制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
    【卡车之家 原创】在商用车制动领域,我们经常听到几个国际知名品牌,在欧洲市场,主要由威伯科WABCO和克诺尔KNORR两大品牌占据。因为制动关系到车辆和道路交通的安全,所以他们的成功正是由于非常出色的安全性能。今天,小编根据手里面的一份资料,把这个品牌的一些信息整理分享大家。
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
    克诺尔是全球商用车辆制动系统和控制系统的领先供应商,为全球所有大型商用车辆制造商供货。除了包括驾驶员辅助系统在内的整套制动系统外,产品范围还包括围绕驱动系统的解决方案以及售后市场的所属服务。商用车辆系统业务部门在全球20多个国家设有生产、销售和服务基地。克诺尔商用车辆系统业务部门2011年创造了20亿欧元的销售额,共有8,600多名员工。
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
克诺尔商用车系统LOGO
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
克诺尔产品在国内车型上的应用
    克诺尔商用车制动系统的业务范围是基于气动、机械和电子以及联合控制技术。无论是动力传动、供气、制动、车身控制还是车轮制动,您都可以在整个系统中找到。克诺尔商用车整个制动系统在操作的协调性方面有着完美的表现。
●  制动系统:
    通过制动领域里积累的几十年经验和在全球开展的产品开发活动,克诺尔制动系统公司在气动、机械、电子和复杂的控制技术这四个主要技术领域中拥有全面的专业能力和创新能力。先进的开发工具和模拟程序以及严谨的实验体系即使在最恶劣的条件下也能既安全又可靠地工作。
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
    1、气动技术:压缩空气在商用车辆领域里是最重要的工作介质。它由压缩机产生,通过空气净化单元输送到压缩空气容器并储存。制动时或发生负载变化时,通过控制阀或者控制单元将压缩空气输送到制动气室或空气悬挂气囊中,这些都是在系统压力超过10巴的情况下进行的。
    2、机械技术:真正的制动效果是通过机械来传递的。重量不足50kg的克诺尔盘式制动器瞬间可以产生高达300kN的制动力和900kW的延迟值。这一技术优势已引导了越来越多的卡车、半挂牵引车、客车及挂车应用盘式制动器。
    3、电子技术:在现代商用车的制动、安全和悬挂系统中,在许多地方电子技术已经取代了气动技术。电子控制装置可以在瞬间完成传送执行指令给相关的阀门和模块。这样,可以使制动和操作及时高效的应对各种情形。其结果就是车辆的稳定性、制动控制、舒适性以及行使安全性方面得到极大的改善。
    4、联合控制技术:克诺尔在联合气动控制系统领域有着100多年的经验。除了制动和悬挂系统外,这些技术也越来越多地在其它领域中得到了有益的应用,如驱动系统等。
减振器:
    由克诺尔的子公司HASSE & WREDE制造的减振器能降低曲轴、凸轮轴和燃油泵中的扭转振动,降低噪音,由此使发动机能够长期发挥其效能。
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
    1、硅油减振器:(1)硅油扭转振动减振器:硅油扭转振动减振器通过调节惯性环和壳体之间的弹性或阻尼作用来减小扭转振动。(2)不耦合皮带轮的粘性减振器:不耦合皮带轮的粘性减振器为减小曲轴和皮带轮之间的扭转振动提供了一个紧凑型解决办法,同时还可以有效减小在曲轴中的扭转振动。
    2、液压减振器:液压减振器按照流体动力学的容积变化原理来减少扭转振动。扭转振动在减振器中引起一种初级质量(轮毂)和次级质量(壳体)之间的相对运动。由于这种相对运动,矿物油被迫通过一条窄缝。由此引起的压力差相当于液压功率下降,从中产生一种减振效果。
