满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
    【卡车之家 原创】9月份卡车之家有过连续几次的欧洲之旅,从车展以及道路上看到了自卸车,在《欧洲见闻——自卸车的几种形式》帖子中我们有过讨论,不少热心的卡友参与其中,在这里小编就结合欧洲的见闻以及卡友的讨论,将欧洲自卸车的一些特点再做个简单的总结。
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
●  常见的几种自卸车形式及特点
    公路自卸:空车提升桥减阻力
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
    在瑞典公路上上简单的自卸车,很多采用了提升桥。这样的车应该是主要应对公路自卸,提升桥可以在空车的时候减少轮胎与地面的摩擦力,减少一些油耗。
    在国内公路自卸这类车型现在很多车主在选车的时候带超速档,空车返回时速度快点,油耗低点。
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
    8X4车型跟国内的布置也不太一样,不是双转向,后面还是提升桥,车斗没有加高,轴距跟国内要短不少。
    半挂自卸:个头不算大
    不论是车展还是公路上,半挂型自卸算是自卸车型中出镜率比较高的一种车型。
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
    这样的配置算是比较常见的,大单胎,车长很短,从这些细节就可以看出这样的车不会像国内一些车型那么重载。
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
    这张图在之前的文章也提到了,长9米,宽2.43,高2.4米,货箱容积53立方,自重5.8吨。
    三面自卸:窄路面也可轻松卸
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
    斯堪尼亚针对复杂路面推出了Off Road越野系列自卸车,在这次展会上也能看到。不过这车最大的看点还是上装——三面自卸。
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
    在货箱下面四个角上有锁销,只需要锁上一个方向液压就能朝锁住的地方卸货,好处就是方便,特别是比较窄的路。
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式 满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
    后面只有一片弹簧,八成是小型施工用的。欧洲的市内街道都比较窄,没有倒车的余地,卸货比较方便。
    除了传统的举升型自卸,我们还看到多种形式,它们也是针对不同类型货物的特定,具有专业化的特点。
    移动地板式自卸:轻泡货更方便
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
     上面两种应该都可以称之为移动地板式自卸,不过针对的货物类型还是有些差别,上面更多的是轻泡货,下面可以用作运输颗粒状的散货物料,装卸更加方便。
    相似车型:
    中国重汽8X4移动地板式自卸车 http://product.360che.com/m9/2372_pic.html
    美国挂车新技术:可移动传送地板 http://www.360che.com/tech/100728/10534_2.html
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
    而上面这种底板是由许多条状组成的,货物在货箱内的前后移动则是依靠底盘来回搓动形成摩擦力实现。
    拉臂式自卸:环卫车居多
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
    这种形式在国内也算是较为常见的,国内的垃圾环卫车有用这种结构的,这种车对拉臂钩的性能要求比较高,目前国内比较好的是希尔博和海沃的产品。
    敞开式垃圾箱:固定垃圾收集
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
    这种垃圾箱不是装普通生活垃圾的,可能附近有什么工程能产生很多垃圾,经申请清运公司会临时在这里放一个,是要付费的,定期有专业的清运公司来换箱。而换箱的过程可以一个人通过机械操作全部完成。这也与欧洲整个垃圾分类系统已经比较完善有关。
    在讨论贴中也谈到不少自卸货箱的细节设计,对于它们的用途也是考虑了很多实际使用中的问题。
    U型货箱:卸货不粘箱
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
    根据货物的不同,在货箱的形式上会有差异,U型货箱算是比较常见的形式,在之前的《自重降低卸货更彻底 U型自卸车货箱简介》中有过讨论,优点很多:卸货更干净、自重轻、承载能力强、重心低、省轮胎等。国内也有一些厂家开始推广这种货箱了。
    货斗延长:卸货更远
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
    在一些自卸车货箱的后面我们注意到会有一段延长,这种车一般拉粘性东西比较多,比如城市垃圾、烂泥类物品,卸料不容易所以后悬做得很小,不致于翘头、翻车出现事故。
    这段延长的斗可以在倾倒时货物可以倒远一点,因为工程翻斗车很多时候要把货物倾倒到沟里或者是坑里,有那个小斗车就不用太靠边了,安全啊,还有就是不会污染后牌照后尾灯。
    立式排气筒:吹起灰尘少
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
    在8X4双转向桥的底盘车上,排气筒都采用立式结构,先比下吹和侧吹,减少吹起的灰尘要少。而国内立式排气筒由于底盘布置空间的问题,更多在6X2牵引车上见到,坏处就是货箱容易被排气筒烤黑。工程车不采用立式排气筒更多可能是为了让货箱空间最大化的考虑。
    车厢覆盖:形式多样
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
满足多样化需求 欧洲自卸车常见的形式
    通过转动上图的那根轴,可以直接卷动收起覆盖帘布。
●  编后语
    在帖子的讨论中很多卡友也是流露出羡慕之情,但我们这里的目的还是希望国内的运输条件能够更快的改善,车辆的技术水平提升,国内的卡车司机的工作环境得到更多的改善。
    另外,由于我们自身对自卸车了解的还是不够多,这次欧洲之行更多的还只是从外表机构等方面进行分析,在其他动力配置、底盘结构扥细节还了解很少,希望更多人来卡车之家分享讨论。(文/图 薛文祥)
2012年9月快递量同比增58.2% 达5.1亿件
1-9月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1455.9亿元,同比增长25.1%;业务总量累计完成1443.... 2012年10月18日
