既然名字叫做霸龙康明斯M7C,就已经突出了它的发动机,新装配的东风康明斯ISL 9.5L发动机也确实带来了很多不一样。
9.5升的发动机是在原来ISL 8.9升的基础上,通过扩缸来实现增加排量和实现性能的提升,现在这款发动机的缸径行程为116.5×148mm。
● 重新调校 适用中国路况
据了解,这款发动机经过康明斯历时两年重新调教、反复试验验证,新标定更适合中国公路运输,在1100-1600转之间可获得最大扭矩转速,区间较长让司机在复杂路况下换挡有更大的操作余地。
我们简单对比了一下排量在9-10升的发动机的扭矩,相比国内常见的几款发动机,我们可以看出,ISL 9.5升发动机在这个级别具有一定的优势,只有下面11升排量的6DM2发动机才比它大。
● 鲲鹏XPI共轨系统 深度结合
XPI系统是康明斯和斯堪尼亚合作的超高压燃油系统,鲲鹏XPI可能很多人还没听说过,但提到背后联合开发的两个厂家,想必大家都不陌生了吧。
M7C装载的ISL9.5用的是鲲鹏XPI共轨系统,共轨压力1800Bar。可提高燃油雾化效果,使燃烧更加充分。
另外,M7C还可选装康明斯天远系统,该系统通过读取司机在行车途中动力系统的运行数据,分析后给出最佳操作建议,提高车辆运行效率,便于司机改进操作习惯,方便车队管理。
当然,还有刚在驾驶室内提到的EBP开关,用户可根据行车工况选择合适的档位,使发动机处于适应此工况的最省油状态。
● 电控硅油风扇 最佳热管理帮助节油
电控硅油风扇根据发动机水温调节风扇转速,水温高则风扇转速相应提升,降低水温,从而保持发动机正常工作温度;水温正常时风扇转速降低,从而减少能量损耗,实现节油。在冬天的早上刚启动发动机,谁也不希望风扇一直“呼呼”的转,发动机水温一直上不去,电控硅油风扇就是来做这个的。
● 四气门技术 提升燃烧效率
四气门结构有效提高进、排气效率,进气量足,燃烧更充分,油耗更节省;四气门技术,有效降低发动机进、排气噪音。
● 优化设计 提高使用寿命
ISL 9.5升发动机采用湿式气缸套设计,耐磨性好,使用寿命达100W公里。
活塞环柔性设计能有效降低机油消耗,机油燃油消耗比小于0.5‰,正常行驶2万公里内无需添加机油。
● 自重轻 为轻量化做贡献
这款发动机的自重为704kg左右,在这个级别的发动机中也属于轻量化选手,对比潍柴WP10系列875kg的重量,也要轻很多。
● 可选装皆可博制动器 安全高效
发动机辅助制动器不仅更加安全,还能带来经济方面的收益,相信用过的用户都深有体会。康明斯和皆可博两家公司的渊源,可以选装高效率的压缩释放式制动。
除了这些方面的技术,在很多小的细节方面,比如他们的油底壳设计较小,正常一个更换容量在17-28升,每次也能节省一笔费用。
受双十一影响快递量猛增 同比增长70.4%
1-11月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1795.9亿元,同比增长26.8%;业务总量累计完成1828... 2012年12月18日