●  压缩机:
    压缩空气是商用车辆中所有气动制动系统、空气悬挂系统和离合器的工作基础。供气设备的主要部件是压缩机本身。它一般由车辆发动机驱动,为所有用气系统产生所需的压缩空气。克诺尔的产品范围涵盖广泛的排量和驱动功率需求。产品范围包括法兰固定齿轮驱动或底座固定皮带驱动的单缸或双缸压缩机。
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
    作为选项,克诺尔也可提供带有节能系统的压缩机。克诺尔的另一项创新是带有离合器的压缩机,它除了明显节省燃油外还能减少机油消耗。克诺尔可以为不带压缩空气制动装置的轻型商用车辆和乘用车提供两级无油电动压缩机,用于气动空气悬挂或泊车制动。
●  发动机气管理系统:
    1、气动增压系统PBS:主要用于克服柴油发动机发动涡轮延迟的问题,并且改善燃油经济性。在起步加速的过程中,PBS直接将储气罐的气充入发动机进气歧管,之后较多的燃油可以喷入及燃烧,以此提高发动机效率,可以在很快的时间内提高发动机的瞬态响应,提升扭矩。PBS内置自己的ECU,并且可以直接与发动机的管理系统进行连接。从效率的角度来说,发动机加速性能的提升可以使得将发动机小型化并且降低转速来提高发动机的燃油经济性。
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
    2、排气制动:在柴油发动机中,排气制动是通过关闭排气通道上的阀门对发动机进行制动。排气制动器是由一个气缸来控制的。传统的未控制的排气缓速器的背压是与发动机的转速成一定比例的,控制的排气缓速器装配了一个能够在一定气流范围内保持固定背压的机械装置。因此使得固定的缓速独立于发动机转速和负荷之外。
●  空气的净化:
    在将由压缩机提供的压缩空气分配到多至七个不同的制动和辅助耗气回路之前必须将它们进行干燥和净化。这些回路必须用多至三个不同的压力等级来充气并相互保险,以便能可靠地满足公路交通的最高安全要求。
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
    1、空气的干燥:克诺尔制动系统公司在此提供久经考验的空气干燥芯,它能可靠地干燥所需的压缩空气。这种处理是必要的,由此能防止整个压缩空气系统结冰和内部腐蚀,从而能长期确保其有效性,并延长系统的寿命。
    2、油雾分离加空气干燥(OSC):为了提高制动系统的寿命,克诺尔制动系统OSC提供了一种高效的解决方法,从而能在干燥空气之前将呈滴状的和气体状的油从压缩空气中分离出来。由此保护了各种阀类的密封装置,从而大大提高了它们的寿命。
    3、常规的空气净化:包括空气干燥器、调压器、起到压力限制的回路保护阀在内的一系列部件对空气系统的功能安全性做出了贡献。此外,我们还提供集成的供气单元APU,它将空气净化系统的所有功能集成到一个装置中。另外,为了能减少装配空间,克诺尔制动公司多年来还一直提供一种极其紧凑的整体式APU。
    4、电子空气净化器:早在2004年,克诺尔制动系统公司就已经开始提供电子空气净化器EAC。它是将久经考验的空气系统的关键部件与电子控制相结合。智能化的、经过现场测试的软件和部件可以确保降低可测定出的车辆油耗,并且提高安全性和舒适性。
    模块式的系统平台连同附加的集成功能可以降低汽车制造商的总成本,并使服务方案得以优化。对于最终用户,采用EAC可以通过充分利用发动机的推进阶段、精确的能量再生和改善了的节能方案来实现燃油的节省。
    5、集成电子停车制动功能:除了已有的功能外,Knorr-Bremse额外提供将电子停车制动功能集成于电子空气处理装置(EAC)。该附加功能给卡车厂家带来的主要优势是精简了安装空间和安装工时。驾驶人员可以从自动停车制动这一新功能和额外的安全功能中受益。
●  变速箱系统:
