LNG气瓶保养维护 各阀门介绍及使用保养
●  各个阀门的作用:
    1、出液阀(灰色):当你缓冲罐压力到零时,开启时先开四分之一圈,会听到“丝丝”的出气声,当这个声音没有时,全部开启到底回一圈,这个阀个人认为只要你不是停十几天以上不用关。
    2、进液阀:直接开启不动,个人认为没有关的必要,因为那样加气不方便。
    3、增压阀1(蓝色):当你气瓶压力低于0.8Mpa时开启同时打开增压阀2,一般气瓶压力低是加液冷的原因,全部开启回一圈,可以一直开着,因为它增压到0.8Mpa就不增压了,如果还增压就需要调校了。
    4、增压阀2(蓝色):在你开增压阀1的时候同时打开这个阀,关增压时先关增压阀1,过30分钟以后再关增压阀2。
    5、放空阀:可以一直开着。
    注意:有的气瓶没有这个增压阀2,需要打开放空阀,但是有的只开这一个阀就可以,因为增压管路设计不同。
这种气瓶是要开放空阀的(借用一下陕汽德森的气瓶)
这种只开增压阀就可以
其实就是圈内管的焊接位置的问题
上一页1234下一页阅读全文
2013年7月邮政量完成220.6亿 同比增33%
1-7月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1424.6亿元,同比增长26.2%;业务总量累计完成1435.... 2013年08月17日
