【卡车之家 原创】随着目前国四技术的不断执行推进,各品牌的车型不断的更新换代,卡车市场竞争可谓是非常的激烈。以自卸车为例,随着目前国家对自卸车的要求和管控也更加严格,各地的自卸车也在进行车更新换代,而各大厂商也都不遗余力的推出了自己的新型产品。
一直以来“解放卡车,挣钱机器”的良好口碑让解放卡车在用户中有着非常重要的地位。那么解放自卸车又为我们带了怎样的挣钱机器呢?
● 改进1:单体泵维修简单 不挑油更加可靠
不同于大多数品牌自卸车采用的“共轨+SCR”国四技术路线,解放国四自卸车采用了“FEPU+SCR”的技术路线,和娇贵的共轨系统的喷油器相比,具有更好的适用性,能吃粗粮不挑油,喷油器也不易堵塞。同时电控单体泵采用一缸一泵的结构,可以单独更换喷油嘴和油泵,维修简单方便,同时维修成本更加低廉。
除此外,2014款的解放J6自卸车,燃油系统数据进行工程版的优化,可以在更低的转速下爆发出最大扭矩,使得车辆更加强劲节油。
● 改进2:水箱离地间隙增高160mm 通过性更好
由于自卸车工况地形环境复杂,拥有较高的离地间隙,就意味着具有了更好的通过性。和老款J6自卸车相比,新款的解放J6自卸车驾驶室抬高,水箱离地间隙加大,使得车辆的通过性更强。
其中搭载锡柴6DL2的9升发动机水箱离地高度由以前的560mm增加到了720mm,抬高了160mm。此外为了避免底盘刮蹭损坏水箱,还加装有金属护板。
● 改进3:U型螺栓改为4根 增加强度方便紧固
相比较老款的解放J6自卸车,2014款车型的后悬架,U型骑马螺栓由原来的2根改为4根,这样强度得到进一步加强。同时,U型螺栓的紧固螺母朝上安装,方便维护紧固。钢板弹簧则采用卡槽式的钢板弹簧,能够有效防止钢板弹簧的横向移动。
● 改进4:V推杆螺母紧固两颗换八颗 保证使用持久性
相比较解放J6老款自卸车型,2014款解放J6自卸车采用的ZF公司的V型反作用推力杆全部由此前的2颗螺栓固定改为8颗螺栓固定,预紧力加大到原来的1.5-2倍,从而避免在恶劣路况下出现的螺栓松动断裂等现象发生。
更多关于推力杆内容,您可以参考阅读:《结构虽小名堂多 公路牵引车推力杆介绍》。
● 改进5:平衡悬架改为关节轴承结构 承载力进一步加大
2014款解放J6自卸车的平衡悬架由橡胶衬套结构改为关节轴承结构,相比与老款车型其承载力进一步增大,同时还可以减小车桥横向窜动量,保护反作用杆。此外,后平衡悬架在使用过程中可随时绕平衡轴自由转动。
● 改进6:三层车架结构强 稳定性好不翻车
2014款解放J6自卸车采用独有全贯通式三层车架结构,纵梁、横梁均采用与鞍钢联合开发的高强度钢板,屈服强度高达510MPa。车架上平面离地高度越大,整车重心就越高,越容易翻车。J6车架的离地高度只有1110mm,车架宽度865mm,稳定性更好,不易翻车。
● 改进7:横梁冲压改为铸造结构 减少车架扭曲
相比较此前解放J6自卸车采用的的冲压结构横梁,2014款解放J6自卸车的横梁采用铸造结构,刚度得到大幅度提高,同时可以减小车架扭曲变形。
● 改进8:增加横梁连接板 承载力更强
2014款解放J6自卸车增加了横梁连接板,分上下两部分。平衡悬挂横梁连接板采用梯形结构,材料和纵梁一样,厚度达到8mm;平衡悬挂横梁连接板后部通至车架尾部。提高了车架的抗弯能力,承载力能力更加优秀。
● 改进9:强力后桥 解放300轮减铸造桥
2014款解放J6自卸车采用的300铸造桥的轴管部分与桥壳是一体的,无需再焊接轴管,杜绝了工艺不稳定、一致性差等问题,解决目前各品牌轮减桥重载时轴头断裂问题。同时复合型8×4自卸车可装解放457后桥,技术可靠,性能稳定。
● 改进10:沙漠双级空滤 更加符合沙尘工况
新款解放J6自卸车还装配了沙漠双级空气滤清器,相比与老车型,更加适合自卸车沙尘较大的恶劣工况使用,也更能保护发动机。
● 改进11:仪表台高度降低 视野更开阔
新款解放J6自卸车内饰简洁大方,除了匹配全新仪表设计外,仪表板高度进一步降低,视野更加开阔,也更利用行车安全。
● 改进12:驻车制动杆移至仪表台 更便于操作
驾驶室仪表台部分,新款J6自卸车增加了两个杯架,方便使用。同时将位于驾驶员座椅右侧边的驻车制动杆移到了仪表台上,更加方便操作。
● 改进13:驾驶室后外凸式设计 卧铺空间加大
新款J6自卸车驾驶室后部采用目前较为流行的外凸式设计,使得卧铺空间加大。同时后窗的面积也进一步扩大,利于视野观察液压举升机构的工作状况。
● 结束语:
此次解放2014新款J6自卸车不仅在满足目前国四排放要求,还是自卸车承载能力,以及驾乘体验上等方面都进行了相应的进化升级。据悉,针对目前的城建、矿用以及重载运输等市场都有相应的车型配置推出。同时还有更加满足公路自卸运输需求的J6M型8×4自卸车。(文/图 杨建伟)
少见的哑光军绿 解放J6国四自卸到成都
重汽SITRAK发布用户尊享包“4S-BOX”
马年伊始,中国重汽与德国曼公司合资的商用车品牌中国重汽SITRAK,在辽宁沈阳隆重发布了“4S-BOX”用户尊享包.何为“4S-BOX”? 这是一套重汽SITRAK... 2014年03月02日
