米其林
轮胎知识普及12 胎压不足过度都不可取
    【卡车之家 原创】轮胎保养中最关键的因素就是正确的充气。轮胎或者内胎都不可能做到完全密封。为了避免充气不足所带来的危险,轮胎中漏掉的空气必须补足。另外, 相差20%的气压会带来超过20%的里程损失,确定适合车辆状况的标准气压值很重要。如下图所示,充气压力对于轮胎的性能(包括胎面寿命和耐久性)有直接影响:
轮胎知识普及12 胎压不足过度都不可取
  确保正确的轮胎压力 不足过度都不可取
    充气压力:必须适合载重,速度和使用条件
轮胎知识普及12 胎压不足过度都不可取
轮胎知识普及12 胎压不足过度都不可取         轮胎知识普及12 胎压不足过度都不可取
            额定承载下的轮胎   由于胎压不足或者超载导致的轮胎过度变形
    轮胎胎压不足或者胎压过大会造成成本损耗并带来危险。轮胎寿命,行驶舒适性,强牵引力和刹车:这些性能将会受到不正常胎压的影响。商用车轮胎充气压力必须适合载重量,速度和使用条件。轮胎充气压力是行驶时保证安全的主要因素。
轮胎知识普及12 胎压不足过度都不可取
    充气不足将会影响:
    ·安全性
    ·降低胎体的耐久性,从而降低翻新的可能性
    ·提高轮胎的滚动阻力,导致燃油经济性降低
    ·车辆的行驶行为
    过度充气将会影响:
             胎侧受撞击而损伤                    胎圈损伤
    ·轮胎寿命,尤其是驱动轮上的轮胎寿命
    ·胎冠对于撞击的敏感度——石块切割、撞击破裂
    ·舒适度
    ·降低抓地性能,导致不规则磨损,特别是安装在驱动轴上
    ·胎体耐久性和翻新的可能性
    米其林对实际运行中的车辆进行了胎压监测。结果发现了两个明显的趋势:前轴胎压不足,而驱动轴胎压过大。
    警示:对任何在缺气或充气不足(80%或低于建议的操作胎压)的条件下运行的轮胎进行再充气可能会导致严重的伤亡事故。因为当轮胎正在充气时,其内部可能已经损坏,从而导致有爆胎的危险。另外, 轮辋部件也可能因为被磨损、损坏或移位而造成爆炸性的分离。
    载荷/胎压影响轮胎里程寿命 请保持正常胎压不超载
轮胎知识普及12 胎压不足过度都不可取
对轮胎里程寿命的影响
  举例
胎压 胎压较正常低20%:减少 19% 里程
载荷 超载20%:里程平均下降30%
   制表 360che.com卡车之家
    胎压影响成本  较正常低20%额外支出23%
轮胎知识普及12 胎压不足过度都不可取
    如果轮胎胎压低于正常胎压的20%,就应该将其视为严重漏气。假如发生漏气,应该尽快停车,请拆下轮胎,查找刺破或者其它损伤,并且检查漏气原因。漏气后行驶的轮胎只能报废,因为缺气行驶会使轮胎聚热而损坏。
123下一页阅读全文
本文导航
2012年9月快递量同比增58.2% 达5.1亿件
1-9月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1455.9亿元,同比增长25.1%;业务总量累计完成1443.... 2012年10月18日
