● 什么是胎压监测系统
胎压监测系统,简称TPMS,即Tire Pressure Monitoring System的缩写。它主要用于汽车行驶时,适时地对轮胎气压和温度进行自动检测,对轮胎的漏气、低压、高压、高温等危险状态提前进行预警,确保行车安全。
● 胎压监测系统主要类型及特点
目前胎压监测系统主要分为两种类型,一种为间接式,简称WSB TPMS,通过汽车ABS系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别,以达到检测胎压的目的。当轮胎压力降低的时候,车辆的重量会使轮胎直径变小,这样就会导致轮速发生变化,进而判断出轮胎气压非正常,报警提示司机。上图就是WABCO公司基于ABS E版本上的间接轮胎压力监控系统的示意图。
● 直接式胎压监测系统的组成
目前胎压检查系统在乘用车上逐步普及,而国内商用车上则发展较为滞后,除了原车自带有胎压监测系统外,还可以选择加装直接式胎压监测系统。原车与加装的系统组成类似。
直接式胎压检测系统的组成:主要由安装在汽车轮胎内的压力、温度传感器和信号处理单元、RF发射器组成的TPMS发射模块,以及安装在汽车驾驶台上包括数字信号处理单元的RF接收器、液晶显示器(LCD)组成。
直接式胎压检检测系统主要可以实现高压/低压报警、高温报警、漏气报警。
● 胎压监测系统的主要作用
预防事故发生:行车安全最重要,胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。
延长轮胎使用寿命:有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就减少15%。
使行车更为经济:当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30% ,油耗将上升10% 。
可减少悬架系统的磨损:轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
● 相关链接:
威伯科研发新一代卡客车胎压监测系统
http://www.360che.com/news/130816/27171.html
● 结束语:
轮胎压力检测系统除了可以保持自身安全驾驶外,经济驾驶也能给您打来额外的收益。做好轮胎的检测与养护工作,是安全行驶的一个重要基础。目前胎压监测系统在乘用车正在逐步普及,而商用车则发展滞后,包括额外加装的胎压检测系统,专门为商用车重卡所设计的很少,希望这项技术能够普及,以便带来更加安全经济的行车保障。(文/图 杨建伟)
2013年7月邮政量完成220.6亿 同比增33%
1-7月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1424.6亿元,同比增长26.2%;业务总量累计完成1435.... 2013年08月17日
