由于现场条件的限制,我们只能在柳汽的试车跑道为大家进行空车头的测试,无法在重载条件下完成试驾过程,展示更多实际运行状态下的情况,还是有些遗憾。
不过试验场地中有一些很有代表性路面,这也是柳汽的车出厂前都要测试的。
● 正弦波路面 考验悬挂舒适性
正弦波路面对底盘悬挂和驾驶室悬挂都提出了非常高的要求,左右交错起伏的路面会对车架造成扭动,这就要求车架有很高的韧性。
鹅卵石路面主要考验吸收路面波动的性能,而正弦波路面的大起大伏则要求悬挂系统有效地调整驾驶室的姿态,太硬驾驶员感受太颠,太软可能就会跟坐船遇到海浪一样来回晃动。
M7C前螺旋弹簧+后气囊的组合则是在舒适性和稳定性之间的一个平衡,表现比较稳定。没有持续的冗余的颠簸,左右的摇摆也没有到那种难以忍受的程度。再次经过一段鹅卵石路面时,驾驶室悬挂表现稳定,传递进来的震动频率与力度很轻微。
● 加速感受动力 增压器响应迅速
考虑到是空车状态,被迫使用了越级换挡的操作方式,以感受一下发动机的低转速扭矩。不过这种驾驶方法换挡后发动机转速极差大,现场被齐哥痛批,后改为1600转/分换挡,发动机涡轮增压器随即介入工作,特有的嘶嘶声传递到耳边,加速过程中也能充分感受到他的动力特性。
● 水坑后紧急制动 ABS保证制动稳定
再次进入直线道路,前方标注的ABS测试区域就在眼前,此路段模拟了一侧轮胎在湿滑状态下的制动状态。随后将车速提高至60公里/小时,右后侧轮胎进入过水路面,踏刹车踏板。实施全制动后,可以感觉到车辆向左侧少量倾斜,有轻微晃动,但并未失控。
我们停车后进行了简单的分析,在这种倾斜的现象下,虽然ABS已经介入调整,但仍有来自于车辆制动时轮胎的跳动。不难判断,在类似这类路面环境下的全制动,如果没有ABS,可能侧滑事故已经发生了。
受双十一影响快递量猛增 同比增长70.4%
1-11月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1795.9亿元,同比增长26.8%;业务总量累计完成1828... 2012年12月18日
