联合卡车
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
进气系统的主要作用是向发动机提供清洁、干燥、温度适当、充足的空气,满足发动机燃料充分燃烧需求,最大限度地降低发动机磨损并保持最佳的发动机性能,是卡车最重要的组成部分之一。
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
●  进气系统结构 设计不同形式多样
首先我们以联合牵引车为例,简单了解下进气系统的简单的结构,从驾驶室后部来看,进气系统主要包括高位引气管、排尘排水阀、减震波纹管、过度管、空气滤清器总成等组成。看起来非常简单的进气系统,结构也挺复杂的。
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
此外,不同车型进气系统的结构有多种多样,这与各组车的设计理念相关,各有各的好处,看看下图,估计都会眼花缭乱的感觉。
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
但不管结构如何,设计者一般都要最求较低的进气阻力和较大的容灰量(关系到滤芯的使用寿命),当然也有最求最低成本的,笔者认为这点不可取。
●  进气系统性能的关键指标   阻力、容灰量和进气效率
评价进气系统好坏的关键指标上面已经提到:较低的进气阻力和较大的容灰量。较低的进气阻力对车辆的经济性有帮助,而较大的容灰量能延长车辆更换滤芯的周期;同时,两者又是相辅相成,相互影响的。
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
另外,滤芯的过滤效率也非常重要,这可是关乎发动机生命安全的大事,过滤效率的高低只能靠滤纸来实现了,好的滤纸过滤效率可以做到99.98%,一般的滤纸也能做到99% ,过滤效率的这一点的差距,结果差异就很大,如右图;而滤纸价格的差异有4~5倍之多也就不足为奇了。
如何能实现较大的容灰量呢?目前各车辆的进气系统都做了预过滤系统;如下图:
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
旋流管的过滤效率最高能到90%以上,但一般都水平布置,随着使用时间的延长,旋流管内灰尘的堆积,过滤效率会有一定幅度的下降;所以针对旋流管式的预过滤,在进气系统保养时及时去除旋流管内堆积的灰尘,能提供旋流管的综合过滤效率,有利于滤芯更换周期的延长。
●  滤芯滤纸的区别 纳米滤芯质优价高
滤芯滤纸的材料一般为木质纤维,但也有“Ultra-Web”滤材,俗称纳米滤材,用这种材料的滤芯也叫纳米滤芯。如下图:
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
其实“Ultra-Web”过滤材料的工作原理也比较简单,就是在标准木质纤维滤材的表面覆盖一层纳米级的纤维材料,拦截灰尘颗粒,以延长滤芯的使用寿命;如下图:
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
大家别小看这薄薄的一层纳米级的滤材,因为它是纳米级的,所以价格也比较高,一般占到滤芯价格的20%左右,使用起来也物超所值。但由于价格较高,目前国内商用车市场基本很少使用。
●  空滤常见两种形式 普通空滤和沙漠滤
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
商用车选择使用普通空滤还是沙漠虑,这主要取决于车辆使用环境。一般来说,自卸车选择沙漠虑,其它车型选择普通空滤就能满足需求。
沙漠滤常见形式:油浴式和旋流管式
目前卡在装配的沙漠虑主要有两种形式,油浴式和旋流管式。
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
油浴式沙漠的好处就不多说了,它的预过滤效率很高,能达到90%以上,但缺点就是阻力有点大。此外,油浴沙漠滤还需要换废机油,虽然几乎不会产生什么大的费用,但是换下来的机油对环境是一个很大的污染,所以欧美早在30年前就淘汰了这种产品。
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
后来诞生的旋流管式沙漠预过滤效率完全能达到油浴式沙漠的效果,解决了环境污染问题,虽然价格相对较高,但笔者认为仍然应该选择这样的沙漠产品。
●  开发废气引射系统 有望代替沙漠滤
沙漠产品价格比较高,重量也相对较重,进气阻力也相对较高,也行有人会问:普通空滤能替代沙漠吗?其实,笔者也一直在考虑这个问题,普通空滤能否替代沙漠,其实主要还是要看两个系统的容灰量,其中影响最大的就是预过滤的效率了,沙漠的预过滤效率较高,普通空滤系统的预过滤效率较低。
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
联合卡车普通空滤进气系统的预过滤效率其实也很高的,但因为是水平布置,因灰尘堆积的原因才会导致预过滤效率的降低,如果能及时的除去堆积的灰尘,那普通空滤就能完全替代沙漠;目前只能在进气系统保养时人工除尘,故目前普通空滤还不能替代沙漠
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
当然,笔者也在努力,正在研发一直能自动除尘的系统——废气引射系统,当这个系统开发完成后,就解决了因灰尘堆积而导致的预过滤的效率下降的问题,在比拼预过滤效率的进气系统里,普通空滤替代沙漠空滤,就完全没有问题了。
●  进气系统的保养 不要忽视旋流管
针对联合卡车,进气系统的保养除了清洁滤芯、更换滤芯的常规保养之外,还有以下几点注意事项需要大家关注:
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
?1.清洁预过滤器,用气枪或水枪逐个清洁旋流管,但需要放在灰尘或水进入进气管。
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
2.针对普通空滤预过滤,可以用气枪从外部逐个清洁每个旋流管,也可用手拍打高位引气管预过滤的下端,排除预过滤的灰尘。
●  进气系统密封检查 定期检查调整
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
1.定期检查空滤后端管路的密封性,如出现漏气现象,需及时复紧。
2.翻转驾驶室后,检查减震波纹管是否落到位,不到位时手工调整。
3.定期检查排除排水阀是否破损,如出现破损情况,需要及时更换,排尘排水阀破损后,预过滤效率会急剧下降。
●  如何判断滤芯需更换 借助仪表指示更科学
卡车基础知识介绍 关于进气系统那些事
目前卡车进气系统基本会选用优质滤芯,且很多会配置进气阻力报警装置,如果根据以往的经验来更换滤芯的话,会造成滤芯使用的浪费;建议大家可以根据仪表上的报警显示来觉得是否需要更换滤芯;也可通过检查安全滤芯的干净情况来判断,当安全滤芯上出现比较细密灰尘的时候,那滤芯就必须要更换了。
结束语:
说了这么多,希望能够帮助大家对卡车的进气系统能有一个更好的了解,也希望能对大家进气系统保养方面有一定的帮助。对于卡车的滤芯,希望我们卡友能及时的更换保养,不拖延,更不要浪费。同时也非常欢迎大家针对车辆使用维护方面的问题多多沟通交流。
粉尘环境发动机保护神 派克空气预滤器
http://www.360che.com/tech/140307/29996.html
除粉尘又防雨 两个视频了解空气预滤器
http://www.360che.com/tech/140325/30285.html
联合卡车U420 420马力 6X4 牵引车(SQR4250D6ZT4)(黑色)
联合动力国三12档3.364
厂商指导价:43万元
马上有礼 上海店江铃轻卡享3000元优惠
您还在为诸如“送油卡”、“送大礼包”的低价值促销苦恼吗?江铃轻卡实实在在的现金优惠重磅来袭!即日起至2014年4月30日,到上海科达三店购买江铃... 2014年04月17日