    离合器执行控制机构使得如今商用车的变速器得到了保障。
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
    1、离合器总泵(CLUTCH MASTER CYLINDER):离合器总泵是一个将一个机械压力转换成液压控制装置。这个压力用于执行控制离合器助力泵,离合器助力泵位于变速箱和离合器杆之间。为了提供离合器的行程信息,离合器总泵通常被装上一个行程开关。
    2、离合器助力泵:在离合器脱开的过程中,离合器助力泵利用车辆系统中的压缩空气将脚踏板上的力进行有比例的放大。离合器分泵是通过离合器总泵的液压控制和离合器杆的机械控制。
    3、换档助力器:换档助力器是一个气动控制,帮助手动变速箱换档的辅助机构。在驾驶员换档的时候,助力器在档位中提供相应的气力来帮助换档(尤其在低温的时候特别有效)。
    由于降低了换档所需要的力,系统换档更为快捷以及平稳,使得驾驶员在换档时候能够更为准确,因此一定程度上优化了燃油的经济性,并且助力和速度限制的结合很好的保护了变速器中的同步器。换档助力器非常容易与各种种类变速箱进行匹配。模块的应用可以通过齿轮连接或者软轴系统连接。
    4、AMT电控档位控制单元:一个电子档位控制单元实现了将传统手动变速箱改造成能够全自动换档的自动变速箱。控制单元通常被安装在变速箱的顶部。电子档位控制单元由机械部件(如:气泵)以及电子部件组成(如:电磁阀,线以及电控单元)。
    由于集成了很多的功能,如今的AMT模块达到了一个非常复杂的情况。AMT已经是提高舒适性和减少驾驶员疲劳不可缺少的部件。由于AMT,驾驶员已经不用再把注意力分散在手动换档,而可以专心去驾驶。一个优化的换档方法(系统通过驾驶情况来选档),意味着AMT与传统的手动变速箱比较,可以大幅度提高燃油经济性以及提高拖车和挂车之间的传动。
    5、电子离合器执行机构:一个电子离合器执行机构实现了商用车的离合器的电子控制。气缸的进气和排气是通过电磁阀来进行控制的。一个行程传感器被集成在了电子离合器内部,用于持续的来监测离合器的位置。
●  电子系统:
    据估计,如果欧盟所有的卡车和旅行客车都装备了电子系统,将意味着每年减少500名事故死亡人员和2,500名事故受伤人员。克诺尔致力于推进主动和被动司机辅助系统的开发工作,为提高道路交通的安全做出重要贡献。在电子系统领域中的产品包括法定必须安装的防抱死系统(ABS)、电子制动系统(EBS)以及电子稳定性程序(ESP)和自适应速度调节器(ACC)。
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
    1、ABS,ASR:ABS(防抱死系统)在制动过程中防止车轮抱死,而ASR(驱动转差率调节器)确保在加速时驱动轴上的车轮不会打滑,以便保证在任何道路状况下获得最佳的牵引力。作为开发用于商用车辆的ABS系统的先锋,克诺尔制动系统公司为所有型号的空气制动车辆和挂车提供ABS和ASR系统。
    2、EBS,CFC:EBS(电子制动系统)将制动控制、ABS和ASR的基本功能集成到一个电子系统中。与一个传统的气动系统相比,一个电子控制系统的优点为较短的响应时间和制动距离,从而提高了道路交通安全性。电子制动系统EBS具备附加功能,如磨损调节功能、车辆缓行功能以及耦合力调节功能(CFC),该系统在一辆组合车辆制动时将挂车的制动功率与牵引车的制动功率最佳地适配起来。克诺尔制动系统公司为所有车型包括挂车车辆提供EBS和CFC。
    3、ESP:通过ESP(电子稳定性程序)来扩展EBS可以在危险行驶场合下起到自动稳定车辆的作用,从而明显降低车辆倾翻和侧滑危险。在危险场合下可以用ESP来自动纠正整辆牵引车的行驶方向和速度。通过有选择性地操纵各个车轮制动器和发动机控制系统,ESP可以在危险场合下给司机提供自动支持。
