做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
国务院办公厅于近日颁布了《关于加强内燃机节能减排的意见》(以下简称《意见》),为做好文件颁布后的落实工作,在《意见》起草上报后,中国汽车工业协会于1月份组织部分专家组成技术考察团赴欧洲进行考察。分别走访了荷兰TNO、德国META和FEV、奥地利AVL研究所和英国Ricardo研究所,以及德国Huber公司,对欧洲今年开始实施的欧Ⅵ排放标准的情况及其主要技术路线进行访问和交流。
卡车之家配图
此次赴欧考察的任务主要是为了了解以下内容:1、现代内燃机发展趋势;2、乘用车用汽油机缸内直喷增压技术;3、乘用车柴油机技术;4、低摩擦技术的应用;5、模块化技术的趋势;6、全球内燃机产品节能减排技术路线趋势;7、配套不同用途的匹配标定技术;8、未来15年欧洲内燃机技术路线发展趋势。
● 弃用矾基催化 调整检测方式
实施欧Ⅵ技术路线,欧洲普遍认同“高压共轨燃油喷射系统(压力高达250MPa)+可变几何截面增压器+冷却的高压废气再循环(EGR)+分子筛式选择性还原(SCR)+柴油过滤器(DPF)”的技术路线。
需要说明的是,国际上普遍认同的选择性还原技术SCR在消除柴油机氮氧化物方面有很令人满意的效果,针对我国的国Ⅳ排放,多数内燃机企业就采用这种技术。但是,与早年的欧洲相同,我国现在采用的钒基(V2O5)SCR催化剂,该催化剂的高效反应温度为160℃—450℃。
但是采用分子筛式催化剂的反应温度为160℃—600℃。除了温度不同之外,欧洲现在不用钒基催化剂的另一个重要原因是它毒性较高。在工作过程中,由于排气的动力作用,特别是低温时废气形成的液态水会将催化剂带到空气中,从而对环境造成污染。
欧洲在实施欧Ⅳ标准过程中发现矾基SCR催化剂存在这些问题后,现已改用铜或铝等材料的分子筛作催化剂。这是我国内燃机行业需要特别注意的地方。目前我国的SCR催化剂几乎完全依靠国外供应,要防止国外把大量的退出市场的钒基催化剂拿到我国市场上来。
另外,对于欧Ⅵ的实施,欧洲正面临检测方法的转变,将调整目前采用的瞬态检测(ETC)覆盖的负荷范围。现有的测试工况更多注重满负荷工况,低温仅达到-7℃,而实际运行工况远超此范围。
在实施欧Ⅳ及以上的排放标准时欧洲发现,通过认证的车辆在实际运行中排放却很不理想,主要是运行工况与测试工况偏差太大而造成的尾气排放不理想。尤其是SCR系统,在应用于公交车辆时转化效率不高,难以发挥其作用。为了让检测更加符合实际运行状态,它们正在考虑扩大测试工况范围,甚至扩展到高海拔工况。
● 技术路线多样 SCR为主
考察中发现,除上述技术路线之外,欧洲实现欧Ⅵ排放标准还有其他一些方法,比如低氮氧化物捕捉器(LNT-Lean NOx Traps)或稀氮氧化物催化转化器(Lean NOx Catalyst),以及碳氢选择性还原(HC-SCR)技术等。
前二者通过将NOx吸附在捕捉器内,然后在催化剂(如氧化钡BaO)协助下,利用氧气使其反应生成硝酸钡,再利用喷油形成浓混合气对吸附物进行还原。后者则是在发动机内或排气口处喷射碳氢燃料,形成浓混合气,形成还原氛围,从而减少氮氧化物。
这些技术路线的一个共同特点是燃料经济性不好,喷进排气中用于还原的燃料都只能作为还原剂使用。另外,这些技术路线采用的催化剂对燃料中的硫含量都很敏感。好在欧洲现行的燃料标准中含硫量很低(10ppm),可以满足其使用要求,但是燃料经济性会受到影响。
因此,用尿素作为还原剂的SCR依旧是欧洲主流的技术路线。欧洲各地的加油站内,尿素加注装置随处可见。比较一下价格,消耗50欧元的燃料,大约需要1欧元的尿素,即燃料:尿素(AdBlue)为50:1。相对而言,尿素的使用成本不高,但在采用SCR技术之后,车辆的燃油经济性会较之前提高5%左右。因此,采用尿素作为SCR还原剂,用户还是可以接受的。
● 柴油机持续增长
欧洲认为,为了减少温室气体排放,柴油机仍将是未来几十年的主流。柴油车今后发展的技术路线有:发动机高功率密度化,即进一步提高柴油机的升功率;采用高燃油喷射压力;提高气缸燃烧压力;采用高低压的EGR;启停技术;热管理;降低发动机转速;减少摩擦;轻量化;混合动力;减少整车重量和减少风阻。据此,还具有进一步减少35%的二氧化碳排放的潜力。
汽油机技术则以小型化为主,采用缸内直喷技术,结合增压、缸内直喷和EGR技术。此外,与柴油机一样,也在发展:启停技术;热管理;降低发动机转速;减少摩擦;混合动力;减少整车重量和减少风阻开展工作。欧洲的汽油机已经以缸内直喷为主流。
在先进技术应用方面,欧洲还在积极探索:
1、全系统最佳匹配,将动力总成、后处理和发动机热管理综合一起进行优化管理;2、节能与后处理系统集成系统,兼顾降低油耗和清洁排放;3、确保实际排放控制与标定的一致性和可靠性,减少标定工作量;4、燃烧闭环控制(C3-Closed-loop Combustion Control);减少动力输出波动,避免爆震和失火,提高发动机稳定运行范围;5、进一步提高燃油喷射压力,欧洲商用车柴油机的喷射压力已达到250MPa,还有进一步提高的趋势。
2013年2月快递受春节影响 同比降11.3%
1-2月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成378.7亿元,同比增长19.4%;业务总量累计完成351.4... 2013年03月16日
