严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
   【卡车之家 原创】目前国内的共轨电喷系统喷油器容易损坏,而电喷系统对维修人员的技术及维修的环境要求相对较高,导致很多维修点的维修根本不靠谱,车主往往需要反复维修,影响出勤,给很多车主带来了很大损失。下面是一段博世柴油共轨的维修视频,分享给大家。
●  完整视频如下:
   以下是依照视频做的步骤分解,大体的步骤如下:
第一步:入场检查
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
   先目测喷油器外观,看看零件是否齐全,喷油器总成有没有被解体过,壳体是否重度磨损。
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
   接着再用万用表进行电磁阀组织测试,将万用表两只表笔分别搭接在电磁阀两个端子上,看是否接通。
●  第二步:外部清洗
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
   先将O型圈、垫片去除,然后封堵油孔,以防止含磷的水进入喷油嘴,腐蚀油嘴,接着用合适的清洁剂和软毛刷清洁表面,由于油嘴比头发丝还细,因此切忌不可使用钢丝刷,否则会使喷孔受损。
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
   为了彻底清洁喷油器,手洗完毕后还需再使用70度无磷清洁剂,超声波浸洗20分钟。
第三步:快速检测
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
   使用博世专用的检测仪EPS200来判断喷油器泄漏性、回油量以及各个工况的喷油量是否满足要求。
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
   由于油嘴的标准压力大约1600个大气压,在检测中一定要注意盖好仪器保护罩,谨防发生事故。
第四步:拆卸部件
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
   把喷油器垂直固定在拆卸压紧装置中,拆除油嘴,然后将电磁阀拆除,注意接线柱安装方向,最好作适当标记;再将阀紧固螺丝、阀组件、高压密封圈依次拆除。
第五步:内部零部件清洗
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
   拆卸下来的零部件,先要进行清洁,使用70度清洁剂,超声波浸洗15分钟。
●  第六步:评估零部件
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
    清洗完成后,首先需要对零部件进行评估,对于评估不合格的零部件,必须更换原厂配件。
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
    从库房中取出喷油器修理包,打开包装后,取出所需更换的零部件,然后用清洁的柴油浸泡。
●  第七步:零部件组装
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
    所有待组装的零部件必须经过清洁的压缩空气吹干后,通过清洁的通道进入组装车间。
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
    在采用先进无尘墙及空气进化的车间中,使用组装调整工具组,按照组装流程,选择合适调整垫,将喷油器机械结构调整到规范要求。
●  第八步:喷油器测试
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
    使用博世EPS815或EPS708检测喷油器各项液力性能是否达到出厂要求。操作试验台的人员必须参加相应的博世培训,并取得资质。测试完成后整个维修过程就结束了。接着就该试机交付客户了。
●  维修好的喷油器
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
    维修合格的喷油器符合以下标准:
    1、外观无损坏
    2、内部磨损的零件已更换
    3、机械结构经精密调整
    4、通过符合出厂规范的液力测试
●  装车试机,交付客户
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
    维修好的喷油器须经过多层包装,保持清洁。最后,还需要把维修好的喷油器进行装车试机,没有问题才可以交付客户。
● 博世共轨服务站查询:
    查询地址:http://tools.360che.com/truckmap/searchdisplay.aspx?typeid=11
严谨而规范 博世柴油共轨系统维修流程
  编后语:
    以上就是博世柴油共轨系统的维修,看看他们的维修,再想想我们平时的维修,真是天壤之别,只是不知道这样专业维修的成本是否也跟维修质量一样高。如果有条件的话,还是希望大家的机器能够接受专业的维修服务。
2013年5月快递收入120.8亿 同比增35.4%
1-5月份,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1007.7亿元,同比增长25%;业务总量累计完成992.6... 2013年06月15日