    作为全球首家供应商,克诺尔制动系统公司也为挂车牵引车组合(所谓的多节式卡车)开发了一个ESP系统。其技术挑战为:与集装箱卡车不同的是,带有拖挂离合器和转盘的多节式卡车有两个弯曲铰链。这些附加的自由度造成了多倍的不同作用力,必须将它们统统考虑到ESP调节器中。
    4、ELC:电子水平调节器(ELC)借助一个电子控制装置为带有气弹簧的车辆提供主要功能,如水平调节,水平调整和提升轴调节。例如,这项技术可以用来降低客车的水平面。这尤其方便儿童、老年人和残疾人上下车。
    5、ACC:为了减轻驾驶员在列队行驶中的负荷,克诺尔制动系统公司提供一个自适应速度调节器(ACC),它根据相应的行驶速度自动与前面的车辆保持正确的距离。通过自适应速度调节功能可以预防撞车事故。此外,该技术还有助于有效地利用公路。
●  阀:
    阀门能将压缩空气在精密剂量后输送到制动和气弹簧设备的耗气装置中。产品项目能满足传统的制动系统的一切要求,如脚制动阀,手制动阀,继电器阀,制动力调节器,挂车控制阀,空气弹簧阀或用于集装箱运行的分配阀-也可以作为对电子控制系统的完美补充。
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
    带有集成的离合器操作系统的脚踏单元同样也属于克诺尔制动系统公司的阀门系列。这一按照“即插即用”原理组成的模块给客户带来了显著的技术和物流优点。
●  盘式制动器:
    盘式制动器是卡车用的车轮制动器。凭借用于总重量为6吨到44吨以上的商用车辆的气动压紧式盘式制动器,克诺尔树立了标准。与传统的系统相比,决定性的优点是:重量更小,制造结构紧凑,制动片的磨损均匀,更便于维护,节省成本和安全性得到提高。
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
    通过引入重大后续开发成果,如制动鞍的整体结构方式,能够降低热裂应力的“花键制动盘”以及针对客户利益不断进行产品改进,克诺尔进一步扩大了其作为盘式制动器和商用车辆工业用的全套系统供应商的领先地位。在全球范围内已经安装了近两千万个由克诺尔制造的盘式制动器。
    ProTecS式制动片压簧由克诺尔研发并已作为产品持续改进的一部分成功应用到最新一代盘式制动器。
    1、ProTecS:制动片背板和压簧支撑块的连接保证了可以精确利用压簧的弹性并且可以优化与制动片的配合。压簧系统的结构增加了制动片的平均寿命,特别是在坏路情况下。另外,滑动的焊接弹簧支撑块可以很好的保护压簧和压板,从而减少磨损和损坏。
    同时因为压簧支撑块和压板之间摩擦系数的减少,ProTecS制动块从制动盘的回位将更加容易。另外一个包含在ProTecS系统的改进是制动片的铸造背板。更轻的背板减少了制动片的惯性,从而可以减少噪声。另外的好处是可以减少制动片与托架接触区域的变形。
    2、安全性能的改善:压簧支撑块和制动背板相结合的ProTecS系统的使用可以阻止和避免由旧压簧重复使用所带来的风险。
●  鼓式制动器:
    克诺尔的鼓式制动器和刹车调节臂在商用车轮轴上作为运行制动器和手动制动器实施各种不同形式的应用。克诺尔制动系统公司制造的鼓式制动器有:克诺尔公司开发、制造和销售S形凸轮鼓式制动器和刹车调节臂。它们与制动气室和制动鼓一起组成一个车轮制动系统。
    在鼓式制动器上,通过凸轮力将位于内侧的制动块压到制动鼓的内表面上,由此产生摩擦力。因为外壳在很大程度上是封闭的,即便在恶劣的场地行驶,制动块也能得到良好的保护,可以很好地防止腐蚀(水,盐,灰尘)和污染(沙,石头,淤泥)。
    克诺尔的鼓式制动器坚固性和可靠性极高,且适用于艰难的场合,也包括在没有加固的路面上和恶劣的环境条件下。克诺尔的鼓式制动器可以提供许多变种,适用于各种车辆和用途,同时克诺尔鼓式制动器的维护和维修不仅简单而且便宜。
    1、S形凸轮制动器:在S形凸轮制动器上,由制动缸通过刹车调节臂和制动轴来转动S形凸轮,制动块连同制动片一起压到制动鼓上。
