您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 试乘试驾
一汽解放
改进只为更高效 2013款解放J6P试驾评测
    接下来我们看看平常我们最重要的三处区域:主驾驶位置、副驾驶位置和卧铺休息区。我们的工作和休息主要集中在这里,这也是驾驶员对车辆的舒适性感受最为直接的。
●  主副驾布置明确 强化功能性作用
    新款J6P座椅尽可能的满足长途驾驶需要,空间非常宽敞,采用高密度发泡材料,设计符合人机工程学的轮廓,紧密贴近身体减少疲劳。
    主驾座椅采用气囊减震,集成了一体式安全带,减少了颠簸频率及力度,杜绝了安全带被误张紧造成的摩擦,避免了二次伤害。
    副驾座椅的功能发生改变,坐垫可以折叠,满足长途驾驶临时乘坐的需要。靠背也可以向前大幅度放倒,提高驾驶室卧铺区域及内部空间的利用。
●  卧铺更敞亮 凸起设计放大到850mm
    卧铺区域的加宽,借鉴了奔驰的部分设计,驾驶室后部突起区域设计,巧妙的迎合了人体外型的特点。但这里解放并没有完全照搬左侧凸起的形式,而是凸起区域靠中间布置,下部卧铺休息时,无论头部选择靠左右哪一方向,上半身都能感受到释放空间的享受。
    我们现场进行了测量,在中间最宽处,卧铺垫子的宽度为850mm,而如果加上驾驶室后部突出那部分的空间,可以达到920mm,这个宽度睡两个人问题都已经不大了。
    在行进中的卡车驾驶室内,从原来的650mm加宽至850mm,人体碰撞到四周的机率更小,减少磕碰打扰,意味着休息质量得到保证,同时卧铺底部的夹层设计,也隔绝了发动机传递过来的热量,睡得更舒服。
    上卧铺配置安全网,休息时更安全,通过两边的卡扣可以自行调整。同时,在两端折角区域,为座椅靠背留出活动位置,虽然在宽度上略窄与下铺,但在行驶中完全可以满足休息的需求。
    卧铺顶部区域设计有独立的阅读灯和杂物盒,细微的变化带来的触手可及的方便。
●  顶部超大储物空间 满足长途需求
    J6P高顶驾驶室的顶部空间其实是非常宽裕的,对长途驾驶来说,多备些衣物或生活用品,都没有什么问题。
    左侧有一个超大的储物格,向外突出了约有20cm的空间,并不会影响到人在驾驶室内的活动,充分利用了空间。盖板内侧注明了对应的最大载重量,左侧为30kg,右侧小的储物格15kg,完全满足正常的使用需求。
    左侧大储物格采用了两个扣手开关,需要两个同时打开才能开启储物格,这也避免行车途中一个意外打开内部东西掉落,增加了安全性。
    在储物格的下方,则是预留了改装孔,在我们拍照的这款白色车是用作危险品运输,按照法规是必须安装行驶记录仪的,当然,用户可以根据自己的需要做其他改装。
上一页123456下一页阅读全文
2013款解放 J6P重卡 420马力 6X4 牵引车(CA4250P66K24T1A3HE)
锡柴国三12档4.111
厂商指导价:32.8万元
13年上半年快递量38.4亿件 同比增60.6%
上半年,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1224.9亿元,同比增长25.8%;业务总量累计完成1215... 2013年07月13日
