您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 试乘试驾
重汽豪沃(HOWO)
锁定准重卡细分市场 T5G牵引试驾体验
    除了欧系风格的驾驶室,底盘部分也是以技术为主导,全车的欧洲范风味也形成了T5G最大的号召力。
●  底盘曼的三组合:发动机+车桥+车架
    我们试驾的这款红色6X4牵引车搭载的是MC07发动机,它所对应的是原版D0836发动机,德国曼给出了同步欧洲技术的产品平台,完全移植了德国曼的设计和生产工艺,在性能上可以和原版相媲美。
锁定准重卡细分市场 T5G牵引试驾体验
    MC07发动机可谓是“小块头有大力量”,只有6.871升的排量,最大可以爆发出340马力的动力,最大1250牛米的扭矩,在国内同级别的发动机中,性能方面有较大的对比优势。而这主要得益于德国曼的先进理念,在结构上采用模块化设计,新技术、新材料的应用,对发动机的可靠性、稳定性均有很大提升。
    和T7H一样,在T5G上使用的MAN车架和MAN车桥同样给底盘加分不少,性能上绝不含糊,同时通过结构优化等措施,实现了轻量化设计。
锁定准重卡细分市场 T5G牵引试驾体验
    对于T5G系列中重卡市场,会有不同轴距以及不同的上装布置,MAN车架采用了标准孔距的设计,这对于底盘的布置就会非常方便。
锁定准重卡细分市场 T5G牵引试驾体验
    中国重汽已经在之前的HOWO和A7系列车型上安装过MAN车桥,已经经过市场的考验,下面是关于MAN桥的一些技术特点的介绍:
    强化型冲压焊接桥壳,结构合理,强度高;
    主减结构合理,支承刚度好,主减锥齿轮选用奥利康齿制,体积小,重量轻,通过性好,低噪音,寿命长;
    增加油滤器,保证齿轮油的洁净度,提高齿轮、轴承的寿命;
    SKF轮毂轴承单元,装配简单,维护方便,低摩擦,密封性强;
    同时配置轴间差速锁,可选装轮间差速锁;
    可匹配盘式制动器,制动安全性好,舒适性高,维护方便 。
    详细的介绍可参照T7H评测的文章介绍:
    http://www.360che.com/tech/130604/26212_4.html
●  重汽自主变速箱 铝壳减重
锁定准重卡细分市场 T5G牵引试驾体验
    变速箱采用的是中国重汽自己的产品,型号为HW12710L,10档直接档,最后的字母“L”即代表了铝壳变速箱的意思,比普通铁壳变速箱能减重90kg左右,这也是现在重卡上较为常用的减重配置。同时看到的离合器分泵采用的WABCO威伯科的产品。
●  橡胶悬挂 又一减重利器
锁定准重卡细分市场 T5G牵引试驾体验
    我们试驾的这款车采用的是瀚瑞森橡胶悬挂,相比少片簧仍有200多公斤的减重,橡胶悬挂能满足绝大部分用户的使用需求,同时,橡胶弹簧无需润滑,它采用免维护设计,只要10万公里更换橡胶弹簧模块即可,价格只需300多元,用户的后期使用成本非常低。
锁定准重卡细分市场 T5G牵引试驾体验
    底盘左侧布置的是一个铝合金油箱,油箱的尺寸也在告诉我们,这款车主要还是定位中长途运输。胡默尔的燃油滤清器大家都比较熟悉,知名品牌的产品在过滤效果和稳定性上要更好。当然,还是提醒所有用户,一定要定期检查放水,尤其是油品质量相对较差的地区。
锁定准重卡细分市场 T5G牵引试驾体验
    右侧空间的布置看起来也比较简洁,电瓶箱和储气筒采用了集成一体的设计,用户在拆装维护时都更加方便,这种模块化的设计在减少重量和空间上都有好处。
    消声器的上面也集成了一个登车扶梯,司机上车检查或者连接气路要更加轻松。
锁定准重卡细分市场 T5G牵引试驾体验
     气路单元同样是WABCO的产品,两家公司已经形成了战略合作的伙伴关系,从很多卡车司机的实际使用反馈中就可以看出WABCO的产品质量,气路部件关系到最为重要的整车制动性能。
    干燥罐部分布置了一个再生储气筒,在干燥罐反吹时,提升排水再生效果,保证气路使用清洁干燥的压缩空气,相对也能延长干燥罐的使用寿命。
上一页12345下一页阅读全文
中国重汽 HOWO T5G重卡 340马力 6X4 牵引车(ZZ4257N324GC1/N2V7)
中国重汽国三10档3.7
厂商指导价:30.77万元
2013年5月快递收入120.8亿 同比增35.4%
1-5月份,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1007.7亿元,同比增长25%;业务总量累计完成992.6... 2013年06月15日