    2、刹车调节臂:自动刹车调节臂自动补偿制动片和制动鼓的制动磨损并在其间确保一个恒定的间隙。
●  制动气室:
    制动气室是将气能转化为机械能。摩擦片被压到制动表面上,由此起到减速或者停止的所用克诺尔采用模块式的制动气室,为客车、卡车和挂车提供几乎任何应用的解决方案;不但覆盖了不同规格和级别的车辆,还包括了制动气室各种结构形式的设计。采用模块式的制造方式后,大大减少了零部件的数量,由此也明显降低了客户的备件采购量和维修成本。
●  工具与系统诊断:
    1、用于盘式制动器的工具套件:用于盘式制动器的克诺尔制动系统工具套件包含一切为在所有盘式制动器系列上既安全又简单地从事维护和服务工作以及在产品更新时所需的工具。每个工具套件都配备有全部用示图表述的服务手册。此外,还给两个最重要的工具套件配备了一个起额外支持作用的DVD,以确保良好的维护工作质量。
    2、ECUtalk:ECUtalk是一个基于电脑的诊断程序,用于诊断克诺尔制动系统公司制造的、安装在拖挂车中的电子制动系统。除了对制动系统的诊断外,该程序还能配置拖挂车控制器的不同附加功能,以此来扩大系统的功能范围。用户可以借助诊断程序读取和删除故障存储器的故障编码,并进行全面的系统测试。一项自动进行的行尾测试(End-of-Line Test)连同最后出具的报告可以证明制动模块的安装和连接正确。
    3、NEO系统诊断:NEO系统诊断是一个模块式的、可缩放的诊断平台,由一个诊断软件和硬件组成,用于商用车辆应用中的精选系统。NEO诊断平台给用户提供不同的解决方案-从读取故障存储器的故障编码到完全自动进行的故障分析。该软件可以作为基于电脑的应用程序使用,或者在一台专门用于维修服务的笔记本电脑上使用。
    克诺尔集团(以下简称:克诺尔)是世界领先的轨道及商用车辆制动系统制造商。克诺尔在全球拥有超过87个分公司,其中包括56个生产制造型企业,分布在27个不同国家。
    克诺尔在克诺尔制动系统股份公司旗下分为“轨道车辆系统”和“商用车辆系统”两个业务部门。克诺尔制动系统股份公司作为集团的最高管理机构来领导轨道车辆系统和商用车辆系统这两个业务部门,同时也领导地区公司。业务经营活动的领导工作分地区开展,划分的地区有:欧洲,北美洲,南美洲以及亚洲/澳大利亚。
    这一组织结构,能给以上两个业务部门的客户提供在全球久经考验和统一的技术平台,同时兼顾地区市场和客户要求。100多年来,克诺尔以领先的科技致力推动用于轨道和商用车辆领域内不同用途的现代制动系统的开发、生产和销售。
    克诺尔轨道车辆制动系统是全球城市轨道交通和长途交通运输制动系统的领先制造商。克诺尔制动系统不仅用于制动高速列车,而且也用于制动机车、牵引机车、地铁、有轨电车和货运列车。此外,门系统和空调设备也属于公司的产品范围。
    克诺尔商用车辆制动系统公司为客户提供卡车和客车的制动系统。克诺尔在电子控制装置和司机辅助系统方面处于领先地位,对道路安全作出了重要的贡献。其它产品范畴有柴油发动机的扭转振动减振器以及驱动系统的子系统。
    2011年,克诺尔的销售总额为42.4亿欧元,其中轨道车辆系统占51%,商用车辆系统占49%。2011年亚洲地区的销售总额为10.5亿欧元。在未来,克诺尔将继续领导轨道和商用车辆的技术变革。创新是克诺尔继续迈向成功的基础。克诺尔每年为研发投入高额的经费。2011年共投入了1.75亿欧元。在克诺尔大约有1,850名员工为公司未来在市场上取得成功而从事着基础工作。
    在克诺尔看来,未来世界贸易量将持续增长,中国、俄罗斯/独联体和印度这三个新成员国家也加入到全球化的发展中,国际劳动力将增加,全球对基础建设和车辆投资的需求量也会更大。同时,越来越多的人口选择在城市居住,特别是亚洲和非洲,有快速向城市化发展的趋势。据估计,到2025年,在亚洲将有13个超过1千万居民的大城市。
