● 传感器:六大传感器协同工作
一、氧传感器:测得燃烧时的空燃比,从而修正燃气供给量
作用:通过检测排气中氧分子浓度,从而测得燃烧时的空燃比,ECM根据测量所得的空燃比修正燃气供给量。
安装要求:要求在离增压器出口或排气弯管下游3~5倍排气管直径(大约250-400mm)的地方,焊接一个氧传感器安装座,供安装氧传感器用。
氧传感器应安装在排气管远离发动机一侧(不能安装在排气管下方),传感器线束走向应尽量远离发动机和排气管,并可靠固定;氧传感器不能安装在排气管转弯处;氧传感器在满足前面的要求的情况下尽可能靠近涡轮增压器;如果有排气制动阀,氧传感器应安放在排气管制动阀的下游;氧传感器的安装位置处不能进雨水;氧传感器和发动机之间最好有隔热罩等隔热装置。
二、大气环境传感器:修正实际控制空燃比和天然气供给量
作用:通过测量进气压力、温度、湿度,并根据所测得的湿度、压力来修正实际控制空燃比和天然气供给量,使发动机运行在最佳状态。
安装要求:该传感器要求安装在空气滤清器和增压球之间的空气管路上。为保证环境传感器测量值正确,安装时必须保证传感器底平面4个湿度测量小孔不被挡住,并且该传感器湿度、压力探头必须置于气流中以测量正确值。
传感器参数:内置湿度、温度、压力传感器
工作环境温度:-40—105℃
安装螺栓:2xM6x1
拧紧力矩:最大3.3N·M
三、进气压力温度传感器:利用速度密度法算出混合气流量
作用:通过测量中冷后的压力、温度,结合发动机转速、排量、充气效率,利用速度密度法即可计算出混合气流量。
安装要求:按零件要求安装在电子节气门下游的进气管上,安装时尽可能让传感器温度、压力探头置于混合气气流中,以测量出正确的值。
四、曲轴转速传感器、凸轮轴转速传感器:电脉冲信号送到ECU
结构:磁脉冲式
工作原理:把采集到的信号分别转化为电脉冲信号并送到ECU供其进行数据处理。
功用:转速传感器用来采集柴油机转速信号以便ECU计算循环供气量,还可提供曲轴位置信号以便ECU对点火正时作出准确控制,凸轮轴转速传感器用来作为转速信号计算曲轴转角的基准信号,可进行判缸。
安装位置:飞轮壳上与机体上。
注:需定期检查曲轴转速传感器是否有铁屑等杂质附着在传感器表面,如有需及时清理。
注意事项:
1、转速传感器与飞轮顶面间的间隙(1.0?.5)mm ,更换传感器后必须以塞尺进行检查确认,如果超出范围,则需进行适当的调整;
2、在转速传感器附近,不能放置磁电设备或大电流电线;
3、转速传感器即将装入发动机之前,传感器的外包装不可以去掉;
4、转速传感器只能通过按压装入安装位置,不可敲击传感器;
5、转速传感器的紧固螺钉的旋紧扭矩为:(8?)N·m。
五、冷却液温度传感器:转化电压信号,运算控制执行器动作
结构:负温度系数的热敏电阻,其使用范围为40—130℃。
工作原理:把温度信号转化为电压信号,温度升高,电压减小,二者之间成反比线性关系,然后送给ECU,由其进行相关比较,运算后控制执行器的动作。
功用:主要用于测量发动机冷却液的温度,从而进一步精确控制天然气的供给量。
安装位置:安装在节温器体上。
六、电子油门踏板:通过司机的愿望进而了解发动机负荷状况
结构:差动变压器式油门角度传感器,非接触检测油门转动角度,检测元件无磨损,可靠性好。
工作原理:把发动机的负荷信号转变为电信号,负荷越高,电压越大,然后把此信息ECU由其进行相关比较和计算后,发出指令控制相关的执行器。
功用:主要通过了解司机的愿望进而了解发动机的负荷状况。
安装位置:安装于驾驶室内司机油门踏板位置。
2013年1月快递量6.9亿件 同比增 152.3%
1月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成214.2亿元,同比增长38.1%;业务总量完成210.3亿元,同比增... 2013年02月23日
