二、与离合器有关的问题
离合器目前是影响AMT系统的重灾区。
故障实例1:
故障现象:挂不上起步档。
故障原因:车主在26万公里时更换离合器片后没有进行‘系统学习’,很创意的在离合器顶杆位置垫了个螺帽,且没更换压盘,压盘上三个变型的簧片造成在离合器分离时输入轴一直有转速,还造成飞轮的烧蚀。
维修建议:更换离合器片的时候,同时检查压盘的簧片及分离盘。
检查方法:用六合一的AMT界面,看在离合器处于分离位置时,输入轴是否有转速。
注:离合器分离不彻底对手动档的车顶多是响档,但对AMT而言则挂不上档。
故障实例2:
故障现象:行驶时有焦糊味。
故障原因:分装离合器时没有按照工艺规定顺序拧紧螺栓。
正确的离合器安装参见重汽的培训教材的第24页,链接如下:
http://wenku.baidu.com/view/fb890a105f0e7cd18425369a.html
故障实例3:
各部件损坏的后果:
1、导向轴承出问题后,冷车时挂不上起步档,同时变速箱输入轴会有摩擦痕迹;
2、离合器片到寿命后,重载会限油门;
3、压盘的分离盘磨损会造成换挡有冲击。
故障实例4:
故障现象:
1、离合器片磨损到寿命后,离合器结合后输出扭矩会受到限制,重载上坡时AMT会限油门,发动机转速限制在1500转左右;
2、离合器分离不彻底,会造成变速箱输入轴一直有转速,AMT将拒绝挂档。
判断离合器是否完全分离的办法如下:
1、用电脑判断,接上六合一诊断工具,看挂档时输入轴转速能否降到0;
2、若无电脑,操作则稍微复杂且需要经验。
(1)拧掉离合器助力缸电磁阀的电接头;
(2)通过离合器助力缸的气门嘴充气至离合器分离;
(3)拆掉X-Y或者输入轴传感器,以便观察箱子里的齿轮;
(4)启动发动机,观察箱子里的齿轮是否会转?正常情况下,此时箱子里应无转动的齿轮。
检查方法:
1、电脑:用电脑判断,接上六合一,看挂档时输入轴转速能否降到0。
2、目测:通过离合器观察口及箱子的拨叉窗口观察箱子的机械情况。
2012年9月快递量同比增58.2% 达5.1亿件
1-9月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1455.9亿元,同比增长25.1%;业务总量累计完成1443.... 2012年10月18日