    因此,全球在轨道交通基建的投资不断增加。另外,由于原油短缺,能源效率将成为市场的决定性因素。特别在商用车方面,对排放将有更严格的规定。为了减少能源消耗,对节能科技的需求将更为旺盛。未来对运输方式安全的要求会越来越高。轨道交通方面,列车间间隔会更短以增加卡车司机赶上日程安排的压力;商用车辆方面则会增加司机辅助系统的投资和安全系统的法定要求。克诺尔将针对以上未来发展趋势,开发和生产更符合世界需求的产品。
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
2011年数据统计
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
克诺尔2011年销售数据
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
克诺尔2011年业务部门销售额
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
克诺尔2011年区域销售额
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
克诺尔2011年投资总额
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
制动和控制系统 克诺尔商用车系统介绍
克诺尔2011年区域部门人力
●  关于克诺尔中国
    经过多年的发展,克诺尔已经成为中国市场中一个举足轻重的品牌。公司目前在中国的13个地方拥有业务经营(包括亚太区总部所在地香港),2011年雇用员工超过3,300人;公司正以较快的速度稳步向前发展。
    除了位于香港的亚太区总部,轨道车辆系统部在中国还另有5家合资公司以及两家分别位于苏州和上海的全资子公司,这些公司主要向轨道交通领域提供制动及车载系统等相关产品。商用车辆系统部方面,位于上海的全资子公司是集团商用车辆系统部在中国的总部,主要负责提供市场营销、应用工程和全球采购服务。
    此外,商用车辆系统部还在大连拥有一家合资公司和一家全资公司,以及在重庆拥有一家合资公司,负责提供全系列的商用车辆制动产品。克诺尔对中国市场一直极为重视,集团一贯坚持通过提供性能良好的产品和先进的技术,致力于打造卓越的客户忠诚度。
    商用车辆系统:
    1、克诺尔制动设备(上海)有限公司是克诺尔集团的一家全资子公司,自2005年以来,它一直是克诺尔集团商用车辆系统部中国区的总部。本公司主要负责为中国市场上的商用车辆系统提供制动系统组件制造、销售经营、应用工程、采购、存储以及零部件供应等事项。
    2、克诺尔卡福商用车制动系统(重庆)有限公司是集团在2011年与重庆机电集团旗下重庆卡福汽车制动转向系统有限公司(下称重庆卡福)共同组建的合资公司。合资公司从事应用于商用车阀类产品(制动,底盘和变速箱控制阀,空气处理阀),空气干燥器和离合器伺服系统产品的装配、零件制造、销售、营销、应用工程及售后服务方面的业务。
    3、大连衡得商用车部件有限公司是集团在2004年与大连创新零部件制造公司合资共同成立的一家公司。公司主要生产应用于各类固定设备和发动机上的衡得牌创新型硅油减振器,隶属于克诺尔集团。
    4、克诺尔商用车辆制动系统(大连)有限公司成立于2005年,是一家负责生产全系列空压机、脚制动阀、手制动阀、踏板、制动器、气压盘式制动器以及其他商用车辆制动件的全资子公司。
    轨道车辆系统:
    1、铁科克诺尔干线铁路车辆制动盘制造(北京)有限公司是一家成立于2006年与机车车辆研究所(LCRI)的合资企业,该所隶属于中国铁道科学研究院(CARS)。
    2、克诺尔南口供风设备(北京)有限公司位于南口,公司由克诺尔亚太区与中国北车集团南口机车车辆厂于2006年合资成立。
    3、西屋月台屏蔽门(广州)有限公司于2006年成立于广州,该公司由克诺尔集团与广州广日集团合资而成。
