做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
一汽青岛一直以来采用并致力于研发世界领先的卡车技术,随着国内客户对车辆安全性及燃油经济性要求不断提高,一汽青岛公司实力研发团队积聚四十余年造车经验,结合国内外领先技术,自主研发出的先进ADB制动系统,该系统由威智博技术及AC-T(节能增压)两大核心技术构成,是业界领先的高效、安全、节能制动系统。
● 威智博技术特点
一、间隙自动调整,间隙恒定,制动稳定
威智博技术独有的制动间隙自动调整功能,使左右轮的制动间隙保持恒定,可大幅提高整车制动方向性和制动的稳定性。
二、制动器安全性提高
1、高效制动:制动力提高30%以上(相对传统制动)。
2、稳定安全:制动间隙恒定,解决了制动跑偏的问题。
3、可靠性高:滑块直接作用在制动器上,可靠性更高,故障率低。
4、平稳减震:滑动块处在密封的环境中,且润滑良好,其运动阻力较小,解除制动时回位自如,解决了制动器回位迟滞引起的制动器发啃、发咬和整车抖动问题。
5、科学设计:气室直接安装在制动底板上,无阻滞现象,制动反应迅速,制动效率高达95%以上,解除制动敏捷。
三、节能降耗
1、制动器进气效率高,气室行程短,降低了发动机油耗。
2、减少刹车片摩擦发热,降低热量损耗,增加轮胎使用寿命,减少着火机率。
3、制动器重量减轻,前桥降低20kg左右,后桥降低30kg左右,轻量更节能。
四、降低使用成本,提高经济效益
通用性好,维修保养方便,减少维护成本。
威智博制动器可自动调节制动间隙,降低了整车的使用成本,同时因节省了时间,提高了运营能力。
● AC-T技术特点
一、提高供气效率,整车制动更安全
进气率提高3倍以上,能保障制动系统有着较高的制动压力,制动力更大,行车更安全。
二、降低油耗,成本低
空压机采用节能增压阀工作时间更短,节省发动机的燃油消耗,同时降低了机油的消耗,相比单缸空压机一年省5000元,相比双缸压缩机一年省4000元。
三、空压机寿命提高
增压进气,降低了空压机的负荷率,大大延长了空压机寿命。
四、制动系统故障降低
空压机减少窜机油,减少积碳,制动管路更清洁了,提高制动阀的使用寿命。
五、车辆更环保
大幅降低机油的渗漏和排放,减少污染。
● AdBrake+制动系统可靠性验证
1、5年设计、优化、验证周期,充分保障可靠性。
2、整车通过海南可靠性、新疆高温干热、黑河漠河高寒、云贵川山路等各种复杂路况验证。
3、零部件通过台架试验、系统高温试验、系统振动试验等多种可靠性验证。
四川交通安全责任追究 放行超载担刑责
近日,四川省政府官方网站公布《四川省道路交通安全责任追究暂行办法》(以下简称《办法》),以此为依据,对我省的道路交通安全监管及道路交通安全综... 2014年04月08日
