排放不只是尾气 油气分离器也要讲环保
    【卡车之家 原创】文章开始我们先举两个例子:1、在卡车之家论坛,搜索“下排气”或者“喷机油”,能找出很多卡友发的这类故障帖,有过类似经历的卡车司机回帖主要就是建议“换四配套”。
    2、让用户蛋疼的国四规定传出了又延期的传言,且不说各方的争论,现在国内柴油发动机的油气分离基本都是上面这种开式结构(有根废气管排向大气),这部分废气管也是会对大气排放污染气体的。
    上面举得两个例子大家或多或少都有涉及或听说,而两个例子也就引出了今天我们讨论的主角——油气分离器。
排放不只是尾气 油气分离器也要讲环保
    首先,引起下排气喷机油的原因有很多,而目前由于很多人缺乏全面认识,盲目的更换四配套后问题依旧,所以并不是一个好方法。另外,排放也是和我们生活的大气环境相关,我们关注的排放也需要着眼到整个发动机,而不仅限于尾气。
    在这篇文章中,我们对发动机的曲轴强制通风系统和发动机的油气分离器进行讨论,希望对大家有所帮助。
●  油气分离器基本介绍:曲轴箱环保呼吸
    在发动机工作时,会有一部分油气排放物经活塞环窜到曲轴箱内,也是较为常见的“窜气”现象。曲轴箱内的压力会随之增大,会造成机油渗漏、活塞运动阻力功率下降等问题,这就是为什么需要需要曲轴箱通风装置。
排放不只是尾气 油气分离器也要讲环保
    这部分油气排放物通常含有两大类物质:1、颗粒物,包括碳烟颗粒和油基颗粒;2、气体,包括可燃混合气和废气等。如果直接排放到大气,这类油气排放物会造成环境的污染,
如果覆盖在散热器及中冷器表面,会降低发动机性能。
排放不只是尾气 油气分离器也要讲环保
    油气分离器通常有三个接口:油气入口、气体出口和回油口。油气分离器把油气排放物进行分离,液态的油流回曲轴箱,而气态的气体按照处理方式的不同,分为开式和闭式两种布置形式。
●  开式:国内卡车普遍采用
排放不只是尾气 油气分离器也要讲环保
排放不只是尾气 油气分离器也要讲环保
    目前国内的柴油发动机基本都是开式布置形式,将过滤完的气体排放到大气中,也就是通过发动机下面的那根废气管。
●  闭式:满足更高环保要求
排放不只是尾气 油气分离器也要讲环保
    闭式系统是将过滤后的废气排至涡轮增压器,过滤后的气体重新进入发动机燃烧,避免了废气对大气的污染。除了过滤杂质,闭式通风系统还具有存储油液和调节压力的作用。
    曲轴箱对正压和负压都是敏感的,大多数大型的油底壳不能使其承受正压。超过厂商建议的压力(不论是正压还是负压)都会造成油底壳密封、曲轴箱密封、阀盖密封的泄漏,或者从外界大气反吸入未经过滤的灰尘。采用闭式系统,涡轮增压器产生的真空压力会导致曲轴箱负压过大,或者因过滤器堵塞造成曲轴箱压力过大。
    国际上先进的滤清器厂家,例如派克胡等,都有比较成熟的解决方法,通过安装压力调节器可以平衡曲轴箱的压力。
12下一页阅读全文
本文导航
  • 第1页:油气分离器简介:两种布置形式
2012年9月快递量同比增58.2% 达5.1亿件
1-9月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1455.9亿元,同比增长25.1%;业务总量累计完成1443.... 2012年10月18日