    4、IFE-威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司隶属于克诺尔亚太区,是一家由青岛威奥与IFE自动门系统公司联合成立的中德合资企业。
    5、克诺尔轨道车辆技术(上海)有限公司位于上海浦东,是集团的全资子公司,主要为国际出口市场生产应用于轨道车辆的空调系统产品。
    6、克诺尔车辆设备(苏州)有限公司成立于2005年,是集团的全资子公司,同时也是集团国内国际市场制动系统产品的主要生产点。
    7、金鑫美莱克空调系统(无锡)有限公司是无锡金鑫集团与美莱克公司于2008年成立的一家合资企业,隶属于克诺尔集团。
●  关于克诺尔香港亚太区总部
    自从1985年开始发展亚太区业务以来,克诺尔集团在亚太区的业务已经扩展至20多个地区,超过5,000名员工,分布在中国、韩国、日本、印度、东南亚以及澳大利亚等各国,员工数量占克诺尔集团全球总数的25%。
    为了维持集团在亚太区的大好发展局面,在国际协调发展中保持高度的灵活性,克诺尔集团于2004年成立了克诺尔亚太区(控股)有限公司作为服务于亚太区的地区总部。克诺尔亚太区总部设在香港,其职能是作为一个地区性的管理中心,同时也是具有领导性的香港销售团队的基地所在,负责向香港、台湾及东南亚等业务范围内的地区提供服务。
    此外,本地区总部还是人力资源、信息科技以及财务与控制共享服务团队的所在地,可向亚太区的各办事处提供有效的服务支持。
●  克诺尔大事记
    1905:
    由乔治·克诺尔在柏林创办克诺尔制动系统有限公司
    1923-1939:
    为货运列车开发压缩空气制动装置
    企业发展成为欧洲轨道车辆领域内最大的制动器制造商
    1923-1939:
    获得第一项商用车辆压缩空气制动装置专利
    在17个国家使用希尔德布兰-克诺尔制动设备的标准制动器
    1939:
    在所有7到16 吨的德国卡车中有90 % 装备了克诺尔制动装置
    1945:
    第二次世界大战后柏林总厂被充公并被拆卸
    1945-1953:
    在西德重新开发和制造制动装置
    公司将新址定在慕尼黑
    1960-1980:
    KE控制阀成为新的国际铁路联盟标准
    凭借用于轨道车辆的AAR DB-60阀进入美国市场
    1985:
    由 Heinz Hermann Thiele收购
    机构改组,将业务聚焦到轨道和商用车辆的制动技术上
    将法定企业结构瓦解,创建两个业务部门
    1990-2000:
    通过设立子公司和收购其它公司创建一个国际性生产联盟
    博世股份公司建立合资公司与VEB 柏林制动设备制造厂和罗伯特
    收购NYAB 和 IFE
    用于商用车辆的气动操作盘式制动器投入大批量生产
    2000-2010:
    扩大全球业务
    发展成为全球领先的制动技术企业
    收购 Westinghouse, Bendix, Zelisko, Microelettrica, Merak
    2005:公司创建100周年纪念日
    在新兴市场中国和俄罗斯成立合资企业
●  克诺尔亚太区高管简历
    克诺尔集团商用车系统 执行董事:文天放博士
    2012年8月,文天放博士加入克诺尔集团,担任执行董事,主要负责商用车系统亚太区业务。
    在加入克诺尔之前,文天放博士在博世 R&D任职14.5年,涉及多个事业部,主要客户为戴姆勒·克莱斯勒,产品领域为起动机、发电机、微电机及相关系统、包括车身电子产品。在之后的7年内,文天放博士一直在亚太区工作,前2年在韩国,后5年在中国,担任电子驱动事业部亚太区总裁一职直至2012年中旬。
●  克诺尔集团商用车系统 中国区总裁:徐保平
    2012年2月,徐保平先生加入克诺尔集团,任商用车系统中国区总裁一职。
