【卡车之家 原创】喷油器是柴油机的关键部件,其工作的好坏直接影响柴油机的动力性、经济性、排放、可靠性。根据混合气形成和燃烧的要求,喷油器应具有一定的喷射压力、喷射行程、合适的喷油锥角,此外喷油器在需停止喷油时应能迅速切断燃油供给,不发生滴油现象。
共轨系统零部件对燃油系统中的水比较敏感,尤其是喷油器这种带有精密阀组件的零件,其本身是靠的柴油润滑的。一旦系统进入水份可能会造成部件锈蚀或润滑不良等问题。其中常见的喷油器故障主要有:
● 喷油器雾化不良
故障现象:柴油机功率下降,排气冒黑烟,机器运转声也不正常。
故障分析:当喷油压力过低,喷孔磨损有积碳、弹簧端面磨损或弹力下降时,都会致使喷油器提前开启,延迟关闭,并形成喷油雾化不良现象。另外,由于粒径过大的柴油雾滴不能充分燃烧,便顺着缸壁流入积油盘,使机油油面增高,粘度下降,润滑恶化,还可能引起烧瓦拉缸的事故。
● 针阀卡死
故障现象:发动机功率下降,抖动,严重的甚至无法启动。
故障分析:柴油中的水分或酸性物质会使针阀锈蚀而被卡住,针阀密封锥面受损后,缸内可燃气体也会窜入配合面形成积碳,使针阀咬死,喷油器便失去喷油作用,致使该缸停止工作。
● 针阀与针阀孔导向面磨损
故障现象:功率降低,发动机启动困难,甚至无法启动。
故障分析:针阀在针阀孔内频繁地往复运动,加之柴油中杂质污染的侵入,会使针阀孔导向面逐渐磨损,因而间隙增大或出现拉伤刻痕,导致喷油器内漏增加,压力降低,喷油量减少,喷油时间滞后,造成柴油机起动困难。当喷油时间延迟过多时,柴油机甚至不能运行,此时应更换针阀偶件。
● 喷油嘴滴油
故障现象:当柴油机温度低时,启动困难,排气管冒白烟,柴油机温度上升后则变成黑烟。且油耗高。
故障分析:当喷油器工作时,针阀体的密封锥面会受到针阀频繁的强力冲击,再加上高压燃油不断地从该处喷射出,锥面会逐渐出现磨损或斑点,从而造成喷油器滴油。当柴油机温度低时,排气管冒白烟,柴油机温度上升后则变成黑烟。检查针阀的运动是否灵活,锥面应无磨损且密封性否则就需要更换新的喷油嘴偶件。
● 回油量过高
故障现象:使喷油压力降低,喷油时间推迟,发动机功率下降,甚至造成柴油机熄火。
故障分析:当针阀偶件磨损严重或针阀体与喷油器壳配合不够严密时,喷油器的回油量就明显增大,同时还需要注意的是阀板,这个一旦磨损也会导致喷油器回油量过大,影响发动机性能。
关于喷油器的检修您可以参考下面文章:
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
http://www.360che.com/tech/130620/26396.html
接下来先说说喷油器的工作原理:
● 初始状态
当喷油器电磁阀未被触发时,喷油器关闭,泄油孔也关闭,小弹簧将电枢的球阀压向节流孔上,在阀控制腔内形成共轨高压。同样,在喷油器内也形成共轨高压,共轨压力对控制柱塞断面的压力和喷嘴弹簧的压力与高压燃油作用在针阀锥面上的开启力保持相互平衡,使针阀保持关闭状态。
● 喷油开始状态
当电磁阀被触发时,电枢将泄油孔打开,燃油从阀控制室中流到上方的空腔中,从空腔通过回油管道返回油箱,使控制室压力降低;控制室压力降低,减少了作用在控制柱塞上的力,这时喷嘴针阀被打开,喷油器开始喷油。
● 喷油结束状态
电磁阀一旦断电不被触发小弹簧的力会将电磁阀下压,球阀将泄油孔关闭;泄油孔关闭后,燃油从进油孔进入控制室建立起油压,这个高压作用在控制柱塞断面上,油轨压力加上弹簧力大于针阀锥面上的压力,使喷嘴针阀关闭。
更多关于电控高压共轨直喷柴油机技术您可以参考:
图文讲解 电控高压共轨直喷柴油机技术
http://www.360che.com/tech/090731/6917.html
● 结束语:
为了避免喷油器的非正常损坏,需要按季节换油,定时保养柴油滤清器。避免使用劣质燃油和劣质滤清器,另外还需要避免发动机长时间高负荷运行。同时需要指出的时共轨系统属于高压系统,请勿擅自拆卸,以避免造成伤害,喷油器属于精密零部件,请选择专业维修点维修。请勿擅自拆解以免对喷油器造成二次损害。(文/图:杨建伟)
13年上半年快递量38.4亿件 同比增60.6%
上半年,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1224.9亿元,同比增长25.8%;业务总量累计完成1215... 2013年07月13日
请问喷油器平衡故障和喷油器断路故障是怎么回事?怎么解决啊?柴油h6的
学习了。说的很不错,
嗯对喷油器阀组件,是一个高精度配合的组合,只换其一绝对不行的!!!
有一点主意,油嘴的芯杆和外壳是配对的,不能只更换芯杆或者更换油嘴外壳。不知我说的对不。如果芯杆和外壳磨损严重造成内漏,也只能换新件。不知对喷嘴是怎么个维修法,不明白。
更换全新喷油嘴价格很昂贵,而且如果油品和保养维护不到位,仍会损坏。喷油嘴可以维修,比更换新件便宜,但是科学合理的维护保养是其继续使用的重要保证!
喷油嘴可以更换吗?如果可以更换不是能省不少钱?给车主也减少了修车费用。
学习了.............
学习了这个值得收藏
介绍的很透彻,谢谢版主,学习了
