来卡车之家App● 电子控制系统
一、电控单元
特点:
针脚定义
1、90个I/O针脚
2、32位微处理器,10位A/D通道
3、集成点火模块(绝缘栅双极功率晶体管、场效应管)
4、SAE J1939 CAN和RS232
二、线束
三、电子调压器
功能:调节燃料的压力
主要参数:
1、工作电压 8—32V
2、温度范围 –40℃—105℃
3、进口压力 100-200psig
4、出口压力 –18“H2O-13”H2O
5、流量 165lb/hr(相当于400hp)
6、一般反映速度 10ms,大负荷时50ms
7、燃气滤清器的要求 ≤10micron
四、环境传感器
功能:进气温度和湿度等参数对发动机的控制进行修正
安装位置:安装在空滤器后,中冷器前
五、节气门前压力(TIP)
功能:测量进气压力(增压后压力),消除增压滞后
原理:和MAP相似
六、MAP/T
功能:确定空气量、大气压,进行进气量的修正
NTC(负温度系数)热敏电阻器(半导体)
原理:如图
安装:如图
七、ECT
功能:
1、ECT测量冷却水温度;
2、影响发动机的怠速;
3、影响发动机控制模式(开环或闭环);
4、影响发动机空燃比。
原理:NTC(负温度系数)热敏电阻器(半导体)如图所示
2013年2月快递受春节影响 同比降11.3%
1-2月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成378.7亿元,同比增长19.4%;业务总量累计完成351.4... 2013年03月16日
