【卡车之家 原创】喷油器是柴油机的关键部件,其工作的好坏直接影响柴油机的动力性、经济性、排放、可靠性。根据混合气形成和燃烧的要求,喷油器应具有一定的喷射压力、喷射行程、合适的喷油锥角,此外喷油器在需停止喷油时应能迅速切断燃油供给,不发生滴油现象。
共轨系统零部件对燃油系统中的水比较敏感,尤其是喷油器这种带有精密阀组件的零件,其本身是靠的柴油润滑的。一旦系统进入水份可能会造成部件锈蚀或润滑不良等问题。其中常见的喷油器故障主要有:
● 喷油器雾化不良
故障现象:柴油机功率下降,排气冒黑烟,机器运转声也不正常。
故障分析:当喷油压力过低,喷孔磨损有积碳、弹簧端面磨损或弹力下降时,都会致使喷油器提前开启,延迟关闭,并形成喷油雾化不良现象。另外,由于粒径过大的柴油雾滴不能充分燃烧,便顺着缸壁流入积油盘,使机油油面增高,粘度下降,润滑恶化,还可能引起烧瓦拉缸的事故。
● 针阀卡死
故障现象:发动机功率下降,抖动,严重的甚至无法启动。
故障分析:柴油中的水分或酸性物质会使针阀锈蚀而被卡住,针阀密封锥面受损后,缸内可燃气体也会窜入配合面形成积碳,使针阀咬死,喷油器便失去喷油作用,致使该缸停止工作。
● 针阀与针阀孔导向面磨损
故障现象:功率降低,发动机启动困难,甚至无法启动。
故障分析:针阀在针阀孔内频繁地往复运动,加之柴油中杂质污染的侵入,会使针阀孔导向面逐渐磨损,因而间隙增大或出现拉伤刻痕,导致喷油器内漏增加,压力降低,喷油量减少,喷油时间滞后,造成柴油机起动困难。当喷油时间延迟过多时,柴油机甚至不能运行,此时应更换针阀偶件。
● 喷油嘴滴油
故障现象:当柴油机温度低时,启动困难,排气管冒白烟,柴油机温度上升后则变成黑烟。且油耗高。
故障分析:当喷油器工作时,针阀体的密封锥面会受到针阀频繁的强力冲击,再加上高压燃油不断地从该处喷射出,锥面会逐渐出现磨损或斑点,从而造成喷油器滴油。当柴油机温度低时,排气管冒白烟,柴油机温度上升后则变成黑烟。检查针阀的运动是否灵活,锥面应无磨损且密封性否则就需要更换新的喷油嘴偶件。
● 回油量过高
故障现象:使喷油压力降低,喷油时间推迟,发动机功率下降,甚至造成柴油机熄火。
故障分析:当针阀偶件磨损严重或针阀体与喷油器壳配合不够严密时,喷油器的回油量就明显增大,同时还需要注意的是阀板,这个一旦磨损也会导致喷油器回油量过大,影响发动机性能。
关于喷油器的检修您可以参考下面文章:
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
http://www.360che.com/tech/130620/26396.html
13年上半年快递量38.4亿件 同比增60.6%
上半年,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1224.9亿元,同比增长25.8%;业务总量累计完成1215... 2013年07月13日
请问喷油器平衡故障和喷油器断路故障是怎么回事?怎么解决啊?柴油h6的
学习了。说的很不错,
嗯对喷油器阀组件,是一个高精度配合的组合,只换其一绝对不行的!!!
有一点主意,油嘴的芯杆和外壳是配对的,不能只更换芯杆或者更换油嘴外壳。不知我说的对不。如果芯杆和外壳磨损严重造成内漏,也只能换新件。不知对喷嘴是怎么个维修法,不明白。
更换全新喷油嘴价格很昂贵,而且如果油品和保养维护不到位,仍会损坏。喷油嘴可以维修,比更换新件便宜,但是科学合理的维护保养是其继续使用的重要保证!
喷油嘴可以更换吗?如果可以更换不是能省不少钱?给车主也减少了修车费用。
学习了.............
学习了这个值得收藏
介绍的很透彻,谢谢版主,学习了
