您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 试乘试驾
大运重卡
链接城乡 深度品鉴大运新款轻卡奥普力
●  顶部
链接城乡 深度品鉴大运新款轻卡奥普力
    商标LOGO喷涂在导致罩的顶部,导流罩与驾驶室顶接壤部位增加了软质胶边,防止导流罩对驾驶室顶部的磨损;
    进气格栅及中网
链接城乡 深度品鉴大运新款轻卡奥普力
    倒梯型的格栅设计,大灯边缘与保险杠的接合比较到位。
    不足之处,俺们仍然感觉面罩中间那一串硕大的拼音字符太唐突了,当然了,萝卜青菜各有所爱。
    灯具
链接城乡 深度品鉴大运新款轻卡奥普力
    这款大灯的确让人感觉非常眼熟,对,它的确借鉴于尼桑的凯普斯达
    灯具与面罩的搭接处,接缝处理比较好,目测没有发现较大的缝隙;
    仔细一看,这个四灯制组合式大灯,貌似预留了LED日间行车灯的位置,可能是为今后的安全法规或出口车型做了准备吧。
    中网和格栅
    格栅内的中网是黑色横条,里面是叉网状设计;
    不足和建议:如果能设计一种便于日常拆卸洗清的防虫网就更好了,要知道,高速行驶的轻卡,尤其是夏夜或柳絮飞的时节,驾驶室撞上的蚊虫会给里面的中冷器和水箱带来很大麻烦,也是很难清洁的。
链接城乡 深度品鉴大运新款轻卡奥普力
    这个商标,俺就不多说了,和大运重卡是完全一致的。
●  外观的细节品鉴 后视镜
链接城乡 深度品鉴大运新款轻卡奥普力
    奥普力的后视镜设计与其它轻卡有很大的改善:由单支座外伸式改为了双支座门镜式,这种方式有两个特点
链接城乡 深度品鉴大运新款轻卡奥普力
    1、镜架不再前伸,缩短了整车外形长度,在蓝牌轻卡不超过6米的总长的限制下,可以让货厢做得更长一些;
    2、上下双支座镜架的强度和稳定性远比单支座的镜架好,在发动机怠速时,基本感觉不到后视镜的振动。
链接城乡 深度品鉴大运新款轻卡奥普力
    驾驶员侧的后视镜很有特色,居然是双镜片式的,除了大幅面的主镜以外,还增加了一个广角镜。这样的话,可以很好的减少驾驶员的盲区;这种设计在很多中重卡上都没有,赞一下;
链接城乡 深度品鉴大运新款轻卡奥普力
    轻卡大多行驶在城区、批发市场等比较狭窄的地方,门镜设计为可旋转收回,旋转关节非常的粗壮给力,不容易松旷;
链接城乡 深度品鉴大运新款轻卡奥普力
    顶置的照地镜,同样的大镜面,同样的粗壮有力。
●  雨刮器
链接城乡 深度品鉴大运新款轻卡奥普力
    雨刮器设计显得中规中矩
    不足和建议:
    1、奥普力的风挡玻璃尺寸较大,而雨刮片相比之下显得有点短,能否换装为加长型的雨刮片?而且雨刮臂显得太苗条了一点;
    2、风挡玻璃清洗喷嘴的喷水角度容易被雨刮臂遮挡,如果将喷嘴改为随臂式喷嘴,清洗效果肯定高于现有喷嘴,尤其是在高速行驶中的清洗。
    车门带有侧面转向灯
    车门已将上车踏板完全遮盖,可防止泥水溅入。
链接城乡 深度品鉴大运新款轻卡奥普力
    不足和建议:轮辋的黑色涂装显得档次不高,如果是现在流行的银白色话,可能整车的视觉效果会更好一些。
链接城乡 深度品鉴大运新款轻卡奥普力
    俺们再来看看奥普力的后背,它采用了高位进气管,可以减少尘埃的吸入。同时,左右两侧的位置安装是对称的,看来它是预留了右舵出口车型不同的进气管安装位置;
链接城乡 深度品鉴大运新款轻卡奥普力
    这个细节处理得比较好,货箱前端安装了导流盖子,减少了货箱转角处的侧面风阻。同时,内藏式的货箱门扣避免了外凸,减少了擦挂的风险;
上一页1234下一页阅读全文
2013年2月快递受春节影响 同比降11.3%
1-2月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成378.7亿元,同比增长19.4%;业务总量累计完成351.4... 2013年03月16日