    在过去的15年期间,徐保平先生曾先后就任于多家跨国公司,例如大陆西门子。在加入克诺尔之前,徐保平先生担任博泽集团中国区总裁一职。
●  克诺尔历年所获奖项及评级
    克诺尔亚太区于2010年获得信息最佳安全战略奖项
    克诺尔创新的物流方案获得2010VDA物流奖项
    克诺尔商用车辆系统于2011年被评为「最佳品牌」,连续6年获此殊荣
    标准普尔评为“A-/前景展望稳定”
    穆廸评级为“Baa1/前景展望积极”
●  关于克诺尔可持续发展与企业社会责任
    可持续性发展和承担社会责任是一家公司的重要组成部分,在现代企业管理中也会越来越受到重视。如今,能源和资源紧缺,气候变迁以及竞争压力加剧等议题直接影响到公司的业务经营活动和未来的发展方向。克诺尔也担负起她的企业责任,并将可持续发展的方针纳入其业务发展策略中。
    在2008年10月份,在克诺尔制动系统股份公司旗下成立了企业社会责任(CR)总部门。该部门的职责是给克诺尔的可持续发展的经济模式注入新的活力,并在集团内建立一个有系统和集成的可持续发展管理的体系,以扩大并彰显克诺尔对社会的贡献。
    环保意识如今已经成为企业持久性行为中的一项当然之举。由于全球自然资源越来越紧缺,而同时对它们的需求却在不断上升,故生态型思维在未来具有绝对的必要性。从这一背景出发,不断改善克诺尔对环保的表现便是一种根植于企业文化中的指导思想。在整个集团对环保采取的全球措施主要包括在生产中改善资源的利用和节省资源,以及使用环保型产品和材料。此外,克诺尔还不断致力于提高员工的环保意识。
    在能源消耗、二氧化碳排放、耗水量、废料数量和至关环保的生产物料等方面,克诺尔均记录所有有关生态事项的发展情况。据此确定从中派生的环保目标并制定达到这些目标的措施。自2001年,克诺尔一直在集团所有基地跟进轨道和商用车辆领域内依照ISO14001标准认证的进程。国际环境管理标准ISO 14001定义了在全球范围内对环境管理体系的统一要求。我们将不断推进在全球范围内的认证进程,尤其是针对在俄罗斯和亚洲新设的基地。
    全球逾十亿人日复一日地信赖高速火车、地铁、轻轨、卡车和客车中的克诺尔制动系统。从中派生出一种特别的社会责任,它跨越企业行为的所有领域。其中包括必须满足对安全和环境兼容性的最高要求的制造工艺和物流过程。
    交通主管机构对安全的要求在不断提高,全球越来越多的人在越来越拥挤的空间里流动。同时,人们增强了在交通安全投资的意愿。克诺尔制动系统以久经考验的制动技术、避免碰撞和确保车辆稳定性的电子系统以及用于将至关安全的系统智能化交联的机电系统来迎接这一发展。
    在商用车辆领域里,除了久经考验的制动技术外,克诺尔制动系统还提供电子司机辅助系统和用于调节行驶速度和避免碰撞的辅助系统。在轨道领域内,除了制动系统和车载系统外,克诺尔还开发富有创意的技术解决方案如脱轨探测器、站台屏蔽门系统和防夹伤探测门系统。
    世界对能促进有效利用能源的技术的需求也在不断增加。一方面,越来越紧缺的化石能源载体从长期而言会导致油价不断上升。另一方面,来自政治界和公共社会的要求用能够节省动力燃料的技术来应对气候变化的压力也在不断增加。
    因此,克诺尔不辞辛劳地开发创新技术,以便将能效与环境相容性统一起来。克诺尔在轨道和商用车辆领域内的产品种类不仅提高了交通的安全性,而且也对降低二氧化碳的排放起到了明显的促进作用。在商用车辆领域里,克诺尔提供新型压缩机连同离合器和气动增压系统(PBS)。克诺尔轨道车辆系统的创新产品包括紧凑型货运车辆制动器CFCB、无油压缩机、司机辅助系统LEADER、空调装置连同集成的热力泵和撒沙系统。
2013年2月快递受春节影响 同比降11.3%
1-2月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成378.7亿元,同比增长19.4%;业务总量累计完成351.4... 2013年03月16日
