曼
烈火战车 MAN TGS消防车专用底盘全接触
找回遗失的自己
做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
    每年的11月9日都被定为国内的消防宣传日。在这一天消防部门会加强宣传消防知识,让人们对消防更加了解。那么对于平时常见却难得近距离接触的消防车来说,我们更多的只是在火场中见到它们的身影。在国内的消防车底盘市场,进口品牌占了相当可观的份额。既然说到消防车底盘就不得不提到MAN,它可算是国内进口消防车底盘中最大的赢家。是什么原因让它如此受到青睐,今天小编就用两款MAN消防车专用底盘为大家解答。
    MAN TGX/TGS卡车正式与公众亮相的时间是2007年9月,它们是作为MAN公司的旗舰车型TGA卡车的全新换代车型推向市场。MAN公司为了更好的细化市场,将以前的TGA装配窄体驾驶室的车型更新换代为TGS,而装配宽体驾驶室的车型则演变为了TGX卡车。2008年的北京车展上,MAN公司首次将TGX/TGS带到了中国市场。
    来到位于北京天竺的曼恩商用车辆贸易(中国)有限公司,院子里红色的消防车底盘很是醒目。这两款车分别是TGS33.440与TGS33.540卡车。它们针对的市场并不同,接下来小编将为大家详细介绍这两款车的不同。
●  外形阳刚 充满雄性基因
    首先来看33.440卡车底盘。这种长轴距的卡车底盘一般用来改装水罐消防车或泡沫消防车。TGS卡车的前脸设计采用目前欧洲最流行的V型前脸。在TGA之后的MAN重卡进气格栅的格状进风口都改为了黑色的塑料面罩。而在今年9月的IAA德国汉诺威商用车展上,TGX与TGS卡车又经过了一次改款,面罩与今天介绍的这两款TGS卡车有所不同。
    在保险杠方面,TGS卡车有两款保险杠可以选择,今天所介绍的这款底盘采用的是工程车用保险杠,大灯与它的前身车型TGA相差无几,远\近光大灯与转向灯分开。TGS还有一款公路用车保险杠,采用不规则的矩形一体化大灯,包含了近光、远光及转向灯的功能。
●  底盘设计紧凑 凸显专业精神
    欧洲卡车在底盘设计方面令人称道,那么在对专业要求非常高的消防车底盘方面,MAN卡车又有哪些看点呢?
    储气筒、蓄电池、油水分离器等都集成在前轮挡泥板后部,结构紧凑,充分利用空间。注意电瓶盖下方的红色小钥匙,那就是开关整车电源总闸的地方。
    由于消防车主要在城市内使用,并不需要大容量油箱来占据底盘空间,TGS33.440卡车采用了一个300升的铁制油箱。欧4排放发动机采用SCR尾气后处理技术,尿素罐成为必要部件。
    底盘表面无铆钉突起,侧面带有改装预留孔,方便上装企业改装,无需二次打孔以破坏底盘刚性。后桥采用V型推力杠。
    TGS33.440卡车采用MAN公司的D2066发动机,排量10.5升的D2066发动机为直列6缸涡轮增压柴油发动机、每缸4气门的形式。最大输出功率440马力,排放达到欧洲4号标准。由于需要带动水泵等消防车必要配件,发动机原厂就带有取力器。在变速箱方面,来自德国ZF公司的16档手动变速箱为整车传递动力。采用了H型的档闸,档把上只有4个档位格,通过高低档和半档拨片将基本4档细化为16档。
●  人性化内饰 德式严谨
    进入车内,仍然能够感受到德国式的严谨。设计风格相当简洁,座椅后方带有一个卧铺,掀开床垫可以发现在里面别有洞天:急救包、灭火器以及一个巨大的储物空间。
●  快速调动TGS33.540机场消防车专用底盘
    看完了前面的TGS33.440,接下来就该说说这台比它大100马力的33.540了。不仅仅是马力比它大,连车都比它大了不少。最主要的原因是这台33.540采用了越野轮胎,而它所针对的主要市场就是机场消防车。
    驾驶室外观与TGS33.440并没有区别,只是由于采用了米其林公司的14.00R20轮胎,让它看上去相当庞大。
    TGS33.540卡车采用12.5升的D2676LF直列6缸柴油发动机,最大功率为540马力,变速箱采用了德国ZF公司的自动变速箱,减轻驾驶员劳动强度。
    很多人认为,机场消防车在跑道上工作就行了,其实并非如此,从机场消防队到飞机出事的地方必须分秒必争。走草坪垮沟渠是常事,所以需要全驱底盘来对付,这台TGS33.540采用了6x6的全驱底盘,驱动桥均为轮减桥。
●  编后语:
    看完这篇文章,或许各位对于平时难得接触的消防车底盘有了一个初步的认识。其实对于特种车辆来说,技术含量要比民用车辆高得多,其价格也是我们难以想象的。虽然今天的两位主角都很有看头,但在现实生活中,没有人希望能在家门口遇见它们。所以,预防火灾,人人有责。
    备注:本文为转载内容,目的为给读者带来更为丰富的信息资源,文中内容并不代表卡车之家观点。
2012年9月快递量同比增58.2% 达5.1亿件
1-9月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1455.9亿元,同比增长25.1%;业务总量累计完成1443.... 2012年10月18日
