离预警系统,在驾驶员注意力不集中造成车辆意外偏离行驶车道时会发出警告,提醒驾驶员修正方向,降低交通事故发生的概率。
保险杠上全系标配可翻转的脚踏,供驾驶员擦拭玻璃使用,当然你也可以拿来做其他用途,例如摆上一套餐具给自己做一顿午饭。
到驾驶室侧面一看发型还是少见的卧铺带玻璃的车型,斯堪尼亚的鸡乸贴花需要车辆售出后才会贴上,也证明这辆车目前还是无主状态,心动的土豪可以考虑一下。
●  模块化底盘 V8动力
底盘前部的下护板做的很周到,保护了底盘容易刮碰的底盘,前三片抛物线弹簧悬挂,配备了横向稳定杆提高车辆的抗侧倾能。
国内销售的Streamline车型标配侧裙板,朴素的灰色美观性不如靓丽的漆面好看,不过其实用性更时候国内的使用情况。
斯堪尼亚国内主推的驱动形式,6x2驱动尾桥提升,全车均为295/80R22.5米其林轮胎。难得一见的是前后都使用了盘刹,斯堪尼亚国内销售的车型还是以鼓刹为主。
4+1气囊,拖曳臂空气悬挂。斯堪尼亚是欧洲车唯一一家空气悬挂车桥上方没有定位拉杆的车企,全靠拖曳臂对车桥定位。驱动桥壳上有外置的齿轮油过滤器,有效延长齿轮油的使用寿命。
铝合金油箱,主、副油箱容积为350+400L,需要注意的是,加油时先加右侧的主油箱,之后才能对副油箱进行加油。
常规销售车型还是以ABS为主,这辆车使用更先进的EBS(电子控制制动系统),系出名门“克诺尔”。
斯堪尼亚DC16 V8引擎,排量15.6L,通过SCR达到国四排放标准。发动机转速1100r/min就可迸发出2700Nm的最大扭矩,可一直持续到1400r/min。与之匹配斯堪尼亚12+2档自动变速器。
●  V8内饰独特品味
V8车型的内饰有何不同?一打开车门就明显看到三处不同于普通车型的地方。
首先是门上杯架的外部多了红色的反光牌,结合黑底银字的“SCANIA”字母,瞬间就和普通车型拉开了一个档次。
其次是车门多加了一块织物内衬,普通车型直接没有这个配置。
最后就是门框上多了一块织物的肘托,手臂放在车门上的时候就不是直接碰在硬塑料上。
平地板车型,内部空间大了不少。整个中控台还是和普通的斯堪尼亚通用,造型完全一致。主、副驾驶均为气囊座椅,副驾驶可调节功能少一些,座椅一体式安全带(普通车型为分体式安全带)。
卧铺的舒适性是取决于宽度还是厚度?不管是哪一种,斯堪尼亚都做到了足够的程度。(偷偷说一句,和家里的床比这个更舒服。)
卧铺的厚度接近20cm,这么厚的垫子舒适性能差到哪里去,即使是上卧铺也有13cm厚。庆幸的是全系卧铺都是这个厚度,这个不是V8专属。
V8车型卧铺不能没特点吧?当然不是,他可以拉伸变宽,卧铺底部有滑轨可以滑动。卧铺不拉宽的时候有75cm宽,拉出至抵住座椅位置时加宽了7cm,达到了82cm宽。如果停车休息时可以把座椅往前移动,卧铺可拉出的范围更大,获得的睡眠空间更充足。
得益于斯堪尼亚的模块化设计,就算是V8车型对于车辆的改变也不是很大,更多的只是添加一些新的模块,打造属于V8车型专有的特点。当然,如果您不想购买V8车型,但是又热爱V8的内饰,那么也是能够选装内饰的,模块化的设计好处就在这里,只要顾客有需求就能“私人定制”。如果此车暂时未被销售出去,在即将开始的斯堪尼亚驾驶员大赛中没准能一睹V8风采。(文/图 陈接峰)
真心换客户 访辽宁亿鑫总经理慈杰女士
2014年5月6日,东风柳汽与辽宁联合物流在沈阳联合物流园举办了战略合作签约仪式暨105辆柳汽霸龙及乘龙牵引车交车仪式.能在东北取得105辆大单的好成... 2014年05月06日
